steering locked
17speedy
Dátum registrácie: Št Jún 09, 2011 6:55 pm
Typ vozidla: Renault Megane II 1.9 dCi 88kw r.v. 2004
steering locked
Príspevokod užívateľa 17speedy » Ut Jún 14, 2016 11:01 am
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či sa niekto nestretol s tým: Sadol som do auta strčil kartu tam kde patrí idem naštartovať a nič. Na palubovke píše steering locked (volant ostal zablokovaný nejde ním pohnúť) viem že je to niečo zo zámkom volantu ale neviete niekto poradiť ako to opraviť bez toho aby som musel volať odťahovku a ťahať auto do servisu ? auto je Renault megane II r.v. 2004 1,9 dCi
Re: steering locked
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Jún 14, 2016 11:40 am
co snimac polohy?
Je priamo vnutri posilovaca. Sluzi na to, aby posilovac vedel v akej pozicii sa nachadza voci stredovej osi. Potom do toho vstupuje elektronika, ktora vyhodnocuje rychlost auta vs. naklon volantu, a podla toho reguluje motor posilovaca. Odborne sa vola "snimac uhlu". Ale kludne moze byt aj probelm niekde na kabelazi (stava do posilovaca ide, ale RJ posilovaca sa nedozvie udaje od centralnej RJ napr. o rychlosti auta a vyhodnoti vec ako chybu. Prip. moze byt chyba na samotnom plosaku v RJ posilovaca. RJ posilovaca je jeho sucast, je namontena na jeho vonkajsej strane (z pohladu vodica je to tusim na pravom boku posilovaca).
Je tu este ina otazka, a to je, ako sa sprava kontrolka SERVICE:
:arrow: Ak SERVICE blika frekvenciou 2Hz - posilovac ide v diagnostickom rezime
:arrow: ak blika frekvenciou 8 Hz, tak nieje kalibrovany snimac uhlu a toto musi poriesit autoriz servis, lebo sa tam robi kombinacia manualneho nastavenia v spojeni so zapisanim udaju do RJ, presne ako u noveho posilovca
:arrow: ak svieti trvale, chyba informacia od snimaca uhlu, alebo chyba udaj od hlavnej RJ o rychlosti auta
Ak svieti STOP, je to este horsie a toto fakt clovek neporiesi sam, ak neskusi tento vseobecny postup:
:arrow: kontrola a prestrek konektorov k posilovacu
:arrow: omeranie kabelazi (obvodovkou), alebo voci zemi
:arrow: odpojenie baterky na noc a zapojenie
Existuju 2 zakladne hlasky o chybe posilovaca, vzdy v kombinacii so spravanim sa kontroliek SERVICE alebo STOP:
:arrow: CHECK STEERING - toto je ta lepsia varianta, kedy sa vecsinou jedna len o blbu kabelaz, nejaky kontakt
:arrow: STEERING FAULT - toto je ta horsia, ked sa mohla detekovat prave chyba interneho komponentu, ako je snimac uhlu
Este existuje hlaska o zamku volantu, ale to nie je tento pripad:
:arrow: STEERING NOT LOCKED - kedze zamok je sucastou posilovaca
Ak nepomoze vlastne riesenie (pisane v poste pred tymto), servis bude musiet diagnostikovat a vycitat konkretny kod chyby:
DF002 - RJ posilovaca
DF020 - nejde stava do RJ
DF033 - kabelaz medzi RJ posilovaca a hlavnou RJ motora
DF035 - blby motor posilovaca
DF038 alebo DF059- snimac uhlu
DF053 - blba konfiguracia RJ posilovaca
DF054 - blby snimac momentu
DF055 - chyba v pameti RJ posilovaca
DF057 - chyba udaj o rychlosti auta - blba kabelaz medzi RJ posilovaca a hlavnou RJ
Re: steering locked
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Jún 14, 2016 11:49 am
Ale on pise ze ma zamknuty volant ak som pochopil spravne.
Skus toto ci ti nepomoze ;)
http://www.meganeklub.sk/viewtopic.php?f=38&t=6445
17speedy
Re: steering locked
Príspevokod užívateľa 17speedy » Ut Jún 14, 2016 1:35 pm
Needyx ďakujem za typ vyskúšam ono niečo podobné sa nám uz raz stalo a vtedy to nejako takto aj mechanik rozbehol len som si nevedel spomenúť na ten postup ako to robil.
