Dunivy zvuk v kabine
Dátum registrácie: Ne Dec 28, 2008 4:40 pm
Typ vozidla: Megane II, Privilege 1,6 16V
ex Megane I, Phase I, 1,6
Príspevokod užívateľa meffisto6 » St Mar 01, 2017 7:59 pm
Ahojte, otazocka ci nema niekto skusenost. Dnes prisla manzelka s tym ze v aute je pri volnobehu pocut zvlastny dunivy zvuk, samozrejme som to siel hned skontrolovat.
Pri volnobehu je v kabine, za pristojovkou pocut dunivy, chrochtavy, brblavy zvuk, neviem ako by som to opisal, proste ako nejaka velka americka V8, alebo zavodne auto...
Vonku, pod autom, ani v priestore motora to pocut nie je, pri otvorenej kapote s uchom vsade mozne to tiez nepocut, prehlusuje to zvuk motora.
Uz aj pri lahkom pridani plynu tento zvuk zmizne, znova ho pocut az ked sa otacky ustalia na volnobehu. Robi to pri studenom aj teplom motore, pokles vykonu som si nevsimol, do otaciek ide pekne... jedine co som si vsimol je pri pridani plynu je pocut z pod auta kratucke zasycanie.
otazka je, moze to byt nejaka netesnost vyfuku, zvodov alebo take nieco ? 1,6 benzin
Re: Dunivy zvuk v kabine
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Mar 02, 2017 9:16 am
ak to kratucke sycanie znie ako suchanie dvoch polystyrenov o seba, tak to moze byt spojka.. ale to strielam moc naslepo.. prve mi aj tak napadol bud nejaky silenblok (pri jazde je oprety motor a vrcat nemusi alebo diera vo vyfukovom systeme, co by si ale pocul stale a vsade)
Príspevokod užívateľa meffisto6 » Št Mar 02, 2017 9:48 am
joy nie, to syknutie je take normalne syknutie, ako ked potiahne vzduch, ale to myslim robilo a pred tym, nedavam to moc do suvisu s problemom.. :-)
trochu som dnes googlil a zatial mi to vychadza na pletenec na vyfuku, ak tam teda je, alebo tesnenie pod nejakou prirubou alebo nieco okolo toho
Alebo sa niekde opiera vyfuk o karoseriu, ale to je nepravdepodobne, do by robilo buchot aj pri vyssich otackach. A nepride mi to ako mechanicky zvuk.
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Št Mar 02, 2017 10:40 am
ten pletenec aj mňa napadol ako prvý, skús upchať výfuk, ked je zlý pletenec bude tadial syčať
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Mar 02, 2017 12:15 pm
ak by to bol pletenec, mal by si mat aj vyssiu spotrebu.. (ja som mal z 10 nieco cez 40 :D ale bol urvany cely :D )
a aj dymelo celkom slusne na cierno a bolo citit benzinom...
