ako zistit ET
Mychal7
Dátum registrácie: Ne Okt 26, 2014 11:55 am
Typ vozidla: R. Megane II. facelift 1.5 dCi 78kW
http://meganeklub.sk/viewtopic.php?f=18&t=6733
ako zistit ET
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Po Nov 03, 2014 1:33 pm
nazdar viete mi poradiť kde z disku odčítať ET?
Alebo ako to mám odmerat bez nahadzovania?
R. Megane II. facelift 1.5dCi 78kW 10/2006
peto 1
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa peto 1 » Po Nov 03, 2014 2:10 pm
ET je vzdialenosť vnútorného okraja od dosadacej plochy disku, takže keby si dal na okraje disku z vnútornaj strany nejakú rovnú tyč a šublerov kolmo odmeral jej vzdialenosť od dosadacej plochy, mal by si dostať ET. :ay: Pokiaľ použiješ menšie ET ako je origo, tak to nemôže ničomu prekážať, len pôjdu kolesá trochu von. Ak by si popužil väčšie, tak to môže prekážať brzdovým strmeňom, ale myslím, že je to dosť nepravdepodobné.
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa malmi » Po Nov 03, 2014 3:01 pm
A nie je tam už nikde žiadne číslo? Lebo čo som zatiaľ ja videl disky tak na každom je doslova napísane: ET a číslo. Ak nie je tak by to mohlo byť tých 28-11
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa needyx » Po Nov 03, 2014 6:38 pm
Et na disku nemoze byt rozpetie. Musi to byt konkretne cislo. Tiez by som hladal este dake cislo. Napr z vnutra v strede disku?
Rozmedzie ET sa pise v technických preukazoch.
peto 1
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa peto 1 » Po Nov 03, 2014 8:03 pm
Na plecháčoch to vačšinou býva vyrazené niekde vo vnútri na dosadacej ploche (aspon ja som tam videl).
Mychal7
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa Mychal7 » Po Nov 03, 2014 9:18 pm
ale to som dostal k autu toto su plechače z toyoty 5x114,3
a ja mam megana takže ich asi len ťažko obujem.
Chcel som ich predať ale musím zistit do ETčko.
Skusim ešte pohladať kdesi.
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Nov 04, 2014 5:48 am
A z vnútra pri sroboch ju nemas? Ako som pisal ja aj peto1?
Mychal7
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa Mychal7 » So Nov 08, 2014 8:15 pm
nie nikde to nie už som to hľadal asi všade ale nevadí. ked zhodím gumy z nich tak to odmeriam.
ináč neviete či sa dajú obuť disky so stredovou dierou 60mm na náboj 67mm?
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa malmi » Ne Nov 09, 2014 2:52 pm
Určite nie, tých 7 mm by si musel odbrúsiť.Naopak by sa to dalo v pohode
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa needyx » Ne Nov 09, 2014 4:08 pm
Presne tak. 7mm je strasne vela ak by sa to aj podarilo obrusit tak by to bolo na ukor bezpecnosti!
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Nov 11, 2014 6:53 am
Takto mam ET písane ja:
Akurat nieje z vnutra kolesa ale normalne z vonkajsej strany pri sroboch.
Mychal7
Re: ako zistit ET
Príspevokod užívateľa Mychal7 » So Dec 13, 2014 3:56 am
Chalani diki za cenné rady.
Nakoniec sa mi podarilo predať celý set chlapíkovy ktorého vôbec nezaujimalo ani ET ani stredová diera ale asi mu to sedí bo sa ešte neozval ;-)
