nulovanie pocitadla
dzodzo
Dátum registrácie: Pi Jan 28, 2011 10:58 pm
nulovanie pocitadla
Príspevokod užívateľa dzodzo » Pi Aug 12, 2011 4:41 pm
ahojte :) potreboval by som poradit ako sa nuluje pocitadlo vymenného intervalu oleja. diki
Megane 2
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Aug 12, 2011 5:30 pm
na pravej packe ako sa prehadzuje palubny pocitac. Stlac a dlho drz. Zacne blikat udaj na displeji a stale dlho drz az sa to resetne. Asi 20 sekund to treba drzat.
Naposledy upravil/-a jozefr v Po Aug 15, 2011 8:11 pm, upravené celkom 1 krát.
dzodzo
Príspevokod užívateľa dzodzo » Ne Aug 14, 2011 7:01 pm
dik moc :))
rescator279
Dátum registrácie: St Aug 06, 2008 7:14 pm
Príspevokod užívateľa rescator279 » Po Aug 15, 2011 4:05 pm
...hornú šípku :wink:
petulko6775
Dátum registrácie: Ne Apr 11, 2010 12:02 pm
Príspevokod užívateľa petulko6775 » Po Aug 15, 2011 4:14 pm
no to mu asi nepojde tak ako pisete,podla mna len v servise
Renault SCÉNIC II,1,9dci,105kw,r.v.2005
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Aug 15, 2011 4:51 pm
mne to funguje ako som pisal... :wink:
rescator279
Príspevokod užívateľa rescator279 » Po Aug 15, 2011 7:13 pm
Petulko,ide to... :wink:
petulko6775
Príspevokod užívateľa petulko6775 » Ut Aug 16, 2011 4:42 am
znulovat napr.spotrebu,spalene litre atd to ide ale olej?no vyskusam to a potom napisem,podla mna to nejde
Príspevokod užívateľa Motuz » Ut Aug 16, 2011 6:11 am
Ide to :wink:
petulko6775
Príspevokod užívateľa petulko6775 » Ut Aug 16, 2011 12:48 pm
taaak skusal som to drzal som ten gombik zacalo blikat nahodilo znova na 30000km a ked som ho pustil tak mi tam hodilo naspet tie km co som tam mal predtym :(
Príspevokod užívateľa jozefr » Ut Aug 16, 2011 12:53 pm
nesmies pustit ked to blika drz dalej az prestane... blikat vtedy to az resetne.
buffon666
Dátum registrácie: Ne Mar 01, 2009 1:49 pm
Príspevokod užívateľa buffon666 » Ut Aug 16, 2011 1:05 pm
Ide to urcite ja si to pravidelne sam po vymene oleja nulujem teda da mi to vzdy na 30 000 km a odpocitava mi to ked som na 15 000 idem menit olej, treba to len drzat dlhsie pokial sa to neprepne, najprv to blika a potom sa to prepne
Renault Megane sedan II Komfort 2003 1,6 16V 83 KW naj. 97 000km , 205/50
Uploaded with ImageShack.us
neshoda
Dátum registrácie: St Okt 07, 2009 10:20 am
Príspevokod užívateľa neshoda » Ut Aug 16, 2011 1:13 pm
petulko drž drž nepusti aspon 10 sekund
Megan Grandtour II 2008 2.0 dCi 110kW
Megan Grandtour II 2004 1,5 dCi 60kW - Totaled
http://www.spritmonitor.de/en/detail/38 ... ?cdetail=1
http://picasaweb.google.com/rado.megane.rakovicky
petulko6775
Príspevokod užívateľa petulko6775 » Ut Aug 16, 2011 4:17 pm
skusim,drzal som to asi 20s zacalo blikat skocilo na 30t a ked som to pustil vratilo mi to na tie km co tam boli predtym,skusim este raz.
Ozaj ked to znulujem tak sa mi aj vymeni sam olej :D :D :D
llabky
Dátum registrácie: Ne Okt 10, 2010 8:02 am
Príspevokod užívateľa llabky » Ne Sep 11, 2011 11:20 am
petulko6775 napísal:skusim,drzal som to asi 20s zacalo blikat skocilo na 30t a ked som to pustil vratilo mi to na tie km co tam boli predtym,skusim este raz.
Musis to drzat pokym to neprestane aj blikat... t.z. blika uz 30 000 ale ty drzis kym neprestane aj to blikat a zostane svietit...
'04 Megane 1.5 dCi Confort Dynamique 88 kW by Procars
hynek
Dátum registrácie: Pi Aug 12, 2011 6:34 am
Re: nulovanie pocitadla
Príspevokod užívateľa hynek » So Nov 05, 2011 5:59 pm
Pls pomoc, zkoušel jsem to, držel jsem to tlačítko cca 1 minutu a ani ťuk, co dělám špatně, musím mít nastartováno, nebo jen zapnutou kartu??
Ještě k tomu mi to hlásí špatné kola. Dal jsem zimní 17" místo 18" a kontrolu tlaku v pneu mám vypnutou, nevíte jak to obejít, nebo se to dá také vypnout, dík za rady :wink:
R19 16V FOREVER
Laguna Grandtour 2.0T 16V
trabi
Dátum registrácie: Pi Jan 11, 2008 5:06 pm
Príspevokod užívateľa trabi » So Nov 05, 2011 9:20 pm
ja som drzal tusím aj tlacitko na palubke sucasne kym sa to nevynulovalo.
Nissan Qashqai 1.5dCi 78kW 08
Nissan Interstar 2,5dCi 88kW 10
ex Mégane GT Dynamique 88kW 2005
ex Megane Break 1.9dTi RXE,72kw ,r.00 :(
ex TRABI 601 deluxe r.88 :(
ghostt
Dátum registrácie: Ut Apr 12, 2011 9:53 am
Typ vozidla: Renault Megane II Sportway, 1.6 16V, 2008
Príspevokod užívateľa ghostt » So Nov 05, 2011 11:01 pm
moj megan reagoval len na tento postup:
1. vlozit kartu, a stlacit na 5 sekund strat ( ale nestratovat motor ) tym sa zapne pristrojova doska
2. navolil som si na palubnom pocitaci hlasku s informaciou o vymene oleja
3. stlacil a drzal som gombik na packe az pokim nezacal ten napis o oleji blikat a pustil som ho az ked blikat prestal
4. vypol som auto a ked som ho potom nastartoval uz ukazovalo novy interval vymeny oleja
bez bodu 1. som ten reset nevedel spravit
trichopter
Dátum registrácie: Pi Mar 07, 2008 7:30 pm
Typ vozidla: R,Megane II
Príspevokod užívateľa trichopter » Ne Nov 06, 2011 6:08 am
Ano.Ale vy máte autá po facelifte.
:!: predfaceliftove autá majú tlačítko na budíkoch.Ten treba stlačiť na dlhšiu dobu ,nepamätám kolko. Ja to robím týmto tlačidlom.
Dá sa ešte spustiť takzvaná ,,diskotéka" test palubneho počítača.Blika celá pristrojovka ,vyhodí prípadne chyby,kolko paliva je v nádrži verziu softwaru...
POfaceliftove autá:dáš kartu stlačíš tlačidlo na pravej páčke potom podržiš tlačidlo štart .
Dá sa spustiť reset palubneho počítača.Po tomto resete sa znova prísttroje sami nakalibruju
megane II sedane 1.6;16V 83kw;113 PS. 02/2004; Comfort Dynamique;110000 km
Príspevokod užívateľa Yacomo » Ne Nov 06, 2011 10:00 am
Trichopter a ako sa da ta diskoteka vypnut? :)
trichopter
Príspevokod užívateľa trichopter » Ne Nov 06, 2011 2:39 pm
Vypne sa tou tyčinkou na budikoch...
Príspevokod užívateľa Yacomo » Ne Nov 06, 2011 4:51 pm
Aha, lebo som skusal vsetko. Zamkol som auto a aj tak si budiky tancovali :). Tak som potom vytiahol poistku a bolo. Ale dobre vediet. Vdaka ;)
trichopter
Príspevokod užívateľa trichopter » Ne Nov 06, 2011 6:59 pm
:D :D :D
Nikto učený z neba nespadol,ale ak nuluješ servisný interval ,myslel som že na to prídeš.
Príspevokod užívateľa Yacomo » Ne Nov 06, 2011 8:07 pm
Praveze nulujem, ale vsetko som postlacal, len ten cudlik pri budikoch mi nenapadol. Ale vyber poistky zabral :). Skusal som to este raz s cudlikom a funkujem :ay:
trabi
Príspevokod užívateľa trabi » Ne Nov 06, 2011 11:01 pm
pani !neviete preco po vymene oleja + vynulovania servisneho intervalu mi po nastartovani vobec neukazuje OIL OK ????
