Trasenie pri neutrali
johnnny1504
Dátum registrácie: Po Mar 07, 2011 7:35 pm
Príspevokod užívateľa johnnny1504 » Pi Okt 16, 2015 6:11 pm
Caute chalani.... Mam uz dlhsi problem s vibraciami od motora pri neutralnych otackach.... Ked stojim na krizovatke niekedy zacne triast motorom az tak , ze sa citim akoby som sedel v traktore. Vibracie sa prenasaju do auta... Neviete mi poradit, v com by asi bol problem? Uz je to dlhsi cas no nie pravidelne.... Vdaka za pomoc
Mam Megane Grandtour II r.v. 2006 1,5 dCi, 63 kW
Re: Trasenie pri neutrali
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ne Okt 18, 2015 7:04 am
moze to byt nejaky odtrhnuty silenblok motora..
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Okt 20, 2015 4:31 pm
jj silembloky motora. Urcite ich poriadne prezri
johnnny1504
Príspevokod užívateľa johnnny1504 » Št Okt 22, 2015 9:37 am
Diky chalani :) Mohlo to uz mat dopad na nejaku inu vec,popripade funkciu, kedze som dlhsie tento problem neriesil?
Príspevokod užívateľa needyx » Pi Okt 23, 2015 9:03 am
Asi nie. Aspon ma nic nenapada :)
bilooo
Dátum registrácie: St Okt 07, 2015 11:36 am
Typ vozidla: R. Megane II.
Príspevokod užívateľa bilooo » Št Nov 12, 2015 10:13 pm
ahoj mám megane sedan 2004 1.5 dci a mam presne tento istý problém. silenbloky mám v poriadku
Príspevokod užívateľa ErtiN » So Nov 14, 2015 8:11 am
Vstreky?
Príspevokod užívateľa sparco88 » Ut Dec 01, 2015 1:10 pm
Silentblok co mas na prevodovke- ja som mal to iste na megane, sem tam to traslo sem tam ne, zalezalo jak som s autom stal je to taka jak osmička ten silentblok.
Minotauro
Dátum registrácie: So Jan 21, 2012 11:57 am
Typ vozidla: megane 2
Príspevokod užívateľa Minotauro » Po Feb 08, 2016 5:37 pm
Ahojte mal som ten isty problem ked som mal megane ii 88kw2004 140 000 km nabehane ..problem bol v tom vrchnom silenblokom ako su rozvody ..silenblok bol na oko neposkodeny len vekom tak zmekol ze si neplnil svoju ulohu ..po vymene trasenie prestalo..
Janci1504
Dátum registrácie: Ut Nov 01, 2016 3:44 pm
Príspevokod užívateľa Janci1504 » So Máj 27, 2017 3:06 pm
Je to komplikovana vymena? Zvladnem to sam? Draha polozka tie silenbloky? Predpoklaadam,ze nie....
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Máj 29, 2017 7:23 am
silenbloky vyfuku som si menil sam, ale motoru nie. No musel som menit aj jeden velky, kovovy a tam to uz bez uchytenia motora nevymenis.. (aspon ja nie)
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Máj 30, 2017 8:15 am
silmblok ako taky drahy nieje. Ale pokial nemas naradie a nenadvihnes motor tak to nevymenis. Otazka ako si zrucny a ci mas potrebne naradie :)
