Pomooc - vrzganie alebo pukot prave predne koleso
buffon666
Dátum registrácie: Ne Mar 01, 2009 1:49 pm
Príspevokod užívateľa buffon666 » Pi Aug 05, 2011 3:03 pm
Prave jazdim a na prednom spolujazcovom kolese pocujem pri brzdeni a alebo ked idem pomalsie akokeby vrzganie neviem podla coho by som ten zvuk identifikoval kurnik je to ako vrzganie alebo pukot,nestretli ste sa s tym niekto??? Neviem ci to je v brzde alebo v naprave
Renault Megane sedan II Komfort 2003 1,6 16V 83 KW naj. 97 000km , 205/50
zuzkaludko
Dátum registrácie: So Dec 04, 2010 10:41 pm
Typ vozidla: Megane II 1,9 dci 88kw
p
Príspevokod užívateľa zuzkaludko » So Aug 06, 2011 4:18 pm
t.j.podla mna urcite horne ulozenie tlmica,automechanici tomu hovoria akcialne lozisko ktore sa sklada z dvoch casti a stoji asi 35 eur na jednu stranu zalezi kde to kupis ,ale je to urcite to max. tyce riadenia
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » So Aug 06, 2011 5:20 pm
aha no dakujem v pondelok idem k znamemu automechanikovi nech mi to pozrie som zvedavy co to je, no na jar budem musiet urcite menit predne tlmice lebo uy to je nejako vyhegane
Príspevokod užívateľa malmi » Ne Aug 07, 2011 8:19 am
Alebo môže byť povolený tlmič práve v tom hornom uchytení, v motorovom priestore
Príspevokod užívateľa Yacomo » Ne Aug 07, 2011 3:00 pm
Stav horneho ulozenie tlmica zistis aj vizualne. Otvor kapotu a pozri pod plasty nad tlmicmi. Tam uvidis ulozenie a vidiet pekne aj stav gumy, ci neni natrhnuta.
Potom ak neni skus ci to neni stabilizacna tycka. Staci ak dvihnes auto das dole prednes koleso a odsrobujes vrch tycky z tlmica. Ak bude mat velku volu horny alebo dolny klb, tak to je tycka.
A ak ani tycka, tak ked mas auto zdvihnute, tak chyt predne koleso a skus s nim pohybat k sebe od seba ci nema volu. Ak ma tak su to ramena.
Inak ak by si chcel, tlmice tak predavam komplet podvozok z auta. Znizi ti to auto o 3cm, jazdne vlastnosti ovela lepsie... nebudes ako na Plťke :). Ak by si ho chcel, tak bude treba zistit ci by ti pasoval.
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » Ne Aug 07, 2011 6:19 pm
yacomo zajtra idem ku kamosovi automechanikovi a dviheneme to a zistime co to moze byt, ak by to boli tlmice sa ti ozvem, stabilizacne tycky som menil minuli rok takze to nepredpokladam, ale tie tlmice alebo ramana skor tipujem, zajtra budem snad mudrejsi, ale potrebujem to rychlo vyriesit o dva tyzdne idem smer vychod a chcem to mat v poriadku
Príspevokod užívateľa Yacomo » Ne Aug 07, 2011 6:20 pm
Oko, tak drzim palce nech to je len nejaka banalitka ;)
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » Ne Aug 07, 2011 6:35 pm
kiez by si mal pravdu, lebo teraz sa mi to vazne nehodi, ale tak to je zakon schvalnosti ked sa dodrbka nieco, ked to najmenej chceme :D
Príspevokod užívateľa Yacomo » Ne Aug 07, 2011 6:58 pm
Hehe, tak s tym zakonom mam plno skusenosti :)
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » Ne Aug 07, 2011 7:05 pm
som rad, ze nie som sam. minuli rok to bolo u mna najlepsie, tyzden pred cestou do chorvatska, sa roztrhol ten slimak na volante. rychlo som bezal do renaulte 230 eciek a ked som myslel, ze je uz vsetko v pohode, tak den pred odchodom startujem a jeb cievka odisla takze dalsich 60 eur :D ubidime zajtra ale snad netromfnem miuli rok, lebo asi sa budem na dlhsi cas pozeram na auto len z okna bytu :D
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » Po Aug 08, 2011 12:45 pm
tak a viete co to bolo :D bol to uvolneni elektron :D strasne som sa smial, tusim som mal prvykrat stastie, ze to nebolo nic vazne :D
Príspevokod užívateľa Yacomo » Po Aug 08, 2011 1:52 pm
Hehe, tak to si veru mal stastie :). Gratulujem
Príspevokod užívateľa sparco88 » Po Aug 08, 2011 2:38 pm
kokos neeeeeeeeeeeeee :D ja som mal to iste :D som potom asi jednu noc nespal čo ked som si pomyslel že čo sa mohlo stat keby sa mi odjebe koleso
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » Po Aug 08, 2011 2:48 pm
Sparco toto aj mna hned napadlo a ja si veselo beham ako blazen a ked som videl ked tam dal ten kluc a ako lahko pohol zo srobmi, kokos porad som sa prezehnal, odteraz to uz budem kontrolovat radsej :D
ale tak som sa potesil, ze to je bez investicie
Príspevokod užívateľa Motuz » Po Aug 08, 2011 3:47 pm
Znamemu sa toto stalo na Octavii odniesol to naboj, otoč a predny brzdový kotúč ale on tak jazdil skoro 2 mesiace :roll:
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » Po Aug 08, 2011 4:44 pm
no tak ja som s tym jazdil od piatka teda vtedy som ta zacal pocut, je pravda, ze dnes to uz bolo pocut dost, ale myslim, ze by malo byt vsetko v poriadku, lebo necitim, ze by sa nieco poskodilo aj brzdy brzdia ako maju, ale kazdopadne odporucam aj ostatnym obcas s klucom skontrolovat tie sroby hlavne na elektronoch a hlavne na prednych, lebo nasledky by mohli byt ani nechcem pomysliet ake, keby som to neriesil
