dorabka tempomatu
thomas1105
Dátum registrácie: Št Jan 14, 2010 6:11 pm
dorabka tempomatu
Príspevokod užívateľa thomas1105 » Po Jún 28, 2010 7:11 pm
tak na ceskom fore som nasiel dodatocnu montaz tepomatu,, tak dnes som sa rozhodol to vyskusat a ono to fakt funguje zatial to mam len provizorne ,, postupoval som podla tohoto navodu http://rapidshare.com/files/138388883/L ... _n_vod.zip sice to je na lagunu II ale vsetko sedi len farby kablikov su odlisne,,, este by so potreboval cez diagnostiku aktivovat tempomat aby sa zobrazoval na PC http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.p ... sc&start=0 [/url]
Renault Megane 1,6 16V 83kw r.v:03
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Jún 28, 2010 7:45 pm
no si jeden z tych co maju predpripravu, ja ju bohuzial nemam :cry:
palo megan II sedan
Dátum registrácie: St Jún 30, 2010 3:36 pm
Príspevokod užívateľa palo megan II sedan » St Jún 30, 2010 4:17 pm
a funguje to bez problémov..a ako zistím či mám tu predprípravu alebo nie.
Mám megana 2004 1,6 sedan
Príspevokod užívateľa neshoda » St Jún 30, 2010 4:43 pm
palo pod krytom kde je víškové nastavenie svetiel je biela koncovka na prepínač
palo megan II sedan
Príspevokod užívateľa palo megan II sedan » St Jún 30, 2010 4:48 pm
a to ako až ju tam mám tak len dokúpim páčku nahodím ju tam a bude to šlapať???
Príspevokod užívateľa jozefr » St Jún 30, 2010 4:50 pm
hej v podstate ano, este ti treba potom povolit nieco v RJ aby si mal vystup na palubnom pc
palo megan II sedan
Príspevokod užívateľa palo megan II sedan » St Jún 30, 2010 4:56 pm
takže to sám nezvládnem..a nemáš šajnu čo by to tak mohlo stáť...odhadom
Príspevokod užívateľa jozefr » St Jún 30, 2010 5:00 pm
joj sam to zvladnes neboj, treba ti len spravit tu packu. To co ti treba spravit v Renault servise je len povolit zobrazovanie na palubnom pc a pokial som dobre cital tak to nieje nutne... ak nechces nemusis.
stiahni si ten navod co ma v prvom prispevku thomas1105 a sprav to podla toho a mas to :wink:
palo megan II sedan
Príspevokod užívateľa palo megan II sedan » St Jún 30, 2010 5:04 pm
jasne myslíš ten na lagunu ten som si už pozrel..ved uvidím čo s toho nakoniec vyšpekulujem..ale dik zatiaľ
thomas1105
Príspevokod užívateľa thomas1105 » St Jún 30, 2010 6:19 pm
to zvladnes bez problemov ja som to spravil behom hodinky,, funguje to perfektne
palo megan II sedan
Príspevokod užívateľa palo megan II sedan » St Jún 30, 2010 6:20 pm
aj sa pekne dá nastavovať rýchlosť cez palubní
thomas1105
Príspevokod užívateľa thomas1105 » St Jún 30, 2010 6:30 pm
no ja ho este nemam aktivovany v pocitaci tak mi nic nezobrazuje,, ale inak funguje vsetko pridavanie uberanie rychlosti obnovenie rychlosti aj zrusenie tempomatu, takisto funguje aj obmedzovac bez problemov
palo megan II sedan
Príspevokod užívateľa palo megan II sedan » St Jún 30, 2010 6:51 pm
no paráda a koľko ťa to vyšlo cca
thomas1105
Príspevokod užívateľa thomas1105 » St Jún 30, 2010 6:55 pm
no mna to vyslo asi na 3€ ja som nekupoval orginal ovladanie ani vypinac,,,
palo megan II sedan
Príspevokod užívateľa palo megan II sedan » St Jún 30, 2010 7:02 pm
aha no nič skúsim behnúť niekde na vrakovisko vytrhnúť ju stade :D
Príspevokod užívateľa neshoda » St Jún 30, 2010 7:22 pm
na vrakovisku to nenájdeš nieje to originál či? ja som si to vyrobil
a treba ti ten prepínač v renaulte stojí okolo 26€
thomas1105
Príspevokod užívateľa thomas1105 » St Jún 30, 2010 8:15 pm
neviem veru ci na vrakaci nieco zozenies,, ja som nekupoval ani ten origo prepinac ja som tam dal len obycajny trojpolohovy prepinac za 2€ a ovladanie som si tiez yrobil nie je to sice nic extra nadherne ale ucel plni a za tu cenu som uplne spokojny
Príspevokod užívateľa neshoda » Št Júl 01, 2010 7:25 pm
mňa to stálo origo prepínač + asi 200 sk matroš nejaká krabička , rezistory a mikrospínače + trochu drôtu
ovládanie mám pod volantom podobne ako rádio len na strane smeroviek
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Júl 05, 2010 4:29 pm
Tak som stravil studovanim tempomatu par hodin a prisiel som na to ze by sa to malo dat dorobit aj u mna. Treba len vytiahnut kable z riadiacej jednotky, ktora je medzi baterkou a vzduchovym filtrom. Problem je ale v tom ze postup na CZ fore je pre RJ SAGEM 3000 a ja som zistil ze mam RJ SIEMENS SID301. Tak som googli dalej a vypatral som rozlozenie pinov na jednotlivych RJ v EN a CZ:
Siemens:
Sagem:
Je potrebne vytiahnut kable z kontaktov na RJ a to A2, D2, D3 a C3 pre omedzovac. Z A2 a 12V napajania popripade aj C3 sa robi spinac na zapnutie vypnutie tempomatu a obmedzovaca. A D2 a D3 je pripajane na packu(spinac) pri volante na ovladanie rychlosti + - ... Ale pri pinoch D3 je medzi RJ rozdiel, pre Siemens je to "kostra" a pre Sagem je to nejaky "spatny signal programatora rychlosti". Niesom elektrikar ale moze to ovplyvnovat nejak samotnu schemu spinacov pre ovladanie tempomatu ? Napada ma take laicke riesenie mozte sa prosim vas chalani pozriet aku mate RJ ? Ak ma niekto z vas Siemens a tempomat mu ide tak je riesenie jasne. Siemens RJ by mali mat dieslove motory.
Príspevokod užívateľa jozefr » St Júl 07, 2010 5:11 pm
len na doplnenie tu je este riadiaca jednotka Delphi DDCR:
kontakty vyzeraju byt tie iste...
Príspevokod užívateľa neshoda » St Júl 07, 2010 6:10 pm
jozef napájanie je z tých kontaktov RJ a ty to potrebuješ ukostriť ten prepínač na MAM niekde pod prístrojovkou. nepúšťaj tam 12V odfajčíš si RJ
pozri tú schému DG pre prepínač 1081 v elektroschémach
Ovládanie potom len na RJ a je jedno ktorý kam ono to spája len obvod s príslušným odporom
Príspevokod užívateľa jozefr » St Júl 07, 2010 7:26 pm
no potom ale uz netusim odkial to napajanie vytiahnut... nikde pisu z osvetlenia inde z radia ...
pozri tu napriklad ma to napajanie potiahnute zo zapalovania natvrdo cez rezistor... http://picasaweb.google.com/diagnet/MeganeIICruiseControl#5298366041610525474
a ja som si to svoje zapnutie vypnutie tempomatu predstavoval takto:
http://picasaweb.google.com/VantagezCR/Renault#5390297315501005378
Príspevokod užívateľa neshoda » Št Júl 08, 2010 5:49 am
pardom zle som si to pozrel je tam napájanie z 1337-MA11 poistky v motorovom priestore na koncovke MA tak si to napoj s nejakej poistky v kabíne 7,5A
Príspevokod užívateľa jozefr » Št Júl 08, 2010 7:06 am
mne sa zdalo ze si to zle kukol lebo som pozeral ten obrazok X krat a jedine co je uzemnene je ta ledka osvetlenia. Ten prepinac aj na tej scheme vidno ze su len tempomat, obmedzovac a napajanie.
Ano original napajanie je z poistkovej skrine 1337 kontakt 11 na prepinac 1081 a kontakt A2. Ale fakt myslis ze bude lepsie to tahat z poistkovej skrine alebo pripajat kade tade ako dat vlastnu poistku 1A priamo z baterky a mat pokoj ? Moje prakticke skusenosti s elektrikou su minimalne takze ked myslis ze je to lepsie z tej poistkovej skrine tak to tak radsej spravim :wink:
Ale co su potom tie EAP43-1 a EAP43-3 ?
objasnenie pre ostatnych:
1081 - spinac zapnutia/vypnutia tempomatu/obmedzovaca umiestneny vlavo dole pod volantom pri ovladani svetlej vysky svetiel popripade ASP.
120 - riadiaca jednotka auta umiestnena medzi bateriou a vzduchovy filtrom v motorom priestore. Modely RJ su rozne Sagem S3000, Deplhi DDCR alebo Siemens SID301.
331 - ovladanie tempotu na volante
1337 - poistkova skrinka umiestnena vpravo od auto baterie
1519 - by malo byt nieco s ovladanim ASP, asi to bude spinac na vypnutie/zapnutie ASP
Naposledy upravil/-a jozefr v Št Júl 08, 2010 7:35 pm, upravené celkom 2 krát.
Príspevokod užívateľa neshoda » Št Júl 08, 2010 7:27 am
tie EAP by mali byť prechody cez karosériu alebo nejakú konštrukciu na vozidle
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 7 neregistrovaných
