Odblokovanie imobilizéra
westwind
Dátum registrácie: So Okt 25, 2008 2:03 pm
Typ vozidla: Latitude 2.0 dCi sedan (2012)
M II. ph.II, 1,5 dCi hatch (2006)
ex. M II. ph.I, 1,5 dCi sedan (2005)
Príspevokod užívateľa westwind » Ne Feb 14, 2010 11:20 am
1. rozober klúč, drží pokope jedným malým šroubíkom s krížovou hlavou
2. na vnútornej strane toho plastového obalu sú vyrazené kódy (môže byť aj nalepený vnútri na malom papieriku), v mojom prípade boli dva kódy pod sebou, jeden malými písmenami a pod ním druhý veľkými. Ja som použil ten druhý.
3. stiahni si tento programček Megane Imobilizer kod generator
4. spusti a zadaj heslo trantir (to že pri zadávaní hesla naskočia aj 2-3 hviezdičky naraz si nevšímaj, dôležité je to heslo zadať správne)
5. zadaj kód motora (napr. pre 1.6e je to K7M), nájdeš ho napísaný v techničáku (položka číslo 13)
6. zadaj kód vyrazený v klúči (malo to byť niečo ako S6TX3 alebo niečo podobné)
7. ak si všetko zadal správne v červenom rámiku sa ti ukáže štvormiestny číselný odblokovací kód imobilizera (napr. 3359)
8. sadni do auta, vlož klúč do zapalovania a otoč do prvej polohy, kontrolka imobilizéru na prístrojovke by mala začať rýchlo blikať.
9. kód sa zadáva tlačítkom na stredovom paneli na zamykanie auta. Stlač a drž pokým kontrolka imobilizéru nezačne blikať v asi sekundových intervaloch. Počítaj bliknutia.
Takže ked chceme zadať napríklad kód 3359, stlačíš a držíš kým kotrolka trikrát blikne tak vložíš číslo 3, potom pusť a stlač, blikne päťkrát a zadáš číslo 5, pusť a stlač znova, blikne deväťkrát a zadáš číslo 9... atd... kolko bliknutí také číslo...
DÔLEŽITÉ je stláčať gombík STÁLE ROVNAKÝM SMEROM!
10. keď zadáš celý kód správne kontrolka imobilizéru zhasne.
11. môžeš naštartovať.
Imobilizér si pamätá kód cca 10 minút, takže ked vypneš motor, tak do desiatich minút môžeš naštartovať bez zadávania kódu.
Tento postup sá dá použiť aj na synchronizáciu klúča s imobilizérom. To je vtedy ak pri odomykaní auta cez DO auto reaguje až na 3-5-ty pokus.
Vtedy treba vynechať bod 11 ale vybrať klúč zo zapalovania, v prípade infra namieriť na snímač pri vnútornom spätnom zrkadle a stáčať gombík na klúči dovtedy kým sa auto nezamkne. Vtedy by už mal byť klúč "zosynchronizovaný" a mal by reagovať na prvý pokus...
Prajem Vám príjemný deň :wink:
Naposledy upravil/-a westwind v Po Nov 29, 2010 12:07 pm, upravené celkom 1 krát.
R. Latitude 2,0 dCi (2012)
R. Megane II hatch 1,5 dCi (2006)
semiackos
Dátum registrácie: Št Máj 20, 2010 9:19 am
Príspevokod užívateľa semiackos » Št Máj 20, 2010 9:45 am
Ja by som len chcela doplnit, ze mne synchro kluca fungovalo az po jednom kroku navyse: po zadani kodu a vypnuti zapalovania som este pred mackanim kluca musela na chvilku podrzat tlacitko na stredovom paneli na zamykanie auta, auto sa odomklo a hned zamklo (alebo opacne - neúpamatam :-)) a az potom som mackala kluc. Potom zacal reagovat.
Dakujem za skvely navod, nebyt toho, uz by nas v servise skasli asi o slusne peniazky. Ani nespominam odtah auta, keby som sa nedostala sem a neodblokovala imo. Takze este vela krat vdaka....
M.
wrok
Dátum registrácie: Po Feb 15, 2010 7:49 pm
Príspevokod užívateľa wrok » Ut Júl 13, 2010 2:13 pm
nasiel by sa aj generator kodu imobilizera na noveho Meganika II, r.v. 2006???
mam ho zo zahranicia a Renualt servis mi tvrdi ze mi nepomozu kedze bolo vozidlo kupene v zahranici....
Megane II HB r.v. 2005 1,4 60kW (zial, ale ak by to vedel niekto dostat na tych 72kW...)
Megane II Grandtour r.v. 2006 1,5 dCi 78kW
Michal
Dátum registrácie: So Nov 20, 2010 5:11 pm
Príspevokod užívateľa Michal » Ne Aug 21, 2011 8:16 am
mne to nešlo vymenil som diodu v klučiku a už mi to ide ale ten kod mi tu dost pomohlo pol roka som jazdyl na kod a po pol roku mi povedali traja ze to stoji 300eur tak som este skusil diodu v kluči a uz to ide dakujem vam všetkym za pomoc takže ak vam to nejde skuste vymenit diodu v kluci
westwind
Re: Odblokovanie imobilizéra
Príspevokod užívateľa westwind » St Sep 28, 2011 3:00 pm
To Michal: Dík za tip :wink:
DO mi prestalo fungovať ale naštasie to bola "len" odlomená nožička diody. Prispájkoval som ju naspäť a všetko zase funguje ako má.
rob_dyrdekdc
Dátum registrácie: Po Feb 04, 2013 2:01 pm
Typ vozidla: Renault Mégane Coupe I 1.9dti
Príspevokod užívateľa rob_dyrdekdc » Št Jún 27, 2013 9:07 am
cawte mne ked dam do prvej polohy ani neblikne svetlo tak neviem co moze byt na chybe prosim pomozte
westwind
Príspevokod užívateľa westwind » Ne Jún 30, 2013 6:35 pm
rob_dyrdekdc: hore uvedený postup funguje na Megane I ph.I s infra DO v klúči a podla fotky v profile predpokladám že ty máš M I ph.II s radiovým DO :( neviem či tento postup bude fungovať aj na tvojom aute, pravdepodobne nie...
helbo
Dátum registrácie: St Feb 22, 2012 9:40 am
Typ vozidla: megane 1
Príspevokod užívateľa helbo » Pi Aug 09, 2013 12:22 pm
Dá sa takto zosynchronizovať aj klúč z iného megánu ? Že by som si na vrakáči zohnal INFRA DO, klúč by som si rozmnožil a vymenil. Máte s tým skúsenosť ?
BTW ten program na generovanie kódu fachči len pod staršim windowsom (mam 7dmičku) ? DIK
westwind
Príspevokod užívateľa westwind » Ut Aug 13, 2013 6:05 pm
helbo: add.1: synchronizovať klúč z iného megana som neskušal. Ak to budeš skúšať tak napíš ako si pochodil. add.2 ja mám WinXP, ale teoreticky by to malo fungovať aj pod W7. Ak nie tak potom by som skúsil prepnúť režim kompatibility pre daný program (pravý klik na ikonu - Vlastnosti - Kompatibilita...) Viac ti poradiť neviem :wink:
helbo
Príspevokod užívateľa helbo » Ne Aug 18, 2013 2:13 pm
No, kluc z ineho meganu nemam k dizpozicii, len ma napadlo, ze ci to nahodou niekto neskusal a ak hej, tak az potom by som ho zhanal (popripade ak by bol niekto ochotny v mojom okoli, kto ma megane, tak mozme poexperimentovat s klucami). Program si spustim na jednom starsom NB kde mam win XP, ta kompatibilita mi dakosi v nicom nepomohla :).
stano2122
Dátum registrácie: So Sep 11, 2010 1:55 pm
Príspevokod užívateľa stano2122 » Pi Apr 18, 2014 7:32 am
Zdravim vedel bz mi niekto pomoct s kodom vsetky generatori co som stiahol niesu podporovane
Kod motora je :K4M A7
kod na kluci na plosaku : 66228
kod na kluci : PA88-8F30
Gabo
Dátum registrácie: So Jan 03, 2009 6:38 pm
Typ vozidla: Renault Mégane Coupé I Ph 2
Príspevokod užívateľa Gabo » Št Jún 05, 2014 6:16 pm
Zdravím. Včera megane prvý krát sklamal . Problém bude pravdepodobne v imo. V aute nič nefunguje. Jediné čo ide sú svetlá. Kontrolka imo. nebliká, ani nesvieti. Sestra s autop prišla, zaparkovala a nešiel centrál. Myslela že to je baterka v klúči, vymenila a potom už nešlo nič. Viete mi poradiť ako odblokovať imo. na megane I ph2? Dakujem za rady.
Renault Megane coupe I , ph2 , 1,4-16v-70kw
Renault Laguna I , ph2 , 1,6-16v-79kw
Gabo
Príspevokod užívateľa Gabo » Po Jún 16, 2014 5:45 pm
Tak nakoniec to bol software. 120e a šlape dalej.
Megane cabrio
Dátum registrácie: St Sep 30, 2015 3:04 pm
Typ vozidla: Megane cabrio mk1
Príspevokod užívateľa Megane cabrio » St Sep 30, 2015 3:45 pm
Dobry keby som vam poslal udaje nevedel by ste mi to spravit mne to totis nefunguje. Ďakujem.
