Nefunguje manualne zamykanie a odomykanie
steaven
Dátum registrácie: Ut Okt 05, 2010 7:02 am
Príspevokod užívateľa steaven » St Dec 22, 2010 8:05 am
Zdravim. Z nejake zvlastneho dovodu mi prestalo fungovat zamikanie a odomikanie auta na celej lavej strane ani u sofera ani za nim sa mi neda tlacitkom na dverach zamknut a nasledne ani snimacom odomknut neviete kde by mohol byt problem druha strana funguje aj kufor funguje aj dialkove ovladanie ide dakujem
Príspevokod užívateľa Yacomo » St Dec 22, 2010 9:21 am
Mne tiez nefunguje lava strana, teda raz ide raz nie. Pytal som sa v Renaulte na to a povedali, ze tie tlacidla sa dost kazia. Ked mi povedal cenu vymeny jedneho, tak som si to velmi rychlo rozmyslel. Do 100€. Drahe je to preto, lebo treba rozobrat cele dvere a az potom sa vies dostat ku klucke. Ja zamykam tlacidlom na kufri.
Príspevokod užívateľa neshoda » St Dec 22, 2010 9:24 am
a ja ani nemám žiade tlačidlo
ale co som pozeral v manuale malo by t isť lahko von z dverí
ja som to robil ale na strane spolujzdca kde neboli žiadne káble ale postup je nasledovný
ked otvoríš dvere tak z boku je plastový štuplík, ten vyber a za ním je kovová západka. tú potiehni k sebe za pomoci háčika z pevného drôtu. tým sa uvolní mechanizmus zámku a po jeho vytiahnutí aj samotná kľučka. tú potom potiahneš smerom k zámku a vyberieš von.
steaven
Príspevokod užívateľa steaven » St Dec 22, 2010 10:22 am
no ja uz som 2 tlacitka menil ale este v zaruke ale teraz je problem ze nefunguje ani ten snimac na otvaranie ked tam vlozim ruku a to ma dost trapi tlacitko vymenit nebude problem ale preco nefunguje ten snimac netusim
Príspevokod užívateľa neshoda » St Dec 22, 2010 10:31 am
no povedal by som že je zlomeny kábel v krčku čo ide do dverí a ostatné je OK ale to je len jedna možnosť
steaven
Príspevokod užívateľa steaven » St Dec 22, 2010 11:18 am
no ot by bolo logicke uvidime zajtra to skusim rozobrat a pozret na to keby to bol kabel to je najlacnejsia varianta
Príspevokod užívateľa trabi » St Dec 22, 2010 12:16 pm
jj problem asi bude inde ked nejde ani snimač.
minule som sa pital a ze v R predavaju už aj samostatne tlacitka :wink:
steaven
Príspevokod užívateľa steaven » Št Dec 23, 2010 9:47 am
Akoze tak asi len nejaky spatny kontak vcera som skusil potriast sdvermi a potahal kable co vedu do dveri a vsetko ide jak ma racej som to neorozberal ked to ide takze to bude cisto iba zalezitorst kontaktov mozno nejaka voda alebo co
steaven
Príspevokod užívateľa steaven » Po Jan 03, 2011 7:14 pm
zase to blbne takze podla vsetkeho zajtra rozoberem dvere a skontorlujem to
kupis
Príspevokod užívateľa kupis » Ut Jan 04, 2011 1:50 pm
mě to dělá když je velký mráz!!ale jak je teplo zase vše fachčí!!! :shock:
Naposledy upravil/-a kupis v Pi Jan 07, 2011 4:05 pm, upravené celkom 1 krát.
steaven
Príspevokod užívateľa steaven » Št Jan 06, 2011 6:22 pm
tak presne jak je velky mraz tak to blbne asi sa na to vykaslem a budem v zime pouzivat ovladac
ivush
Dátum registrácie: Pi Okt 31, 2008 8:37 am
Príspevokod užívateľa ivush » Ut Feb 08, 2011 6:24 am
Ahojte, mám podobný problém. Centrál zamkne všetky dvere okrem dverí za vodičom. Keď auto odomknem, tak nejde ani sťahovanie okna na tých dverách, až keď ho otvorím vpredu, tak sa to potom rozhýbe aj vzadu. Keď tie dvere otvorím, keď je zamknuté auto, tak začne ziapať alarm a niekedy len pípa niečo v kufri. Tiež sa to niekedy zatvorí, a niekedy nie.
Čo by sa s tým, prosím Vás, dalo robiť? Ďakujem :wink:
hombre
Dátum registrácie: Pi Sep 17, 2010 5:53 am
Príspevokod užívateľa hombre » So Mar 12, 2011 11:12 am
Mam ten istý problém, tlačitkami na klučkách sa nedá zamknuť, prestali fungovať všetky naraz, dialkovým to funguje normalne. Chyba podla mňa nebude v tlačitkách, pretože všetky naraz sa určite nepokazili, ale čo to može byť, tak to ani netušim. tak babo raď.
Renault scenic 1,9 DCI, 96kw. r.v. 2006
buffon666
Dátum registrácie: Ne Mar 01, 2009 1:49 pm
Príspevokod užívateľa buffon666 » Pi Máj 06, 2011 11:20 am
Tak s tymi tlacitkami mam problemy aj ja, raz nejdu vsetky, niekedy idu asi to vazne zavisi od pocasia :D jedine co mi ide stale chvalabohu je dotykove otvaranie dveri :D
Renault Megane sedan II Komfort 2003 1,6 16V 83 KW naj. 97 000km , 205/50
petulko6775
Dátum registrácie: Ne Apr 11, 2010 12:02 pm
Príspevokod užívateľa petulko6775 » Pi Máj 06, 2011 12:13 pm
Ja mam presne ten isty problem a tiez lava strana nejde a prava ide normalne,vcera som dokonca zavrel aj na lavej strane a dnes mi zase nejde,kua to je ale zahada,zaujimave je ze vsetkym len lava strana :D
Renault SCÉNIC II,1,9dci,105kw,r.v.2005
kupis
Príspevokod užívateľa kupis » Pi Máj 06, 2011 4:45 pm
Nápodobně...to je záhada??
Príspevokod užívateľa Yacomo » Pi Máj 06, 2011 4:51 pm
Lava nejde preto, lebo ta sa najviac pouziva a je opotrebovana. Ja pouzivam tlacidlo na 5tych dverach vo funi. To ide stale :D
petulko6775
Príspevokod užívateľa petulko6775 » Ne Máj 08, 2011 6:20 am
Jamamoto :D :D nemas pravdu ja pouzivam na lavej strane len zadne tlacitklo a prestalo ist aj predne ktore vobec nepouzivam,a uz sa stalo ze aj na opacnej strane nesli tlacitka a znicoho nic zacali ist
matelkoxxl
Dátum registrácie: Po Aug 05, 2013 8:31 pm
Typ vozidla: Renault Mégane II
Re: Nefunguje manualne zamykanie a odomykanie
Príspevokod užívateľa matelkoxxl » St Aug 07, 2013 1:43 pm
tie tlacitka nejdu ani mne. ani jedno nefunguje, iba to na kufri chvalabohu ide bezproblemovo. niekde som cital, ze sa to da nejako precistit,alebo nie? lebo v manuali som nenasiel ako tu klucku rozobrat a dostat sa k tomu mikrospinacu, tam je iba obycajna. cistil to uz niekto a pomohlo to vobec, ci sa neoplati s tym babrat?
Renault Mégane II 1,6 16v 2004 sedan
čierna perleť + čierne sklá + led osvetlenie interieru, SPZ a DRL, ináč žiadne dodatočné úpravy :D
Renault Mégane 1,4 16v 1999 - ex
pernik
Dátum registrácie: St Jan 30, 2013 4:44 pm
Typ vozidla: Renault Megane II, 1,9 dci 88kw
Príspevokod užívateľa pernik » Po Sep 16, 2013 9:49 am
vyuzijem tuto temu a opytam sa ..... neviem z akeho dovodu mi pri otvarani dveri na oboch stranach zostanu v ruke klucky a nezaskocia spat......na jednych dverach mi ostala cela v ruke a vytiahol som ju z dveri...... Nestretol sa niekto s niecim podobným.... je zložite rozobrať dvere? dik
Príspevokod užívateľa bopol » Po Sep 16, 2013 4:48 pm
Dvere netreba rozoberat.Otvor dvere a na boku je taka dierka a je tam taky hacik,tak ho preklop,
pernik
Príspevokod užívateľa pernik » Ne Sep 22, 2013 3:16 pm
a ak by ste mi vedeli este pomoct s 5 dvermi zasekli sa a neviem ich otvorit
Príspevokod užívateľa culi70 » Ne Sep 22, 2013 3:38 pm
prelezeiš dozadu a zboku je tak čudlik na zamku pichneš tam napr šrobovačik a sezam otvori
zrejme v husacom krku potom hladaj zavadu,bude tam zlomeny kabel,káble
pernik
Príspevokod užívateľa pernik » Po Sep 23, 2013 11:44 am
5 dvere otvore, premazane zatial idu ako maju ale vratil by som sa k tomu co pisal bopol nejak ten hacik neviem najst
zuzkaludko
Dátum registrácie: So Dec 04, 2010 10:41 pm
Typ vozidla: Megane II 1,9 dci 88kw
Príspevokod užívateľa zuzkaludko » Pi Sep 27, 2013 12:29 pm
moj nazor je taky ze to funguje bezproblemovo len vtedy ked auto,napr.na dedine vo dvore kde niesu ziadne ine auta na blizku.asi preto ze dnesne nove auta maju elektromagnetiicke vlny do takej mieri ze to rusi elektroniku alebo citlive senzori snimace,stalo sa uz ked cela ulica nevedela nastartovat svoje auta kvoli jednemu jedinemu autu.sranda ze
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 7 neregistrovaných
