dorabka tempomatu
Príspevokod užívateľa jozefr » Št Jan 27, 2011 11:56 am
Tie rychlospojky su sice dobre ale maju problem ked spajas dva rozdielne priemery zil. Uz sa mi to stalo ne raz. A tiez pri tempomate jak som daval rychlospojku na napajanie od poistkovej skrine z mot.priestoru a tiez som tam mal zly kontakt.
takze dalsi uspesny tempomat :ay:
Príspevokod užívateľa neshoda » Št Jan 27, 2011 12:46 pm
g_ondro gratulujem k tempomatu a obmedzovaču rýchlosti
Megane II sedan Phase I.
Príspevokod užívateľa izi » Št Jan 27, 2011 1:02 pm
ja sem tam hodil male cokoladky...
Príspevokod užívateľa g_ondro » Št Jan 27, 2011 2:35 pm
noo to ano hotovka airbag svieti no dneska to sused nakoduje ten tempomat a airbag vypne ze to sa len ulozilo ako chyba do pocitaca ze to treba len zmazat :)
brunno
Dátum registrácie: Po Jan 09, 2012 8:02 am
Typ vozidla: Megane Grandtour II 1.5 dCi 74 kW, 2004, 5-kv
Re: dorabka tempomatu
Príspevokod užívateľa brunno » Ut Feb 14, 2012 11:26 pm
chlapi, a dalo by sa nejak vymenit cast volantu aby som mal tie tlacitka tempomat/obmedzovac priamo na volante ako original ? len sa pytam, neviem si predstavit co to obnasa -----
Príspevokod užívateľa g_ondro » St Feb 15, 2012 6:11 am
musel by si vymenit cely volant aj airbag vsetko
Príspevokod užívateľa jozefr » St Feb 15, 2012 6:35 am
jeden chalan na ceskom fore co som od neho kupil spatak, si do airbegu vyrezal tu dieru na tlacitka a tlacitka doplnil, zevraj sa to da ale je to riziko rezat do airbagu...
brunno
Príspevokod užívateľa brunno » St Feb 15, 2012 8:03 am
aha , menit cely volant aj s airbagom je trosku nakladnejsie .....
a rezat do airbagu, tak to ani nahodou .....
prezeram tento link od zaciatku do konca a astale neviem nejak prist nato, ako to pvladanie tempomatu vyriesit - prerabka ovladania radia nie je spatna, ale chcel by som to poriesit tak, ze na lavu ruku budem mat +/- a na pravej budem mat R a 0, proste tak ako to je na origo volante (toto ovladanie mam uz v ruke a ovladam to uplne intuitivne, na druhom megane to mam origo na volante) ...... ale mozno predsa sa len pustim do tej prerabky ovladania radia ...
zatial dakujem za info
Príspevokod užívateľa neshoda » St Feb 15, 2012 8:23 am
Bruno volant menit nemusíš len Airbag a aj ked si pozrieš ten airbag co máš z vnútornej strany, tak zistíš, že aj tento mám miesto pre umiestnenie čudlíkov a prinajhoršom pokazíš akurát plastové puzdro. možno si pozri nejake mikrospinače napriklad na www.tme.sk a skus tam použit také alebo zohnat origo.
Príspevokod užívateľa jozefr » St Feb 15, 2012 12:34 pm
viem ze na ceskom fore to riesili este tak ze kupovali dodatocnu packu na tempomat. Ale ta tiez nieje zadarmo aj ked je lacnejsia ako vymenit volant. Myslim ze stoji cca 50-70eur ak sa nemylim.
som ti to nasiel vid tu:
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?f=42&t=13139&start=375
a packa je to tato:
http://www.autoalarmy.sk/katalog/autodoplnky-bez-montaze/cm-35.html
len ju treba rozobrat a prerobit aby ti fungovala !
brunno
Príspevokod užívateľa brunno » Št Feb 16, 2012 12:13 pm
neshoda napísal:Bruno volant menit nemusíš len Airbag a aj ked si pozrieš ten airbag co máš z vnútornej strany, tak zistíš, že aj tento mám miesto pre umiestnenie čudlíkov a prinajhoršom pokazíš akurát plastové puzdro. možno si pozri nejake mikrospinače napriklad na http://www.tme.sk a skus tam použit také alebo zohnat origo.
ano, ano .... pozrem ten airbag zvnutra ci je tam miesto pre tie tlacitka + treba zistit, ci cez tzv. slimak alebo kruzok pod volantom prechadzaju kable aj na temtomat (ak nie, nemal by som na tie tlacitka co zapojit) potom je potrebne menit aj kruzok pod volantom ... no a to je dost nakladne, uz som to raz menil.....
a to plastove puzdro na airbag, skusim poriet ci sa to neda zohnat aj samostatne, zohnal by som uz s tym vyrezmi pre tlacitka a hotovo .....
diky za info
Príspevokod užívateľa neshoda » Št Feb 16, 2012 3:09 pm
airbag z vnútornej strany ti mozem odfotit akurat ho mam dole len je v autelebo opravujem packy
Príspevokod užívateľa neshoda » So Feb 18, 2012 1:31 pm
R25
Dátum registrácie: St Okt 06, 2010 5:58 pm
Príspevokod užívateľa R25 » So Feb 18, 2012 7:36 pm
Brunno: volant měnit nemusíš je stejnej jak bez tempomatu tak s tempomatem. Vyměníš jenom airbag pro tempomat.
marek334
Dátum registrácie: St Apr 11, 2012 9:36 am
Typ vozidla: Megane II. 1.5 dCi 60kw r.v. 2004
Re:
Príspevokod užívateľa marek334 » So Apr 21, 2012 4:57 pm
jozefr napísal:mne sa zdalo ze si to zle kukol lebo som pozeral ten obrazok X krat a jedine co je uzemnene je ta ledka osvetlenia. Ten prepinac aj na tej scheme vidno ze su len tempomat, obmedzovac a napajanie.
Ano original napajanie je z poistkovej skrine 1337 kontakt 11 na prepinac 1081 a kontakt A2. Ale fakt myslis ze bude lepsie to tahat z poistkovej skrine alebo pripajat kade tade ako dat vlastnu poistku 1A priamo z baterky a mat pokoj ? Moje prakticke skusenosti s elektrikou su minimalne takze ked myslis ze je to lepsie z tej poistkovej skrine tak to tak radsej spravim :wink:
Ale co su potom tie EAP43-1 a EAP43-3 ?
objasnenie pre ostatnych:
1081 - spinac zapnutia/vypnutia tempomatu/obmedzovaca umiestneny vlavo dole pod volantom pri ovladani svetlej vysky svetiel popripade ASP.
120 - riadiaca jednotka auta umiestnena medzi bateriou a vzduchovy filtrom v motorom priestore. Modely RJ su rozne Sagem S3000, Deplhi DDCR alebo Siemens SID301.
331 - ovladanie tempotu na volante
1337 - poistkova skrinka umiestnena vpravo od auto baterie
1519 - by malo byt nieco s ovladanim ASP, asi to bude spinac na vypnutie/zapnutie ASP
Caute..
dnes som absolvoval montáž tempomatu a chcem sa veľmi poďakovať jozefr za všetky schémy a všetkym ostatným za rady čo tu napisali.. bez nich by som žiaden tempomat nemal. Chcem sa ešte spýtať kam mám pripojiť konektor A1 ktorý vychádza s 1081 ( čo znamená to MAM)? Ak má niekto originál kabeláž mohol by to pozrieť. Ak ho nepripojím nikam čo sa stane??
Ďakujem za skoré odpovede.
PS: ak má niekto záujem o originál prepínač a nejaké piny tak nech stačí napísať a určite sa dohodneme :) a môžem pomôcť i s inštaláciou
PS2: celková cena inštalacie 3,50€ kabeláž a odpory 15 € originál spínač + plast s otvormi
Naposledy upravil/-a marek334 v Ut Apr 24, 2012 6:49 pm, upravené celkom 4 krát.
Megane II, 1.5dci, 60kW, RV: 2004
Príspevokod užívateľa jozefr » So Apr 21, 2012 5:25 pm
A1 je zapojenie na LED DIODU podla mna, vzhladom na to ze ja som iriginal vypinac nedaval dioda tam nebola tym padom som nemal co zapojit.
Aktivovat zobrazenie rychlosti tempomatu na PC ti spravia v hociktorom schopnom Renaulte...
marek334
Príspevokod užívateľa marek334 » So Apr 21, 2012 5:54 pm
Dobre si to napísal "schopnom" som bol pozrieť vo dvoch a pozerali na mňa ako na zjavenie.
Príspevokod užívateľa jozefr » So Apr 21, 2012 6:25 pm
hej, ale spravili co som chcel a slo to :D
Naposledy upravil/-a jozefr v Pi Mar 08, 2013 1:34 pm, upravené celkom 1 krát.
erikbrody
Dátum registrácie: Ne Nov 16, 2008 1:40 pm
Príspevokod užívateľa erikbrody » Ne Jún 24, 2012 12:01 pm
na megane PH 1 sa robili tempomaty či ee?
Renault 11 1,6 D (1988)[img]http://imageshack.us/a/img543/3067/oyt1.jpg[/img]
Renault 19 1,9 TD in memory (1994)[img]http://imageshack.us/a/img89/939/lb5o.jpg[/img]
Renault Megane 1,9 Dti (1999)[img]http://imageshack.us/a/img819/9898/87ke.jpg[/img]
There´s NO LIMIT
Príspevokod užívateľa sparco88 » Ne Jún 24, 2012 10:33 pm
Ozaj diky Jozef este raz tiez za schemy a rady :) uz som to spojazdnil :) zajtra to uz len prehodim na tlacitka byvaleho ovladania radia :)
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Jún 25, 2012 5:56 am
rado sa stalo, hlavne ze ti to ide.
@erikbrody: pokial viem na Megane I to nieje takto mozne spravit.
malyculi
Dátum registrácie: Ne Feb 10, 2013 5:37 pm
Typ vozidla: Renault Megane II grandtour 1.9 dci 88 kw
Príspevokod užívateľa malyculi » Po Dec 30, 2013 3:56 pm
no dnes som to spojazdnil aj ja z otcom :) dakujem jožkovi za prepínač a otcovi za montaž :) akurat len sme si z otcom všimli že na tempomate 80km/h neexistuje :D je len 78 a 82 :D neviem prečo.... ale absolutne mi to nevadi lebo 80 aj tak nikdy nechodim :D
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Dec 30, 2013 4:58 pm
super som rad ze to ide, a hej aj mne chyba 80km/h a aj 132km/h myslim ze nemam :D sudruhovia vo Francuzsku tuto rychlost asi povazuju za nepodstatnu :D
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Št Jan 02, 2014 10:57 am
ja neviem nahodit v obci 54 / je len 52 alebo 56, pri inej ryhlosti mi to funguje pekne o 2
taktiez v poho ide 80
elis3
Dátum registrácie: Ne Nov 06, 2011 5:09 pm
Typ vozidla: R. Megane II
Príspevokod užívateľa elis3 » Št Nov 20, 2014 12:38 pm
nazdar. Uvazoval som nad dorobením tempomatu, najprv musím povedať, že žiadnu svorku s káblami som pri ovládaní sklonu svetiel nenasiel. Ja tam mám len tie dva ovládanie, intenzita osvetlenia a sklon, ďalej nič, len nejaká dierka asi na nejakú leddiodu. Ináč nič. Vie mi niekto poradiť ako si s tým dám rady ? Ináč je to megane II 1,9 dci 96kw 2006 Vopred dík. Jaro
