Doťahovanie okna
prometheus
Dátum registrácie: Po Aug 10, 2009 6:42 pm
Doťahovanie okna
Príspevokod užívateľa prometheus » Ut Okt 29, 2013 4:11 pm
Čaute... Na vodičovej strane mi z plastového puzdra vytrhlo lanko ktore ťahá okno hore, lanko sa doslova nachmotúlalo na plastový bubienok a opravyť sa to už nedalo. Objednal som si teda celí mechanizmus okrem motorčeka ,dnes mi to prišlo tak som to aj namontoval, ale objavil sa problém... Nefunguje mi automat.doťahovanie okna, dokonca nefunguje ani ked vypinač drzim. Ked stlačim tlačitko okno sa otvori cca o 2-3 cm, potom ho musim znova stlačiť,a znova a znova až kým nezavrem okno. Nevietk kde je problém?
Renault Laguna II, 1,9Dci, 81kw, rv.2006.
Re: Doťahovanie okna
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » St Okt 30, 2013 8:19 am
okno musíš dať uplne dole, potom uplne hore a ked ho das uplne hore vo vrchnej polohe treba tlacitko drzať 5sekund tým sa vlastne naprogramuje a už to bude chodiť normálne :wink:
prometheus
Príspevokod užívateľa prometheus » St Okt 30, 2013 5:28 pm
vdaka za radu, už to idem aj vyskúšať... :)
prometheus
Príspevokod užívateľa prometheus » Št Okt 31, 2013 6:45 pm
funguje to! ...ja som vedel že tu nájdem radu, peter-1,6 ked sa niekedy stretneme máš u mňa pollitrove pivo "dle vlastního výběru" :D
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » So Nov 02, 2013 9:03 am
v poho ja som toto riesil ked som menil baterku v aute, nechci vediet jake som mal nervy ked to robili vsetky okna a nevedel som co stym :D
