klima zhasinanie motora
schumi84
Dátum registrácie: So Jún 07, 2014 3:58 pm
Typ vozidla: Megane III
Príspevokod užívateľa schumi84 » Ne Júl 19, 2015 5:12 pm
Caute vospolok mam taky problem stale ked mi ide klima naplno a blizim sa ku krizovatke a vyhodim rychlost zhasne mi motor.Neviete poradit co by to mohlo byt?Zacalo to robit po naplneni klimy.
Re: klima zhasinanie motora
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Júl 20, 2015 10:23 am
a ked je klima vypnuta tak to nerobi?
Príspevokod užívateľa needyx » Po Júl 20, 2015 11:32 am
Napada ma skontrolovat koliesko na klimu co pohana remen. (neviem ako sa to vola odborne) Ci nema niaky velky odpor ze by dokazalo zastavit az motor. Ale to je mala sanca. Respektive skontroluj aj remen v akom je stave ci sa neopotrebovava rychlo lebo to by malo byt vidiet potom.
Inak fakt netusim co by to mohlo byt.
schumi84
Príspevokod užívateľa schumi84 » Ut Aug 04, 2015 5:06 pm
Ked je klima vypnuta tak otacky su v pohode, ale ako nahle zapne tak klesnu o cca 100ot/min a ked pridam plyn a pustim tak klesne na 400-600 a tak to zostane samozrejme ked sa rozbehnem je vsetko OK az kym nedojdem pred nejaku krizovatku kde to skape aj ked som sa naucil jazdit so zaradenou rychlostou kym otacky nedosiahnu cca 1200 a vtedy to klesne iba na tych cca 500 :|
Ferdo
Dátum registrácie: Pi Júl 31, 2009 7:26 pm
Typ vozidla: Renault Megane Grandtour III
Príspevokod užívateľa Ferdo » Ut Aug 09, 2016 7:27 am
Mam Megane III a robi to aj mne... upresnim modelovu situaciu:
Valim si to po dialnice z Trencina z prace klima nastavena na AUTO. Schadzam z dialnice na Dubnicu a vyradim si rychlost...otacky klesaju az kym motor nezdochne. Na palubnom PC mi vypise oranzove ESP OFF. Stlacim spojku, zaradim rychlost a motor naskoci a vypise ESP ON. Nerobi to stale.. len obcas a len ked vyradim rychlost a len ked je klima v rezime AUTO. Asi tyzden som jazdil sice so zapnutou klimou ale manualnom rezime kedy som si manualne korigoval otacky ventilatora a nespravilo to ani raz.
Bol som na 90tis. prehliadke v Renaulte a poprosil som ich nech spravia diagnostiku ci tam niesu nejake chybove hlasenia a nic nenasli. Taakze neviem co to moze byt. Je tam nieco co v AUTO rezime klimy dovoli ist motoru do volnobeznych otacok ktore uz klimatizaciu neutiahnu a motor zdochne. Resp. riadiaca jednotka nedoda potrebne mnozstvo paliva na zvysene volnobezne otacky potrebne na chod klimatizacie. No staci tuknut do tlacitka ventilatora a nastavit manualne otacky a uz to nerobi.. zaujimave :)
schumi84 napísal:Ked je klima vypnuta tak otacky su v pohode, ale ako nahle zapne tak klesnu o cca 100ot/min a ked pridam plyn a pustim tak klesne na 400-600 a tak to zostane samozrejme ked sa rozbehnem je vsetko OK az kym nedojdem pred nejaku krizovatku kde to skape aj ked som sa naucil jazdit so zaradenou rychlostou kym otacky nedosiahnu cca 1200 a vtedy to klesne iba na tych cca 500 :|
Renault Megane Grandtour III | Advantage B&W | 1.6 16v 81kw | 2011
ex Renault Megane I | RXE | 1.6 16v 79kw
http://www.frantisekpetko.sk
