Megane III 1.5DCI EDC
Nieco nefunguje na aute? Spytajte sa, mozno niekto poradi. Len pre MEGANE III.
jurco
Dátum registrácie: Št Jan 27, 2011 5:23 pm
Príspevokod užívateľa jurco » St Okt 04, 2017 7:05 pm
Nazdar chalani, mam Megane Grandtour 1.5 dci s automatickou prevodovkou EDC, rv. 2012. Auto som kupil jazdene s 80tis km. Od zaciatku sa mi nepozdavala spotreba 7,2l. Pripisoval som to agresivnemu jazdeniu pri testovani v spolupraci s automatom. Po par mesiacoch a jazdeni mimo mesta štylom dochodcu som neni schopny sa dostat pod 6,8l. Podla informacii uzivatelov rovnakeho modelu s EDC sa pri jazde v meste maju problem dostat dez 5,5l. V servise mi po niekolkych hodinach povedali ze je vsetko OK.
Chcem vas poprosit o akukolvek radu a myslienku co by mohlo pri mojom megane sposobovat zvysenu spotrebu. Dakujem
Re: Megane III 1.5DCI EDC
Príspevokod užívateľa needyx » Po Okt 16, 2017 1:42 pm
Spotreba zavisi od vela vela veci (styl jazdy, kolesa, klima, nalozenie auta, nosice na streche, atd atd atd)
Osobne si myslim ze spotreba kolo 7l v meste je na ten motor s automatom v pohode. 5,5l po meste mi pride nereal. To moze byt mimo mesta ale v meste si to neviem predstaviť.
Príspevokod užívateľa malmi » Po Okt 16, 2017 2:56 pm
Myslím že 7 L je veľa, aj na automat.Ja mám 2,0 dci, väčšie, ťažšie auto a mám 6,5, tiež na 90% v meste
jurco
Príspevokod užívateľa jurco » St Okt 18, 2017 7:55 am
Tak ako som napisal, jazdim vacsiu cast po okreskach max 100km/h. Momentalne s vypnutou klimou, auto nepretazene, iba s vodicom. Stylom jazdy ako dochodca. Vylucil som vsetko co moze vplyvat na vysoku spotrebu a dostal som sa na 6,8l. Ked jazdim prevazne mesto s velmi lahkou nohou som na 8l . Nemyslim si ze je to v poriadku.
Príspevokod užívateľa malmi » Št Okt 19, 2017 3:30 pm
Určite nie, 1,5 dci je veľmi úsporný motor, aj s automatom
Príspevokod užívateľa bopol » Ne Okt 22, 2017 7:06 pm
S edc musi byt mensia spotreba ako s manualom.Mal so 3 dni novy grandscenic 1.5dci edc a po 400km som mal spotrebu 5,8l a to som ho nesetril.S lagunou 1.5dci manual mimo mesta ako dochodca 5l,mesto 6,2l.Inak konecne 1.5dci ma vyznam aj do mesta s edc,je to uplne ine chovanie motora ako s manualom. Skusil by som premerat davky vstrekov.Alebo rozvody si nedaval robit?
jurco
Príspevokod užívateľa jurco » So Okt 28, 2017 1:19 pm
Nie, dal som pomenit olej a filtre, na spotrebe sa nic sa nezmenilo. Premyslam ze dam vymenit rozvody. Diagnostik tvrdi ze vstreky su OK. Neviem ci keby boli problemy so vstrekmi by to nebolo citit na chode motora, chod je vynikajuci.
Príspevokod užívateľa culi70 » Ne Okt 29, 2017 12:57 pm
PC ukazuje takú spotrebu?alebo je to skutočná spotreba?nie sú zatiuhnute zadné brzdice?alebo ručná?
jurco
Príspevokod užívateľa jurco » Št Nov 02, 2017 11:38 am
Skutočna spotreba . Neviem ci je tento sposob objektivny ale ked bolo auto na zdvihaku tak som skusil všetky kolesa roztocit a vsetky mali rovnaky dobeh , nic nešuchalo. Malo by to byt OK?
Príspevokod užívateľa malmi » Št Nov 02, 2017 3:53 pm
Predné nemôžu mať taký dobeh ako zadné, sú tam poloosi, diferak.V zadu nič
jurco
Príspevokod užívateľa jurco » Št Nov 02, 2017 5:56 pm
Ak by tam bol nejaky problem s brzdami tak pravdepodobne koleso zastane takmer okamzite ?
Návrat na "Technické záležitosti Megane III."
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 1 neregistrovaný
