ELECTRONIC FAULT
ELECTRONIC FAULT
Príspevokod užívateľa sparco88 » St Nov 03, 2010 9:49 pm
No uz davnejsie mi vyhodilo hlasku typu ELECTRONIC FAULT +SERVIS zacal svietit... uz som chcel to ist hodit na diagnostiku... nastartujem a zrazu vsetko OK.
Dneska detto nastartujem a kukam jak puk zase to vyskocilo... tak som po jazde odpojil baterku a znova zapojil a nic uz neukazuje...
Co moze robit tento problem?alebo co zahrna ake poruchy to ELECTRONIC FAULT cize ELEKTRONICKA PORUCHA?
Príspevokod užívateľa jozefr » Št Nov 04, 2010 6:48 am
mne to robilo ked som dal miesto ziarovky v brzdovych svetlach dvojvlaknovej P21 5w obycajnu jednovlaknovu 12V. Dal som to co ma a uz to nerobi.
marek334
Dátum registrácie: St Apr 11, 2012 9:36 am
Typ vozidla: Megane II. 1.5 dCi 60kw r.v. 2004
Re: ELECTRONIC FAULT
Príspevokod užívateľa marek334 » St Nov 05, 2014 4:02 pm
Zdravím.
Včera sa mi stala velmi nemila vec.. Pri ceste domov z práce už na parkovisku mi auto vypisalo hlašku Electronic faul a vyplo motor. Som vybral baterku nasadil spať auto znovu šlo..
Pred tym ako auto uplne vyplo som spozoroval že sa mi autoradio zaseklo a na sekundu a to som si skoro nevšimol vypisalo Injection fault.. potom išlo auto ešte 10 minut v poriadku a nakoniec Electronic fault..
Pri konzultacii s automechanikom mi povedal že pričin môže byť nekonecne vela a vie to zistiť iba ked bude auto nepojazdne s hlaškou Electornic fault.
Má niekto skusenosti alebo aspon tušenie čo by to mohlo byť čoho sa chytiť..aby som zavadu odstranil..nechcem aby my auto skapalo ked v nom bude sedieť rodina..
Dakujem za každý nápad..
Megane II, 1.5dci, 60kW, RV: 2004
Príspevokod užívateľa needyx » Št Nov 06, 2014 7:00 am
Je to strela na slepo ale skontroluj si ci ti spravne dobija.
Moj prípad: V aute som mal vadný alternator (asi rok). Dobijal menej ako by mal. Ja som nic nepostrehol, Stalo sa mi ze mi dvakrat vypisalo injection fault. Ale po vypnuti a nastartovani motoru to bolo ok. Jedneho dna mi zrazu auto vyplo motor a konecna (Hlasku Electronic faul som nemal.) Tocit tocilo ale nenastartovalo, hoci sa vsetko tvarilo ok. Neskor mechanik zistil ze tim ze mi slabo dobijal alternator postupne vyhadzovali vsetky veci chybu (klima, radio, tad atd atd) Az raz radiaca jednotka vypla motor pre mnozstvo zaznamenaních chyb.
Hovorim vystrel na slepo ale da sa to jednoducho zistit tak by som mozno zacal odtial. :)
marek334
Príspevokod užívateľa marek334 » Št Nov 06, 2014 5:49 pm
Ja mam v aute merac prudu a ukazuje stale pri nastartpovanom aute hodnotu okolo 14 co je v pohode. Uvidim ako sa to prejavi dalej a hlavne budem dufat ze nas nenecha na pol ceste..
Príspevokod užívateľa needyx » Pi Nov 07, 2014 8:58 pm
Jop 14 je ok :)
peto 1
Príspevokod užívateľa peto 1 » Št Nov 27, 2014 8:05 pm
marek334 napísal:Zdravím.
Mal som podobný problém, ale mne sa po neúspešnom štarte rozbehol aj ventilátor chladiča. Problém bol v poistkovej skrinke na blatníku, celu mi ju vymenil elektrikár z vrakáča za 60€, snáď vydrží niečo.
oskar
Dátum registrácie: Št Mar 10, 2016 1:15 pm
Typ vozidla: Renault Megane Grandtour 1,9dci
Príspevokod užívateľa oskar » Št Mar 10, 2016 4:33 pm
cau.ja toto mam tiez svieti Electronic faul a mam ten problem ze mam zlomeny kabel / slimak /cize nejdu erbegy,tempomat,obmedzovac rychlosti.vraj ked sa vymeni slimak tak to nebude hlasit poruchu
