Osvetlenie ovládačov/vypínačov/zapínačov :D
Thoxowich
Dátum registrácie: So Apr 09, 2016 11:46 am
Typ vozidla: Renault Megane II Grandtour 1.5Dci
Príspevokod užívateľa Thoxowich » So Aug 20, 2016 6:55 pm
Borci mám taký problém už dlhšie riešim ledky do vypínačov okien a podobných srand.... ak dám klasické led diody tak po čase sa rozblikajú a je z toho diskotéka... počul som že sa na tie diódy pajkuju odpory (rezistory) neskušal to už niekto ?
Re: Osvetlenie ovládačov/vypínačov/zapínačov :D
Príspevokod užívateľa jozefr » So Aug 20, 2016 7:15 pm
Myslis nieco taketo ?
http://www.meganeklub.sk/viewtopic.php?p=83496#p83496
pouzil som:
obycajne biele ledky na 3.5V plus 1000ohm rezistor
Thoxowich
Príspevokod užívateľa Thoxowich » Ne Aug 21, 2016 3:55 pm
Kofisterix
Správca fóra
Dátum registrácie: Pi Jún 11, 2010 6:11 pm
Typ vozidla: Volvo V40 '02
Renault Megane Coach MK1 '98
Príspevokod užívateľa Kofisterix » Po Aug 22, 2016 8:23 pm
Odpor je urcite pri kazdej jednej led, inak by vydrzala tak par mikrosekund :)
Idealne je spravit si vlastne led, pocitat s 15V napatim siete a 3V ubytkom na ledke. A samozrejme prud okolo 10mA pre vysokosvietivku (alebo tak polovica nominalneho). Vtedy ich to maximalne setri a co-to preziju.
Ja som podsvietenie budikov riesil cez 9V stabilizator a 3 led v serii, k tomu malicky odporik, cele to ma male straty a ledky netrpia. Aaa svietia dodnes :)
Dieslový pracant: Volvo V40 1.9DI 75kW '02
EX: Renault Megane I Coach 1.6 8V
Srdcom stále MEGANISTA
Príspevokod užívateľa needyx » Po Aug 22, 2016 8:59 pm
To si pisal po Slovensky lebo polke som nerozumel :D
Kofisterix
Správca fóra
Príspevokod užívateľa Kofisterix » St Aug 24, 2016 8:48 pm
V skratke: nie je to len tak hala bala :D
Mychal7
Dátum registrácie: Ne Okt 26, 2014 11:55 am
Typ vozidla: R. Megane II. facelift 1.5 dCi 78kW
http://meganeklub.sk/viewtopic.php?f=18&t=6733
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Ut Jan 09, 2018 5:51 am
Ja som to riešil takto pre porovnanie staré a nové:
Kupoval som ledku s úbytko 3,1V. Tak som tam dal odpor s hodnotou 2K2 Ohm.
Pri naštartovanom aute išlo napätie cca 14,7V takže som rátal s 15V a pri tomto odpore prechádza cez LED 5,4mA ale stále mám pocit že to veľa svieti.
PS: na obrázku sú použité veľké odpory(púzdro 0207) neskôr som to prerábal s menej svietivou ledkou a odporom s púzdrom 0204.
takže odporúčam LED kľudne do 5mm a svietivosť pod 5000mcd
Samozrejme výmena v celom panely pri šoférovy.
Výsledný efekt:
R. Megane II. facelift 1.5dCi 78kW 10/2006
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Jan 10, 2018 8:23 am
krasne to svieti :D
