Vymena oleja po3000km
Nieco nefunguje na aute? Spytajte sa, mozno niekto poradi. Len pre MEGANE III.
keksik06
Dátum registrácie: Ut Aug 30, 2011 10:25 am
Príspevokod užívateľa keksik06 » Ut Aug 30, 2011 11:03 am
V predajni mi povedaly ze treba vymenit olej po 3000km .Ma niekto skusenost ako dalej ist alebo nejst na vymenu oleja .dikes
Príspevokod užívateľa culi70 » Ut Aug 30, 2011 12:06 pm
podla foto maš krasného combika,sice neviem s akym motorom,ja osobne by som určite dal vymenit olej,dakedy vždy menili olej po zabehu,určite neuškodiš svojmu motoru.
keksik06
Príspevokod užívateľa keksik06 » Ut Aug 30, 2011 12:55 pm
jeto 1.6 motor ten slabsi 5 st manual.Manzelka nadavala najprv ale teraz sa jej velmo paci ak som dal disky a folie.to auto samo osebe bolo pekne uz ked som ho videl na predajni.Takze dakujem za radu a pojdem dat vymenit ten olej.
Príspevokod užívateľa jozefr » Ut Aug 30, 2011 12:57 pm
sme to tu uz niekde riesili, zevraj to ale nieje povinna prehliadka v Renaulte. Tak ja by som do Renaultu nesiel a dal ten olej vymenit niekde inde nemusel by si zaplatit tolko penazi za vymenu oleja.
keksik06
Príspevokod užívateľa keksik06 » Ut Aug 30, 2011 1:02 pm
No prestudujem zarucne podmienky dakujem za rady
Typ vozidla: Megane 4 Grandtour Bose
Scenic 3 Privilege
Kadjar Bose
Laguna 2 Grandtour Dynamique
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ut Aug 30, 2011 6:09 pm
Inac ozaj je pekny :)
Megane 4 Grandtour Bose 1.6 dCi + Scenic 3 Privilege 1.6 dCi + Kadjar Bose 1.6 dCi + Laguna 2 Grandtour Dynamique 2.0T
g_ondro
Dátum registrácie: Ut Nov 09, 2010 8:15 pm
Príspevokod užívateľa g_ondro » Ut Aug 30, 2011 6:37 pm
ujo mi to tiez hovoril a treba tam ist pokial cchces zaruku
Megane II Grandtour 2005 1.9dci 85KW (116HP)
keksik06
po servise
Príspevokod užívateľa keksik06 » Po Sep 12, 2011 3:57 pm
Takže po vymene oleja praca cca 45min a stalo mato 120€ no tak to su rychle zarobene prašule.Co sa tyka spojky ako som spominal tak ževraj jeto ložisko na spojke ktore by sa malo ale ževraj netreba ponahlat s výmenou ,dokial je auto v zaruke . A zevraj asistenčná služba vpripade totalneho poškodenia ma odnese do najbližšieho servisu.
laco-tce
Dátum registrácie: Po Dec 20, 2010 1:38 pm
Typ vozidla: Clio II. ´98, ph I
Clio II. ´04, ph II
Clio III. ´07, ph II
Megane III. ´10 ph I
Megane IV. ´16 ph I
Príspevokod užívateľa laco-tce » Po Sep 12, 2011 6:52 pm
Ja som dal vymenit olej po 5000km. Urcite tym nic nepokazis, z motora sa dostane "hruba" necistota ktora vznika pri treni mechanickych casti. Tym padom sa natiahne aj servisny intraval na 35tis. Este 4tis a idem na vymenu :)
Lio
Dátum registrácie: Pi Máj 07, 2010 1:06 pm
Re: Vymena oleja po3000km
Príspevokod užívateľa Lio » St Mar 21, 2012 12:55 pm
hehe uz som trochu po datume, ale aj ja som dal menit po 3000 km. Olej som si doniesol vlastny. vyslo ma to 75 ecok v Renaulte.
Petrolhead ~ Megane RS 250, Kangoo II. ~ Petrolhead
keksik06
Príspevokod užívateľa keksik06 » St Mar 21, 2012 1:55 pm
Lio napísal:hehe uz som trochu po datume, ale aj ja som dal menit po 3000 km. Olej som si doniesol vlastny. vyslo ma to 75 ecok v Renaulte.
Tak to v blave je asi moznesi doniest vlastny olej ,ale pochybujem ze tu vo vrabloch stym budu suhlasit :-)
g_ondro
Príspevokod užívateľa g_ondro » St Mar 21, 2012 3:58 pm
keksik suhlasia s tym len im to musis povedat :)
keksik06
Príspevokod užívateľa keksik06 » St Mar 21, 2012 4:20 pm
g_ondro napísal:keksik suhlasia s tym len im to musis povedat :)
ok no ked pojdem na vymenu dam vediet dik za info. :D
Príspevokod užívateľa bopol » St Mar 21, 2012 5:13 pm
Kup si olej v Centrumkolies v nitre za 29e-5l elf evolution 5w40+originalny filter v renaulte za 14e a daj si to vymenit robota 5-10e alebo si to vymen sam .
Návrat na "Technické záležitosti Megane III."
