regulator otaciek ventilatora
Co potrebujete?
Vetva1
Dátum registrácie: So Júl 11, 2009 2:26 pm
Príspevokod užívateľa Vetva1 » St Feb 01, 2012 3:22 pm
caute...neviete mi poradit kde kupim alebo kde sa da dat opravit ta somarinka s odpormi na fukanie co je tam za baterkou? :)
Megane Coupe 1,6e,r.v.96,66kW
Re: regulator otaciek ventilatora
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Feb 01, 2012 3:38 pm
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Št Feb 02, 2012 10:54 am
to som uz cital ale ja nemam tranzistory ale odpory strunove :-/
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Št Feb 02, 2012 11:07 am
este skus novotneho, mohly by sme tam volakedy spolu skocit
Vetva1
Príspevokod užívateľa Vetva1 » Št Feb 02, 2012 12:06 pm
noo bud tam alebo velcice...tam toho tez maju :)) sak zavolam tam :) len nevim ci budu vedet o com tocim :D
Dátum registrácie: Ne Dec 28, 2008 4:40 pm
Typ vozidla: Megane II, Privilege 1,6 16V
ex Megane I, Phase I, 1,6
Príspevokod užívateľa meffisto6 » St Okt 01, 2014 4:59 am
ozivim trochu tuto temu - prestal mi ist ventilator, nejde na ziadnom stupni.
zacall som to riesit kontrolou ovladania ventilatora, vsetko OK, pokracoval som doskou s tranzistormi za baterkou, tranzistory su OK. Logicky mi s toho vyplyva ked mam dosku s tranzistomi tak predradne odpory s tepelnou poistkou nemusim ani hladat sparavne? mam 6stupnovu regulaciu s klimou.
Zrejme mi neostava ine ako sa psustit do rozoberanie kurenia a dostat sa ku motoru ventilatora, neviete ci je aj tam nejaka poistka? Lebo sa mi nezda ze by odisiel motor zo dna na den.
Ma niekto nejaku skusenos? Ocenim kazdu radu.
Požgy
Dátum registrácie: Pi Jan 11, 2008 4:06 pm
Príspevokod užívateľa Požgy » St Okt 01, 2014 7:52 am
meffisto 6 ak to nejde vôbecn ikde, tak ti nejde šťava. skúšal si premerať či ide do kúrenia elektrika?
HB 1,9 dT, 66/90
kto chce kam, pome zaním nech je prča :-DD
Príspevokod užívateľa meffisto6 » St Okt 01, 2014 9:33 am
martin hej, premeral som vsetko co sa dalo.... sa mi ale zda ze relatkom je nejaky vysoky odber, zrejme bude pridrety motor ventilatora alebo nieco podobne....
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Št Okt 02, 2014 7:09 am
tak ptom jeidne vybrať kúrenie von, takže šup stierače, plasty a ideš na to :-)
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa meffisto6 » Št Okt 02, 2014 9:27 am
no ved to.... netesim sa na to, bojim sa tych stieracov... to zase bude sprostých slov :-)
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Okt 02, 2014 10:56 am
ak mas stahovac stieracov, tak nebudu ani sproste slova :)
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Po Okt 06, 2014 7:36 pm
stierače sa po malom presviedcaní dajú, horšie je to pri verzii s klímou, nedá sa ktomu poriadne dostať, mal som kedysi problém, padlo mi niečo do ventilátora nejaká izolácia, bolo to jednoduscho strašné, pokial treba ventilátor vybrať nepomože iné len vypustiť klímu, 40€ v prdeli len tak zo srandy :roll:
Príspevokod užívateľa meffisto6 » Ut Okt 07, 2014 4:40 am
ved to ved to, nastatie klima je prazdna
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Ut Okt 07, 2014 9:34 am
aj umna , mám deravý chladič :D
Návrat na "Kupim"
