rozdielne rozmery pneu na napravach
matelkoxxl
Dátum registrácie: Po Aug 05, 2013 8:31 pm
Typ vozidla: Renault Mégane II
Príspevokod užívateľa matelkoxxl » Ut Mar 18, 2014 5:05 pm
zdravim.
chcem sa opytat, ci je OK mat rozdielne rozmery pneu na prednej a zadnej naprave.
povodny majitel ma presviedcal, ze na zimne je to tak lepsie.
vzadu mam 245/45 R18 a vpredu 225/40 R18.
mne sa to zda ako blbost a aj auto sa hlavne pri zmene smeru, napr. pri obiehani ako keby plavalo a nesedi ako prikovane k ceste, aj ked som si myslel ze na 18-tkach musi.
vdaka za nazory :wink:
Renault Mégane II 1,6 16v 2004 sedan
čierna perleť + čierne sklá + led osvetlenie interieru, SPZ a DRL, ináč žiadne dodatočné úpravy :D
Renault Mégane 1,4 16v 1999 - ex
Re: rozdielne rozmery pneu na napravach
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ut Mar 18, 2014 6:24 pm
Isteze, ked mas vzadu take balony... (vacsie ako v predu)
peto 1
Príspevokod užívateľa peto 1 » Ut Mar 18, 2014 8:26 pm
matelkoxxl napísal:vzadu mam 245/45 R18 a vpredu 225/40 R18.
Ty máš tieto rozmery v TP?
Mne sa zdajú na zimu ako blbosť oba rozmery.
Príspevokod užívateľa jozefr » St Mar 19, 2014 7:39 am
Na zimu je to rozhodne blud a podla mna aj na leto. Predpokladam ze tie gumy su zjazdene ti tam nahodili co zohnal. Na zimu su vseobecne dobre uzke gumy s vyssim profilom. Tieto su dobre akurat tak na znicenie naprav. Ja by som to rychlo prezul na nieco normalne co mas aj v technicaku.
Príspevokod užívateľa bopol » St Mar 19, 2014 8:01 am
V TP moze mat aj take aj take ale precitaj si zakon.Je písane ze mas mat na jednej naprave rovnake pneu ale pododseku je napisane ze mas mat na celom aute rovnake pneu.
matelkoxxl
Príspevokod užívateľa matelkoxxl » St Mar 19, 2014 9:41 am
tak ide o superb, nie o megane a tam mam v technicaku povolene max. 225/40 R18.
to jozefr - nie nie su vobec zjazdene, su nove. a kvoli comu su na zimu lepsie uzsie pneu? ved maju mensi kontakt s vozovkou nie, to je lepsie na snehu a lade?
no mam k nim aj original disky, tak nebudem teraz predavat komplet a kupovat nejake 16-tky a balony na to.
Ide mi iba o to, ze ci to je vraj dobre, alebo nie mat rozdielne rozmery. No podla vsetkeho nie a este aj na zadnych mam vacsi rozmer ako povoleny v technicaku, takze ich budem musiet vymenit za rozmer ako vpredu 225/40 R18.
Príspevokod užívateľa jozefr » St Mar 19, 2014 10:14 am
hej je viem spominal si toho Superba aj som myslel ze to o nom hovoris. Uzsie sa odporucaju preto ze sa lahsie dostanu cez sneh k asvaltu a nesmykaju tym padom tak. Pokial je ale cesta sucha alebo len mokra tak tato vyhoda zanika. Podla mna by si to mal aspon zjednotit. Kup dozadu tiez 225/40. Mozes aj ineho vyrobcu ako mas vpredu je to povolene aj v zakone len nesmies miesat gumy na naprave to znamena prava napr Barum lava Continental za to je pokuta okrem toho ze ohrozujes seba a inych. A skontroluj DOT na tych pneumatikach. Ten ti oznacuje tyzden(nie mesiac!) a rok vyroby. Priklad 0110 - znamena 1.tyzden 2010.
Zimne by si nemal mat starsie ako 4-5rokov, potom ztvrdnu a smykaju.
Tu ti pridavam este porovnanie rozmerov ktore mas teraz na aute zadne/predne:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirka_pneu_o=245&serie_pneu_o=45&rafek_pneu_o=18&sirka_pneu_a=225&serie_pneu_a=40&rafek_pneu_a=18
jozino
Dátum registrácie: Po Apr 23, 2012 5:26 pm
Typ vozidla: Renault Fluence 1,5 dci
Príspevokod užívateľa jozino » Št Mar 05, 2015 8:16 pm
Caute chalani.
Mam na leto pneu Goodyear Efficientgrip, no na jednej prednej je ryha (snazil som sa uhnut sanitke a vyliezol som na obribnik), preto idem kupit na prednu napravu nove. Chcem sa teraz poradit, mam vyhliadnute Goodyear Efficientgrip Performance, pripadne Dunlop Sport Blu Response . Maju oproti povodnym iny vzor a mali by mat rovnake vlastnosti na vode a nizsiu spotrebu. Je mozne ma iny vzor na prednej naprave a iny na zadnej (rozmery a indexy rychlosti atd ostanu rovnake)? Mam na mysli nielen paragrafy (pripadne ak aj iete ako je to v Nemecku) ale aj co sa tyka bezpecnosti, aby som v zakrutach nedriftoval. Nejazdim nejako ostro, ale pre istotu :driver:
Renault Fluence 1,5 dci; 81kW (110 PS)
peto 1
Príspevokod užívateľa peto 1 » Št Mar 05, 2015 8:59 pm
Rovnaké musíš mať len na náprave. Na rozdielnych nápravách môžeš mať rôzny dezén aj výrobcu, podľa mňa je to tak aj v nemecku.
jozino
Príspevokod užívateľa jozino » Št Mar 05, 2015 9:07 pm
peto 1 napísal:Rovnaké musíš mať len na náprave. Na rozdielnych nápravách môžeš mať rôzny dezén aj výrobcu, podľa mňa je to tak aj v nemecku.
A co sa tyka jazdnych vlastnosti?
Príspevokod užívateľa malmi » Pi Mar 06, 2015 6:12 am
Ak sú gumy kvalitatívne podobné potom to na jazdné vlastnosti nemá vplyv, keby si kúpil nejaké vyslovene šmejdy tak potom hej
peto 1
Príspevokod užívateľa peto 1 » Pi Mar 06, 2015 6:16 am
Ak máš na mysli rýchlostný, alebo hmotnostný index, tak to neviem, ale keby išlo o moje auto, tak by som to neriešil. Mne sa ešte nestalo ani na STK, že by niekto riešil napr. "J", alebo "ET" na diskoch. Dal som si širšie disky s menším ET, aby to trochu vyzeralo, mám každé koleso o cca 2 cm von, čiže o 4 cm širšie nápravy a nikto to zatiaľ neriešil. Ja sa aj pri kúpe pneu riadim len rozmerom, ktorý mám v TP. Jazdím pomerne často do AT, ale tam ma ešte nikdy ani nezastavili. To len u nás existujú tie "cestné kontroly" Samozrejme nechcem ťa k ničomu nabádať, mal by si sa opýtať miestnych ako je to tam s STK a pod...
