Teplota motora 1,5 dci
buldog66
Dátum registrácie: Po Apr 01, 2013 2:10 pm
Typ vozidla: R.M. Grandtour III 1,5 dci EDC Privilege 5/2013
R.M. Grandtour II 1,6 16V (2003) EX
2 x R 11
Príspevokod užívateľa buldog66 » Po Nov 18, 2013 8:00 pm
Všimol som si že za jazdy zhasne ukazovateľ prevádzkovej teploty motora a svieti len ten malý štvorček. Toto sa stáva za jazdy keď je motor v zábere a potom už nenabehne alebo nabehne a za tri minúty zase spadne. Stalo sa to už niekomu alebo niekto vie kde je chyba? A to ešte nieje zima.
RENAULT MEGANE GRANDTOUR III 1,5 dci 81 kW EDC Privilege, hnedá metalíza - 5/2013 - ????
EX - Renault Megane Grandtour II 1,6 16V (2003) zelená metalíza - 2006 - 2013
EX - 2 x R 11 do 2006
Re: Teplota motora 1,5 dci
Príspevokod užívateľa culi70 » Ut Nov 19, 2013 6:43 pm
čo ti padne?ten digitalny kruh?alebo tie paličky vnej?že by termostat?skus vyfoiť čo ti pada
buldog66
2 x R 11
Príspevokod užívateľa buldog66 » Št Nov 21, 2013 8:01 pm
Tá hrubá časť, najprv naskočí ten malý štvorček cca po 3 až 4 km a cca po 12-15 km naskočí ten hrubý štvrťkruh no a po cca 15 km za jazdy po dialnici ten hrubý štvrťkruh spadne(stále za pokračujúcej jazdy) a svieti len ten malý štvorček. a prakticky počas pokračujúcej jazdy cca 25 km už ani nenabehne. Robil som dva dni cca 50 km okruhy aby som to odsledoval a na druhý den sa mi zdalo ze po spadnutí ukazatela začal fúkať chladnejší vzduch.
Príspevokod užívateľa culi70 » Pi Nov 22, 2013 6:42 am
znamy nedavno kupil diagnostiku renault clip a včera poobede sme len tak napichli moje auto---podotknem-aj on sa uči iba ako s diagnostikou ale zakladné veci sme vedeli pozrieť-tak teplota kym je len iba jeden štvorček tak je od 55stupnov približne po 75stupnov,a tebe ked nabehne aj druhy a potom zmizne tak zrejme sa ti po otvoreni nezatvori uplne termostat ked pišeš že aj citiš že vychadza z kurenia chladnejši vzduch---alebo čidlo zlé správy vysiela ale vtedy vzduch z kurenia by mal byť zhruba rovnako teply.obe varianty sa daju detekovať prva aj mechanicky druha iba s diagnostikou
buldog66
2 x R 11
Príspevokod užívateľa buldog66 » Po Nov 25, 2013 12:42 pm
Takže dneska išlo do servisu a uvidíme čo tam zistia(nezistia) a opravia(neopravia) inak ďakujem za rady a o výsledku budem informovať. Nad tou diagnostikou už začínam rozmýšľať. :roll:
buldog66
2 x R 11
Príspevokod užívateľa buldog66 » Št Nov 28, 2013 8:24 pm
Takže ako som predpokladal nič sa nezistilo a ani nevyriešilo. :D
Ale aj tak s nimi nesúhlasím pretože ten indikátor teploty tam na niečo je a nie len na to aby ukazoval teplotu v lete. To znamená že v zime sa ten motor nezohreje na správnu prevádzkovú teplotu.
Dnes pri von.teplote + 1 stupeň a jazde cca. 30 km sa indikátor neunúval naskočiť ani raz.
Príspevokod užívateľa culi70 » So Nov 30, 2013 3:23 pm
aj ked nemam taky motor ako ty ale podla mna po 30km aj po velmi uspornej jazdy by sa mal motor zohriať na spravnu teplotu.mne napr po 10km už je uplne zohriaty.skus tak že napr po 20km sa zastav otvor kapotu a pohmatať hornu časť chladiča či je teply--alebo neaky 1,5kar ----nech sa ozve ako sa mu hreje motor---aké kone máš?(kolko kW)
buldog66
2 x R 11
Príspevokod užívateľa buldog66 » Po Dec 02, 2013 10:34 pm
81 kW automat , v nedeľu som ho bol zase testovať a po 33 km keď nenabehla prevádzková teplota tak som zastavil otvoril kapotu a skúsil hornú hadicu od chladiča a bola len málo vlažná ale čo ma zarazilo tak ventilátor na chladiči išiel na plné gule. Tak podla mňa toto už vôbec nieje normálne.
Keď budú v servise stále tvrdiť že všetko je v poriadku tak asi vyskúšam servis v Rakúsku veď auto má len pol roka a je v záruke. Smola je že nepoznám nikoho s týmto motorom a okrem Teba sa nikto neozýva.
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » Ut Dec 03, 2013 8:30 am
a nemáš zapnutú klimatizáciu keď ide ventilátor?
Laguna II 2.0dci
ex: Megane grandtour 1,9 dTi
Citroen CX 25 TRD turbo2
LR Defender TD5
buldog66
2 x R 11
Príspevokod užívateľa buldog66 » Ut Dec 03, 2013 10:29 pm
Klímu mám zapnutú na AUTO, teplotu nastavenú na 23 st, Mám to chápať že v zime sa nemá zapínať klíma? Potom načo to tam je? Ja to chápem tak že automatická klíma v lete chladí a v zime kúri v závislosti od vonkajšej teploty. Či? A zase, ten ventilátor fúka na chladič. Klíma by mala byť iný okruh.
Príspevokod užívateľa culi70 » St Dec 04, 2013 6:38 am
ked sa zapne klimatizacia ako že okruh chladenia tak sa zapne aj ventilator.lebo v vpredu pod kapotou maš tri chladiče:največši-chladič chladiacej kvapaliny motora.taky najtenši chldač klimi--kondenzator-potom najnižšie sa ti nachadza chladič stlačeneho vzduhu od turba tzv intercooler.všetky tri su tam nato aby ochladzovali medium ktory sa vnich nachadza.ked sa zapne klima-chladenie(začne pracovať kompresor klimi)tak sa ten najtenši chladič(kondenzator) tiež produkuje teplo,aby potom bolo dostatočné chladenie na chladič chladiacej kvapaliny tak sa automaticky spusti ventilator-nie na plné gule,ale tak na 50% aby sa tie dve chladiče vedeli sa dostatočne ochladzovať.
no a napadlo shery a mna: aut klima mohla pocitť že maš privelké teplo v kabine,začalo svietiť slnko cez sklo donutra rychlo sa zohrialo čidlo vnutornej teploty a ta dala povel na zapnutie klimy(kompresora klimy)a tym padom sa ti zapol aj ventilator---ale toto celé je iba domnienka.samoztrejme zato maš tam všetky tie veci v aute aby si ich použival....
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » St Dec 04, 2013 9:56 am
nemyslel som to tak že nemáš zapínať klimatizáciu napadlo mi iba že ak je klimatizácia zapnutá točí sa ventilátor a to môže spôsobiť pomalé ohrievanie motora ale culi to zhrnul obšírnejšie a presnejšie :)
Laguna II 2.0dci
LR Defender TD5
buldog66
2 x R 11
Príspevokod užívateľa buldog66 » So Dec 07, 2013 10:16 am
Takže nainštaloval som si aplikáciu Torque zakúpil OBD II bluetooth diagnostiku a meral som za jazdy raz zo zapnutou autoklímou a raz bez AC. Je to vlastne jedno či s alebo bez AC výsledok je prakticky rovnaký. Pri dosiahnutí 50 st, naskočí prvý malý indikátor. Plná prevádzková teplota nabehne pri 80 st, a spadne pri cca. 75 st. Potom som už prevádzkovú teplotu nedosiahol a teplota motora sa pohybovala od 72 po 78 st. Pýtam sa má to tak byť ja osobne si myslím že správna teplota by mala byť nad 80 st.
V utorok idem do servisu kde ma má čakať človek s Renault Slovensko s ktorým to pôjdeme merať a ten sa má oficiálne vyjadriť k danému problému a tak som zvedavý na výsledok.
Budem informovať.
Príspevokod užívateľa culi70 » So Dec 07, 2013 11:54 am
tak to aj som zvedavy čo ti povedia.ale podla môjho nazoru,ked raz dosiahne tu neplotu,otvori sa termostat,a už potom nedosiahne danu teplotu-asi termostat sa nezatvori uplne.za kolko si kupil obd bluetoth a kde?čo všetko sa da na nej sledovať?
buldog66
2 x R 11
Príspevokod užívateľa buldog66 » Ne Dec 08, 2013 12:08 pm
Aplikáciu Torque za 3,55 E som stiahol z Googleplay (pozri priamo tam) a bluetooth som objednal cez Ebay.
http://www.ebay.com/itm/Smallest-Mini-E ... 565620af6b
Dá sa tam pozreť vela vecí mna zaujímala teplota motora,máš tam aj teplotu oleja v prevodovke,tlak turba pomerne vela vecí plus ak zapneš GPS tak ti to uloží trasu do mapy a farebne rozlíši ekonomickú jazdu a pod. Urobí ti celkový test a dajú sa vymazávať chybové hlásenia.
buldog66
2 x R 11
Príspevokod užívateľa buldog66 » Po Jan 06, 2014 2:15 pm
Takže 13.12.2013 som absolvoval výmenu termostatu. Moje dojmy doteraz že sa to zlepšilo asi o 70 percent. Všimol som si že sa skorej zohreje na prvú značku a aj do plna. Keď sa zohreje do plna tak tú teplotu drží v rozmedzí 77 až 82 stupňa. Ale všetko je podmienené spôsobom jazdy. Keď idem svižne tak v poho ale ako vojdem do mestskej premávky a idem do 60 km/h tak po čase to zhasne a teplota sa drží okolo 75-78 st. Plná hodnota na prístrojovej doske naskočí keď dosiahne 80 st. a zhasne keď padne na 75 st.
Tak isto som zistil podla diagnostiky pomerne nepresný ukazovateľ okamžitej spotreby ale to je dané jeho nešťastnou grafikou.
Takže toľko k môjmu problému s teplotou. Ďalej to už nebudem riešiť.
Príspevokod užívateľa culi70 » Ut Jan 07, 2014 8:53 am
tak ohladom spotrebe a budiku:
mne napr ukazuje pc vyššiu spotrebu ako je skutočná.pri dotankovani do plna a prejdeni vyše 500km som dotankoval o 1,5l menej ako ukazoval počitač---viac krat skušané-ked my ukazuje že už spotrebovalo auto 30 litrov tak skutočnosti je to menej ako 29.a ked natankujem do plna ,tak prvy diel nadrže padne dole až ked my auto spotrebovalo viac ako 15l nafty.a ked ukazuje pol nadrže pohode dotankujem aj 42-43l nafty.
a tebe čo je tam nepresné čo si zistil?
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » St Jan 08, 2014 10:25 am
co sa spotreby a pal pc tyka , mne na M2 tiez ukazuje ciste haluze, spotreba podla palubaku nad 7l dlhodobo a po prejdeny plnej nadrze k rezerve vypise fuel used 73l co je taktiez blbost kedze nadrz ma cca 60l max. tos francuzka elektronika :lol:
nadruhej strane mozno mam budiky s benzinovej verzie kedze pole otackomera je do 7tis , tak sa mi to moc nezda zeby na diesle davali taketo budiky , mozno preto tam vzikaju taketo haluze zo spotrebou, akoze inak mi to vobec neprekaza :wink:
