dorabka tempomatu
Príspevokod užívateľa jozefr » So Júl 10, 2010 6:46 pm
uvidime na kolko mi odhadnu cenu prac, ak by to bolo vela vykaslem sa na nich a spravim to tak :wink:
Príspevokod užívateľa neshoda » Ne Júl 11, 2010 6:28 pm
s tou ventiláciou som žartoval opýtam sa týpka čo mi robil hmlovky kade to ťahal
Príspevokod užívateľa jozefr » Ne Júl 11, 2010 7:41 pm
co ja viem, mozno by to fakt niekade popritom slo prestrcit :wink:
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Júl 12, 2010 7:36 am
tak som bol s autom v servise, odporucali mi ale predsa predtym nez mi budu tahat kabel skusit to cez okno. Skusil som to teda a tempomat nesiel. Ale meral som na spinaci tych 12V a nic som tam nenasiel. :shock:
Príspevokod užívateľa neshoda » Ut Júl 13, 2010 6:42 am
tak to este zmeraj na vývode na konektore v 1337
Megane II sedan Phase I.
Príspevokod užívateľa izi » Ut Júl 13, 2010 9:53 pm
takze tieto kabliky staci len zapojit do prepinacu? a tie odpory kam sa davaju? ci to ja nepotrebujem?
neshoda napísal:Obrázok
od páčky hore R dole 0 a z boku hore + a dole -
naco tam mas 4 tlacitka? k comu je R a ta nula?
sry ze sa pytam 100x ale nechapem tomu este na 100%, kedze som tempomat este nikdy nemal...
Príspevokod užívateľa neshoda » St Júl 14, 2010 6:03 pm
izi tie kabliky idu na tie 4 tlačitka a prepinač na tu bielu koncovku pri nastaveni svetiel
R-je vybratie z pamate a reaktivácia tempomatu/obmedzovača a 0 vipína tempomat/obmedzovač a hodnotu (rýchlosť) ukladá do pamäte
+-je na pridávanie a uberanie
prepínač je na to aby ti zapol buď obmedzovač alebo tempomat v strenej polohe máš oboje vypnuté a tlačítka nereagujú
Príspevokod užívateľa izi » St Júl 14, 2010 6:27 pm
uz to chapem, staci to len takto nejako zapojit.
myslim ze mi bude stacit len + a -, vsak pri stlaceni spojky alebo brzdy by sa to malo tiez vypnut.
Príspevokod užívateľa neshoda » St Júl 14, 2010 7:53 pm
no dva mikrospínače a 1 odpor navyše sú už len drobné a máš to komplet a bude ti to fungovať ako má a ptom spojkou je reakcia oneskorena a motor pri spojke na chvíľu je pod plynom a skočí do vysokých otáčok
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Júl 16, 2010 1:52 pm
tak som nasiel este v utorok problem bol v spojke co som pouzil na napajanie nebolo to dobre spojene. Teraz mi uz tempomat ficiiii 8)
Dik za pomoc Miso.
Príspevokod užívateľa neshoda » Pi Júl 16, 2010 2:27 pm
gratulujem k tempomatu - mám rád dobré správy
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Júl 16, 2010 7:31 pm
hej super sprava aj pre mna, uz len tu kabelaz a aktivovat tempomat nech ho vidim aj na PC. Nevies inac co to presne za polozku treba povolit ako sa to vola ? Nech to v speedcare zbytocne nehladaju lebo v piatok na mna kukali ked som ta prisiel s tym co od nich chcem ( natiahnut kable a aktivovat RJ )...
Príspevokod užívateľa neshoda » Pi Júl 16, 2010 9:28 pm
normalka povolit zobrazenie tempomat na pristrojovke aleo niečo take mne to spravili v Podbrezovej
Príspevokod užívateľa jozefr » So Júl 17, 2010 6:50 pm
ok, skocim do servisu a necham to povolit.
Inac tu su foto ako som to zapojil. Zatial tlacitka niesu funkcne kabel mam len zmotany v mot.priestore ale coskoro funkcne budu :wink:
ObrázokObrázokObrázok
Este mi kusok trci to tlacitko na zapnutie/vypnutie tempomatu, musim najst nejake co nieje tak hlboke ako toto. A potom ho vymenim. Cervenym tlacitkami ovladam zaradom + , - , recall a cancel. :wink:
Este dodam ze pod volantom mam pripraveny konektor a az mi natiahnu kabel z motora uz len naletujem druhy konektor a zapojim ich dokopy
Príspevokod užívateľa izi » So Júl 17, 2010 9:53 pm
Takze dneska som rozbehal tempomat aj ja. Ovladanie mam umiestnene ako Misko, len tam mam dvojpolohove tlacitko, takze mi ide len + a -
Funguje bez problemov, pri slapnuti na brzdu alebo spojku ihned vypina a ani nepozorujem zvysenie otacok motora pri spojke ako si spominal.
Uz len aktivovat v renaulte, ale to by malo byt gratis, ani nevedia ze sa da tempomat takto jednoducho dorobit...
Dakujem za rady :uaa:
Príspevokod užívateľa jozefr » Ne Júl 18, 2010 5:24 am
no neviem ci ti to aktivuju gratis :wink: Uz len za to ze prides platis :lol:
A ako si spravil vypnutie zapnutie tempomatu ? Dal si origos vypinac ?
Príspevokod užívateľa izi » Ne Júl 18, 2010 11:51 am
Kupil som original, novu celu krytku aj s otvormi na esp a tempomat, tlacitko tempomatu a zaslepku miesto esp 35€.
Tak trochu ich aj poznam a dlzia mi cca 13 € a chcel sem to odpocitat z tych tlacitok, ale navrhli mi ze ked mi to bude fungovat, mi to aktivuju zdarma teda za tych 13€ co mi dlzia...inak pytaju tato 28€ :oops:
Príspevokod užívateľa neshoda » Ne Júl 18, 2010 12:12 pm
tak super IZI
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Júl 19, 2010 1:33 pm
tak kabel mi uz nejde cez okno uz ho mam pod volantom vecer naspajkujem konektor a tempomat je funkcny :twisted: :lol:
Akurat ze v servise aktivovat zobrazenie tempomatu na palubnom pocitaci nevedeli, kolega mi dal ale kontakt na nejakeho manika co ma diagnosticky kabel a mozno by to vedel spravit. Uvidime, skocim za nim...
Príspevokod užívateľa izi » Po Júl 19, 2010 2:05 pm
ja som objednany na zajtra s aktivaciou na palubovku, dneska nemali cas, tak sem zvedavy ako budu maturovat a ci im to pojde...
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Júl 19, 2010 3:47 pm
poprosim ta spytaj sa ich co to presne povolili. Rovno nech napisu anglicky co to bolo nech viem povedat co to vlastne treba.
Príspevokod užívateľa neshoda » Po Júl 19, 2010 4:54 pm
cruise control
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Júl 19, 2010 5:00 pm
To som im vravel nenasli to a volali zevraj aj do Renaultu...
Inac tlacitka mi uz funguju vsetko je namontovane :wink: :lol:
Príspevokod užívateľa neshoda » Po Júl 19, 2010 5:36 pm
ale to vie aktivovať asi len renault servis cez CLIP
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Júl 19, 2010 5:58 pm
spytam sa teda toho chalana ci mu to nieco hovori, ak nie tak skocim do Renaultu osobne... uvidime co oni na to.
