hucanie kolies
zuzkaludko
Dátum registrácie: So Dec 04, 2010 10:41 pm
Typ vozidla: Megane II 1,9 dci 88kw
hucanie kolies
Príspevokod užívateľa zuzkaludko » Št Jún 02, 2011 12:16 pm
zdravim vas,asi uz 300km mi hucia kolesa,aspon si to myslim,nad 50km/h ked idem tak pocujem taky zvuk ako keby som mal kolesa asi 275ky,proste hucanie,myslel som si zo zaciatku ze to je vyfuk,ale aj pri vyhodenej rychlosti to huci,takze zalezi od rychlosti nie od otaciek motora,bude to nejake lozisko?
88kw 2003 megane 2 htb
Príspevokod užívateľa Motuz » Št Jún 02, 2011 12:22 pm
Hmm v prvom rade skontroluj tlak v pneu ak je v pohode pozri opotrebenie či je rovnomerne a ak aj to bude oka tak hrubku dezenu pneu. Ak su všetky tieto veci v poriadku môže byť chytene aj niektor kolove ložisko
zuzkaludko
hucanie kolies
Príspevokod užívateľa zuzkaludko » Št Jún 02, 2011 12:55 pm
cau,pneu mam nove aj geometriu som mal robenu,takze najskor asi to lozisko,nevies ako by som zistil ktore,urcite len rozobratim ze?a nevies ci je to drahe?
zatim diky
Príspevokod užívateľa Motuz » Št Jún 02, 2011 1:46 pm
ložisko zostiš relativne spolahlivo ak zatočíš počas jazdy volantom do prava a prestane to je to prave ložisko a naopak :wink:
thomas1105
Dátum registrácie: Št Jan 14, 2010 6:11 pm
Príspevokod užívateľa thomas1105 » Št Jún 02, 2011 2:19 pm
zdvihni na hever a zatoc kolesom, ak to je lozisko tak by si to mal pocut
Renault Megane 1,6 16V 83kw r.v:03
zuzkaludko
hucanie kolies
Príspevokod užívateľa zuzkaludko » St Jún 08, 2011 7:45 pm
takze bol som s tym u znameho,je automechanik a mal som zle vyvazene kolesa,je to mozne??!!!proste mi to odflakly v BA,ale ze ma na tom podiel aj znacka matador,co mam na to povedat,no tak som nedal za gumu 80 ale 55 eur,diky za tipy
Príspevokod užívateľa g_ondro » St Jún 08, 2011 8:23 pm
preto mam MICHELIN :D R17:D a chodim takeemu obuvat gumy ze paaaaaaan !! www.centrumkolies.sk :) paani majstri
Príspevokod užívateľa sparco88 » St Jún 08, 2011 8:56 pm
zuzkaludko - staci ked mas sipkovy dezen a trochu sa zosuchaju a uz hucia... mal som take jednu sezonu (na 206) a hucali dost uz pred koncom... potom som mal na megane Michelin Pilot a dost velky rozdiel... teraz Conti SP2 - a su na urovni tych Michelinov...
a este ked sa ti k tomu prida nevyvazene koleso pekne trasenie do volantu auto sa rozhrka jak mončičák ci jak sa ta hracka volala :D
Príspevokod užívateľa Motuz » Št Jún 09, 2011 6:15 am
Matador nikdy . . . minimalne nie budgetove gumy. Kepa ma Hectorry od matadoru a tie su vyrobene vo francuzsku myslim a so slovenskymi shitmy nemaju nič spoločne
Príspevokod užívateľa ErtiN » Št Jún 09, 2011 6:48 am
Ja mam tiez Hectorry (MP46) a dake hucanie nebadam.
Megane II sedan Phase I.
Príspevokod užívateľa izi » Št Júl 21, 2011 4:18 pm
Hucat kolesa zacali aj mne po tom ako som dal vymenit tyce riadenia a urobit geometriu. Dneska sme to nadvihli a lave zadne viacej rachoce ako prave. Predne ani neni pocut. Dam este aj prevazit kolesa...
Joeeey
Dátum registrácie: Ne Okt 18, 2009 6:52 am
Typ vozidla: Megane II Grandtour 1,6 16V - 2003
Re: hucanie kolies
Príspevokod užívateľa Joeeey » Pi Jún 15, 2018 9:35 am
Clopci mojo... mám teraz podobný problém, ale nejak mi to nejde do hlavy. V zime som mal NOKIANy a nepoviem ani pol slova, tichučko si idú k spokojnosti, na zasnežený vidiek odporúčam. Zrazu som prezul na letné fungel nove Michelin Energy Saver+ 195/65 R15 91 H, začne to pri 40 a už pri 90km/h sa cítim ako v boingu 747. Hučanie prestáva až v 140-145 km v hodine. Je to od dátumu prezutia, tak preto mi to hlava neberie. Ale megane ide na výmenu oleja a kontrolu pred STK, tak sa na to pozrú, že či nie ložiská, lebo tlak v pneu sedí, šípočky na kolesách tiež. Ešte jedine (čo som sa tu teraz dozvedel) žeby bolo zle vyvážené...ale to by asi vibrovalo celé auto.
Renault Megáne II Grantour 1,6 16V 2003
EX:Renault Megane Scenic 1,6 e 1999
http://www.majky.net
Re: hucanie kolies
Príspevokod užívateľa PlusMinus » So Jún 16, 2018 5:03 am
este skontroluj index hlucnosti.. ak ich mas teda obute prvy krat..
Joeeey
Re: hucanie kolies
Príspevokod užívateľa Joeeey » Po Jún 18, 2018 5:42 am
No...dik za radu....pozeral som a je to 90 db....čo je oproti ostatným o cca 20 viac (ale i tak sa mi nezná, že by to bolo to...
