nastartuje ale hned zhasne (1.6 16V 82kW r.v.2008) [VYRIEŠENÉ]
Príspevokod užívateľa ALESheeno » Ne Jún 05, 2016 10:25 pm
Zdravim vo spolok,
máme s našim Meginom nasledujúci problém. Stane sa to keď auto stojí viac ako deň, no nespraví to vždy. Skúšal som obidve karty, problém stále pretrváva.
Naštartuje bez problémov, no po 1-2 sekundách zhasne, nesvieti žiadna chybová kontrolka ani nevypisuje žiadnu chybu. Motor nenabehne ani XY pokusov, jediné čo zaberá je ihenď ako prvý raz zapáli stupiť na plyn a hneď aj ubrať. Motor sa krásne zastabilizuje na voľnobehu a funguje bez problémov.
Od prvého príznaku poruchy sme najazdili takmer 2000km, takže chybnú cievku alebo sviečku myslím môžeme vylúčiť, keďže auto v prevádzke zapaľuje pravidelne, voľnobeh má v poriadku, ťahá ako vždy a spotreba nenarástla.
Nemá niekto podobnú skúsenosť? Do čoho sa pozrieť ako prvé?
Naposledy upravil/-a ALESheeno v Ut Dec 13, 2016 11:37 am, upravené celkom 2 krát.
Obrázok RENAULT Megane II PH1 Grandtour 1.9 dCi 88kW M6
Obrázok RENAULT Megane II PH2 Limousine 1.6 16V 82kW M5
Re: nastartuje ale hned zhasne (1.6 16V 82kW r.v.2008)
Príspevokod užívateľa ALESheeno » Ut Dec 13, 2016 11:34 am
Problem sa po pol roku vyriesil. Teraz ked zacalo intenzivnejsie mrznut, akumulator to dost tazko znasal tak sme ho vymenili a odstranilo to problem spominany vyssie. Zrejme krato po starte, skor ako naskocil regulator napatia a budenie alternatoru doslo k vyraznejsiemu poklesu napatia riadiaca jednotka alebo jej niektory obvod co riadi vstrek to nezvladal.
Re: nastartuje ale hned zhasne (1.6 16V 82kW r.v.2008) [VYRIEŠENÉ]
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Dec 13, 2016 12:10 pm
tak to som necakal. Ale zaujimavy poznatok. Diky za info.
Fero
Dátum registrácie: So Aug 18, 2012 3:05 pm
Typ vozidla: Renault Megan kombi II, r.v. 2003, 1,6 16V, 83 kW
Príspevokod užívateľa Fero » Ne Mar 18, 2018 11:56 am
Ahojte, tento problém mám momentálne aj ja. auto naštartuje v pohode, ale ako keby neroztočí motor a zhasne, na druhý krát už naštartuje normálne a štartuje normálne aj počas dňa. nemá toto súvis so silnejšou batériou ? mal som tam 56 ah a dal som tam 72 ah ? a spraví to sporadicky len občas a hlavne keď auto stojí 1 deň. predsuvník som menil pri rozvodoch , cca pri 155 000 km , uvidíme čo ďalej , skúsime asi dať menšiu kapacitu batérie alebo zasa navštíviť servis a ďalšia investícia :(
Renault Megane Grandtour 1,6 16V 83 kW ,2003
Ex: Renault Megane classic , 1,6 8V RT 1997
Lada 2105 , 1,5 , 1995
Škoda rapid 110 r , 1978
SCOTT
