Preblikovanie brzdových svetiel
Alexik11
Dátum registrácie: St Sep 17, 2014 11:48 am
Typ vozidla: Renault Megane II 1,6 16 V Privilége Luxe, r.v. 2003
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Št Feb 18, 2016 4:59 pm
Zdravíčko kolegovia, mojej Megine akosi preplo a to doslova. Pri pustení smerovky (konkrétne vľavo) mi začne blikať namiesto ľavej zadnej smerovky ľavé zadné brdzové svetlo a aj to brzdové na kufri. Hned ako zapnem svetlá do prvej polohy ihned začnú smerovky (resp. brzdové svetlá) preblikovať rýchlo, akoby bola vypálená žiarovka. No všetky sú OK, odskúšané to mám na výstražných.
Už pár krát sa mi to stalo, že mi ľavá smerovka z nejakého dôvodu blbla aj ked im nič nebolo no trvalo to tak pár dní a bol pokoj. Svetlo som mal vytiahnuté a konetory som pozeral, zastrčené sú ako majú byť.
Napadá vás niečo? :)
:renmeg:
Renault Megane II 1,6 16 V Privilége Luxe, r.v. 2003 83kw
Re: Preblikovanie brzdových svetiel
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Feb 18, 2016 9:17 pm
sice je to domena prvej generacie, ale mozno ukostrenie (pori aj zadne)
Príspevokod užívateľa needyx » Št Feb 18, 2016 9:47 pm
Aj dvojky stim maju problem. Byva to kostra. Ako prve : skus odopny konektory na svetlach a prestriekaj ich WD40 (u mna pomahalo). Ak nie hladaj chybu v kostre. Jednicky stim mali problemi hadam vsetky a uz aj par dvojok som si vsimol ze im to robi :)
borizz
Dátum registrácie: Pi Mar 07, 2014 11:58 am
Typ vozidla: Renault Megane II., Phase II., Grandtour
Príspevokod užívateľa borizz » Pi Feb 19, 2016 9:14 am
Ja som mal na poslednom zraze v NR take male diskoauto :D Lava zadna smerovka prebijala zvysok. Nakoniec sa to s Tomasom podarilo dat do poriadku, aj ked ja som pre istotu kupil komplet nove svetlo (vnutro sa neda samostatne zohnat). Ale az drobna manipulacia s plieskami v koncovke pomohla. Ale ano tiez mi bolo povedane, ze vacsinou WD40 pomaha ;)
Alexik11
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Pi Feb 19, 2016 3:58 pm
Dakujem za tipy, vlastne ste sa aj zhodli. Chyba je v konektore pripajaneho do svetla. Na spodku vidno akoby obhorene. WD nepomaha, pri pomykani to blbne stale. Rozmyslam, ze zbehnem na vrakovisko, kupim rovnaky konektor a prepinujem to (ak sa podari) alebo najskor skusim paticu pre ziarovky. Alebo da sa to aj niekde v eshope zohnat? :)
Príspevokod užívateľa needyx » Pi Feb 19, 2016 4:42 pm
neviem ako je to v dvojke ja som mal jednotku ale ja som menil svetla za tuningove a tam som koncovku nemal tak som to riesil cokolatkov a fungovalo to skvelo :)
Alexik11
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Pi Feb 19, 2016 4:49 pm
Tam mam taku vacsiu paticu by som to nazval pre smerovku a brzdove svetlo vedla seba. Su napajane cez jeden konektor a tam je kamen urazu zjavne. (Dufam) :D
Skusim zohnat nahradne..
Alexik11
Príspevokod užívateľa Alexik11 » St Feb 24, 2016 7:38 pm
Tak konekor som rozobral, kostru som vytiahol (celý kábel) z konektoru a poriadne prečistil. Zatiaľ to išlo (2 dni) :D Snád to pôjde aj nadalej :)
Príspevokod užívateľa jozefr » St Feb 24, 2016 7:48 pm
ked uz o tom hovorime aj ja som mal problem s kostrou na piatych dverach. Menil som prelomene kable vyhrievania okna a popritom mi prestal chodit stierac... Daval som to fixnut do Renaultu lebo som to nevedel najst...
Alexik11
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Pi Feb 26, 2016 7:05 pm
Ja mám taký pocit, že by som ju mal tiež dať pod lupu odborníkom na elektriku. Lebo mi to tam občas pekne blbne. Napríklad sa mi stalo, že ked som vypol motor, tak mi to cca 2-7x akoby zamklo auto, bolo počuť také cvaknutia ako ked zamknem auto. Stalo sa mi to po ručnom umývaní a samo to aj prestalo. Bezkľúčové otváranie mi tiež blbne miestami, zamnkem auto zatiaľ už len na kufri a pravých zadných dverách (tými tlačítkami na klučke). Najnovšie mi začalo blbnúť na dverách šoféra ten snímač, ked ich chcem bezkľúčovo otvoriť. To by bolo na dlhú diagnostiku asi..
