Blbne elek. stahovanie okna
Smrtak
Dátum registrácie: Ut Okt 27, 2015 10:27 pm
Typ vozidla: Renault Thalia 2001
Renault Megane Grandtour 2009
Yamaha R1 2005
Access Max5 2013
Príspevokod užívateľa Smrtak » Št Nov 05, 2015 6:09 pm
Ahojte, som tu novy, mozno sa tu niekde podobny problem preberal. Ale nedopatral som sa ho.
Dnes som tahal kabel od baterky do interieru auta pre zosilovac a podobne.
Isiel som postupom ktory som nasiel niekde tu na fore. (pod volantom v tom gumenom stuply a poza bateriu a vzduch. filter.)
Podstatne je to, ze ked som vsetko pozapajal naspat (vsetko funguje ako ma) az na elektricke okno na soferovej strane.
Ked stlacim tlacidlo okno zide cca 5cm dole a ostane stat aj ked ja tlacidlo stale drzim. Musim ho opatovne stlacit a zase zide len cca 5cm dole.
Nemam tusenie co to moze byt. Idem polovit na gugli :D a kuknut sa na to bude cas az cez vikend. Keby ste ale niekto vedeli o co ide, usetrili by ste mi cas. :)
Smrtak
Yamaha R1 2005
Access Max5 2013
Re: Blbne elek. stahovanie okna
Príspevokod užívateľa Smrtak » Št Nov 05, 2015 7:00 pm
Este doplnim: okno viem stiahnut hore aj dole az na doraz. Ale vzdy po cca 5cm intervaloch, kde musim tlacidlo pustit a opat stlacit.
Citam na ceskych forach, ze to moze byt v kontaktoch i ked v tomto pripade sa mi to nepozdava.
Smrtak
Yamaha R1 2005
Access Max5 2013
Príspevokod užívateľa Smrtak » Št Nov 05, 2015 7:12 pm
No tak som to uz spravil. Riesenie som vygooglil keby to niekoho zaujimalo: http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=100104
Bolo potrebne dostat dole sklo (na viac stlaceni) tam podrzat tlacidlo DOLE na cca 15 - 20 sekund. Potom dostat po kuskoch sklo hore. Tam podrzat HORE po dobu 15 - 20 sekund okno uz slape ako ma :)
Príspevokod užívateľa jozefr » Št Nov 05, 2015 8:25 pm
pri odpojeni baterie sa resetne min a max pozicia skla a znova sa nastavi ked ides uplne dole a potom hore ale na to si uz prisiel. Tiez som to musel par krat nastavit.
SPatrick
Dátum registrácie: Ne Máj 10, 2015 8:40 am
Typ vozidla: Renault Megane II 2004 1.6 16V
Príspevokod užívateľa SPatrick » Ne Nov 08, 2015 8:59 am
Tiež mi toto robí spolujazdcové okno ale iba keď ho stiahnem na doraz dole. Potom ide po 5cm hore alebo aj dole. Vždy ho dám na doraz zas hore, keď už je zavreté tak ešte chvíľu stláčam aby išlo hore (aj cez doraz ešte vyššie) a potom mi zas ide v pohode pokiaľ ho nestiahnem úplne dole :D Takto to riešim ja
Megane 2 classic, 1.6 16v 83kw, červená
EX - Citroen Xsara 1.4 55kw - K.O.
Smrtak
Yamaha R1 2005
Access Max5 2013
Príspevokod užívateľa Smrtak » Po Nov 09, 2015 7:39 pm
Skusal si tuto moznosti? podrzat v tych koncovychb poziciach podrzat tlacitlo cca 10 - 15 sekund ? mne to pomohlo.. okno fici ako ma...
SPatrick
Príspevokod užívateľa SPatrick » Po Nov 09, 2015 8:05 pm
Takže mám dať dole okno, podržať gombík smerom dole na 10-15 sec vytiahnuť okno aj keď bude sekať hore a zas 10-15sec?
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Nov 10, 2015 6:40 am
presne tak
SPatrick
Príspevokod užívateľa SPatrick » Ut Nov 10, 2015 7:33 pm
Niako mi to nepomohlo. Keď mi automaticky sťahuje okno dole tak je počuť jak silno narazí na doraz.
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Nov 10, 2015 9:17 pm
a ide ti po kuskoch? ci naraz dolu to okno?
SPatrick
Príspevokod užívateľa SPatrick » St Nov 11, 2015 1:39 pm
naraz dole okno, keď ho spustím na doraz dole ide po kúskoch hore aj dole. Ak ho zas vytiahnem hore na doraz a podržím gombík tak potom ide v pohode dole. Zaseknem ho v polke ide v pohode hore aj dole. Zaseknem ho 1 cm nad spodným dorazom ide v pohode, stiahnem ho na doraz dole už s ním potom neviem plynule hýbať.
Príspevokod užívateľa needyx » St Nov 11, 2015 9:16 pm
hnn tak to uz neviem poradit. :(
SPatrick
Príspevokod užívateľa SPatrick » Št Nov 12, 2015 7:38 pm
Však dúfam že sa vidíme na zraze tak to môžme poriešiť vrámci možností :)
Romi
Dátum registrácie: Št Dec 17, 2009 2:06 am
Typ vozidla: Renault Mégane Sport 225 "The Beast" 269PS 380Nm
Príspevokod užívateľa Romi » Ut Máj 30, 2017 12:46 pm
Vyriesili ste ten problem nejako? Presne aj mne to robi, ze prava strana dolny doraz nefunguje ako ma resp. nevie sa nastavit ked okno zide dole uz nejde hore iba po krokoch...
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Máj 31, 2017 7:23 am
to iste robi aj mne jedno okno a neviem s tym pohnut..
Renault Clio..... Grandtour 1.2 - 55kw/75PS (2008)
