klima
MIRO
Dátum registrácie: Ut Jan 11, 2011 12:03 pm
Typ vozidla: Megane I
klima
Príspevokod užívateľa MIRO » Po Júl 13, 2015 11:48 am
Otazocka:mam dvojzonovu klimu a na spolujazdcovej strane fuka slabsie a aj menej studene,a ked dam na plno fukanie tak mi začne hučat ventilator až citit na volante ako sa to chveje,Kde može byt problem.Ventilator typujem že tam odišlo nejake ložisko.L2 2001 88kw 1.9
Agent848
Dátum registrácie: So Jan 14, 2012 11:17 pm
Typ vozidla: R.Laguna III Grandtour 2.0 dCi- 110kW
R. Megane II. Grandtour, Phase II, 1,9 dCi - 96kW -PREDANE
Re: klima
Príspevokod užívateľa Agent848 » Po Júl 13, 2015 1:04 pm
Isto nejake mechanicke poskodenie... Bude to treba zhodit a pozriet. Inac to nezistis jedine za by mal niekto pod. problem. Ale aj tak sa nevyhnes tomu ze to bude treba rozobrat :wink:
Laguna Grandtour III 2010, 2.0 dCi - 110kW, black edition
Aktualna spotreba 5,6 - 6,6 l/100km
R. Megane II. Grandtour, Phase II, 1,9 dCi - 96kW -PREDANY
MIRO
Re: klima
Príspevokod užívateľa MIRO » Po Júl 13, 2015 1:53 pm
No ved prave ze to treba rozobrat AKO KDE TREBA ZACAT.Ked som mal megana1 tak som to rozobral(palubovku za 1min),
Agent848
Re: klima
Príspevokod užívateľa Agent848 » Po Júl 13, 2015 7:05 pm
Ja by som zacal demontazou skrinky pred spolujazdcom. Hore nad nou to vyzera ako ventilator. Skus ju demontovat a pri zapnutej klime poprikaldat ruku odkial idu tie vibracie.
Skrinka drzi myslim na 5 skrutkach torx. Treba zhodit aj plast kde je osadeny vypinac vypnutia airbagu spolujazdca. Pod nou su dve skrutky sa mi zda.
Potom len potiahnut k sebe.
Pripadne pozri ako su na tom filtre ci jeden nieje upchany... Ale to by mohlo odstranit len ten slabsi priechod ale vibracie to asi neodstrani.
AAA teraz neviem ci som dobre pochopil tvoj problem.
Ci riesime ventilator pri motore na chladenie chladica alebo riesime vnutorny ventilator... :?
Lebo ak ten vnutorny mal by si zmenit nazov temy az je podla nazvu jasne co sa tu riesi bude to prehladnejsie aj pre ostatnych :wink:
MIRO
Re: klima
Príspevokod užívateľa MIRO » Ut Júl 14, 2015 4:13 am
Riesime vnutorny
Agent848
Re: klima
Príspevokod užívateľa Agent848 » St Júl 15, 2015 4:34 pm
Tak skus zhodit tu skrinku a popocuvaj odkial to ide. Daj vediet potom co to bolo.
MIRO
Re: klima
Príspevokod užívateľa MIRO » St Júl 15, 2015 4:59 pm
pozriet filtre si myslel???Peloví ?
Agent848
Re: klima
Príspevokod užívateľa Agent848 » St Aug 05, 2015 8:19 pm
Ano pelovy su tam dva vyberes jeden a nad nim je druhy... A ked to uz budes mat zhodene je dobre ak mas tenucky nadstavec na vysavac aj povysavat vnutro. Ostava tam dost vela bordelu.
Al to uz len ked budes riesit filtre.
Inac uz si cosi zistil ci nebol cas ?
MIRO
Re: klima
Príspevokod užívateľa MIRO » St Aug 05, 2015 8:42 pm
Riesil,Su tam dva filtre?VYbracie prestali na vrchu ventilatora bol padnuty nejaka umelohmotnia zatka ale take nieco,to som stade vybral a hucanie a vybracia prestala.Pelovy. filter som vybral ,pre istotu prebehol som cez neho vysavacom ale klime to nepomohlo.Nevedel som ze tam je este jeden filter?a je tam vobec aj v mojom aute.rv 2001 1.9 88 kw
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 4 neregistrovaní
