zle stratovanie megane 3
keksik06
Dátum registrácie: Ut Aug 30, 2011 10:25 am
Príspevokod užívateľa keksik06 » St Dec 09, 2015 4:51 pm
Zdravičko po dlhom čase mam zasa menší problem .
Auto mi sem tam nechce naštartovať vopcham kartu stlačim štart a auto nič - len toči toči a neodpáli .V renaulte mi povedali že bateria ma slabu kapacitu auto ma 5 rokov a najazdene 50000km 1,6V 74Kw benzin.Pre istotu som šiel k jednemu chlapikovy a ten premeral bateriu a povedal že bateria je celkom ok adekvátna na 5r ,že vnej asi nebude problem.Bojim sa že to bude nieco horšie mate niekdo skusenosti? Novu bateriu nechcem zbytocne kupovat.Dakujem za rady. :D :P
Re: zle stratovanie megane 3
Príspevokod užívateľa needyx » St Dec 09, 2015 9:04 pm
pokial mas benzin a toci tak to baterka nebude. To by ti nepretocilo respektive velmi pomali a tazkopadne by tocil. Takze pokial toci normalne len nevie nastartovat baterka to nebude.
Dovodov moze byt vela a asi ma ani vsetky nenapadaju.
Este sa opitam co znamena sem tam. Akoze ked toci toci a nenahodi sa. A skusis to hned znova chyti? Alebo musis nieco spravit aby zas zacal motoro fungovat?
Príspevokod užívateľa bopol » Št Dec 10, 2015 9:00 am
Kebyze mas slabu baterku tak ti ani nepretoci,nepusti to elektronika.Ale vsetko ti fungovat bude a moze sa stat , ti ti vsetko naraz zacne ist stierace,svetla smerovky,..aj ked ich nezapnes iba stlacis start a moze sa to spustit.Mne to tak robilo a bola to slaba baterka.
keksik06
Príspevokod užívateľa keksik06 » Ut Jan 05, 2016 5:51 pm
needyx napísal:pokial mas benzin a toci tak to baterka nebude. To by ti nepretocilo respektive velmi pomali a tazkopadne by tocil. Takze pokial toci normalne len nevie nastartovat baterka to nebude.
#presne ako píšeš auto nechce odpalit len toci a nic .skusim kupit novu bateriu a zbadam som stoho jelen sem tam .Ked vypnem a skusim znova tak chyti v pohode.Neviem ako sa prejavuju chybi startera mozno to bude ta hlavna porucha.Ale bodaj to bude len v baterii.Dakujem za rady skúsim to natocit na mobil to startovanie a poslem Vam Video.
Príspevokod užívateľa malmi » St Jan 06, 2016 3:09 pm
Myslím že trojkový megan by Ti už signalizoval keby si mal slabú baterku, mne to laguna robí, po naštartovaní celý displej sčervenie a napíše slabá bateria pre štart
Príspevokod užívateľa needyx » Št Jan 07, 2016 7:46 am
baterku nekupuj, zbytocne vyhodis za nu peniaze :)
keksik06
Príspevokod užívateľa keksik06 » Pi Jan 08, 2016 9:14 pm
needyx napísal:baterku nekupuj, zbytocne vyhodis za nu peniaze :)
Toho sa aj ja bojím že ked kúpim baterku tak to bude robiť.Včera mi vypísalo ze battery charge fault.Tak som sa vecer nasral zobral som klasickú nabijacku nechal celú noc nabijat a šliape zatiaľ.
Príspevokod užívateľa meffisto6 » Ne Jan 10, 2016 9:02 pm
battery charge fault - no ale to dobijanie treba skontrolovat urcite,
