Rozpravka
staré, zamknuté témy
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » St Sep 17, 2008 10:40 am
Kde sa, tu vzalo, auto, ktoré bolo ve?mi krasne a potom zrazu buuum do obrubnika a letelo dalekooooooooo a vysoko až dopadlo na tesco Lama?. Tu sa oprasilo a povedalo si, že nemvadí a dalo všetkým raz a navždy velkuuu príu?ku ako sa správne pozerat na takmer 10cm vysoky obrubnik. Ostatne autá sklopili fune a ticho zavideli ako sa to dá lieta?.
Nic netušiaci zajac sko?il na dialnicu, ktorou sa rychlo hnalo 5 krásnych s funou na kapote aut. Prvý strieborny nebol nesikovny a netrafil ni?netušiaceho zajaca, ale cervene, lietajúce coupé uz nebolo také šikovné a nadhodilo zaja?ika ktoreho potom zostrelilo modré vrciace bez fune MAXI coupe. Krv bola uplne vsade po celom motore a karoserii a vodi? mal smutnú tvar z toho gulasa zaja?ieho. Policajti zatkli zajaca za behanie mimo prechodu zaja?ieho a ohrozovanie životov. Cierna farba na oktavke sa ligotala a xenoni svietili strikovy do o?í. Fester sa nahneval s Ferom vstali a isli xenonom dat priú?ku. Octavia zbalila stan do kufra rychlostou svetla a odfrcala pre? z capmu. Fester a fero(net) si spokojny sadli spat na travicku. Ke? otvoria ešte obchody, zoženú tam ?a?šiu kabelku pre svoje ve?ké harampadi. Potom to nalozia aj s tim harampadim do megana CoupeCombi a do MeganeClia nasadnú a odfrcia do teplých krajov za hranice kde odststavia a hodia strieborný batoch k balatónu. Potom sa niekto rozhodol ze bude cúva?. Telefonujuci ?ukol do zachodu v ktorom boli zakliate tangá?e. Hulvat od?aroval zabu z ktorej sa stala kacica, ktorá vyskocila na Pedua a ukázala mu svoju chlpatu nohu. Hulvatka sa nakoniec opila tak ve?mi ze isla spa?.
Legenda sa vracia. Strieborny megane coupe s dizlovým dCi motorom narazil do zvodidiel s opitým fusnom a zdemoloval auto aj zvodidlá.
Kdyz isiel ako poblazneny hulvát, satan, blázon najednou zabrzdil, prohlídl si peknu maminu ako koji manzela. Manzel je uz v sedmem nebi, lebo manzelka tazko oddychovala po?as prania po?ahov na jeho chlpatom chrbte posiatom samými je8ákmi. Ke? doprala a dovytlá?ala všetky exkrementy, išli spolu do švejku. Kam zavolali partiu z klubu hulvátov.
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » St Sep 17, 2008 10:44 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » St Sep 17, 2008 10:50 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa Motuz » St Sep 17, 2008 11:01 am
zistil
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » St Sep 17, 2008 11:01 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » St Sep 17, 2008 11:21 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » St Sep 17, 2008 11:22 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa Motuz » St Sep 17, 2008 3:20 pm
tu nebola
Príspevokod užívateľa needyx » St Sep 17, 2008 3:23 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila
andro
Stryko Fester
Stryko Fester
Dátum registrácie: Po Jan 14, 2008 7:33 am
Príspevokod užívateľa andro » Pi Sep 19, 2008 1:30 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila
Príspevokod užívateľa Motuz » Pi Sep 19, 2008 2:24 pm
istejšie
andro
Stryko Fester
Stryko Fester
Príspevokod užívateľa andro » Pi Sep 19, 2008 9:20 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie
pedro168
Dátum registrácie: Pi Jan 11, 2008 3:53 pm
Príspevokod užívateľa pedro168 » Pi Sep 19, 2008 9:28 pm
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu
Renault Megane Grandtour 1,5 dCi 78kW (105 ps)
Nikto nieje nikde,a Needyx je zmatený :D
andro
Stryko Fester
Stryko Fester
Príspevokod užívateľa andro » So Sep 20, 2008 10:26 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Sep 22, 2008 5:20 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 8:58 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 9:00 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 9:01 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 9:02 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko[/b]
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 9:14 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 9:15 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 9:40 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 9:47 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne
HB 1,9 dT, 66/90
Príspevokod užívateľa needyx » Po Dec 01, 2008 9:53 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral
Požgy
Príspevokod užívateľa Požgy » Po Dec 01, 2008 9:56 am
Chata pri obci terchova umiestnená, bude zbúraná, pretoze sa opili a ovracali celý chotár. Všetky žabky vyskakali z potoka kde sa kúpali hore bez tri?ka s logom megane klubu. Emanuel rozrezal celo ktoré bolo znetvorené a pokrivené sikovnostou veleryby. Isty zneistel ked sa istota stala neistotou, neistim gestom zistil zneistenie ale istota sa zistila a zaistila istejšie poistenie preistotu. Hovada lietali na hulvatskych legendách iba krátko, potom servisák Martinko Klingacik konecne nezbabral ako prvý
HB 1,9 dT, 66/90
Návrat na "Archiv 2008-2016"
cron
