MiniStretko BA FutbalPub
Kofolky, posedenia a tam kde sa nas par zislo
Re: MiniStretko BA FutbalPub 12.10. o 18:30
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ne Nov 20, 2011 5:54 pm
no po nasej navsteve by som si ja ako osoba dal pauzu od toho podniku :D
Príspevokod užívateľa malmi » Po Nov 21, 2011 6:32 am
Čo ste tam stvárali hulváti ??? :drink2: :az:
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Nov 21, 2011 8:58 am
tak isto si nas budu pamatat :D ja som bol sice autom, ale tak nas stol nebol najtichsi ani najslusnejsi no.. ale co, zabudnu.. casom :D
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Mar 06, 2012 1:28 pm
nevie niekto ci futbal funguje ?
(Alfa ako nahrada nepripada v uvahu, predali tam 8ton rebierok, teda maju nonstop plno)
patrn
Dátum registrácie: Ne Júl 31, 2011 6:13 am
Typ vozidla: Megane Hatchback III
Megane Coupe I
Príspevokod užívateľa patrn » Ut Mar 06, 2012 4:57 pm
Kazdy den idem sice okolo auparku ale tam som nebil kuknut,musim ist pozret no lebo ta alfa urcite nie , musime najst nieco nove
Renault Megane Hatchback 1.6 16V, 81kW, 2009
EX: Renault Megane Coupe 1.6 16V, 79 kW (114 PS), 2001
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » Ut Mar 06, 2012 5:05 pm
veď podnikov je strašne moc
Laguna II 2.0dci
ex: Megane grandtour 1,9 dTi
Citroen CX 25 TRD turbo2
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ut Mar 06, 2012 6:55 pm
Tak daj daky tu pobliz. Kde sa da aj zastat aj vydrzat tam (nezahulene).
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » Ut Mar 06, 2012 8:00 pm
čo ja viem nie som z petržalky sadni do auta a choď na prieskum máš to bližšie
Laguna II 2.0dci
LR Defender TD5
patrn
Megane Coupe I
Príspevokod užívateľa patrn » Ut Mar 06, 2012 10:55 pm
Dnes som bol v plzenskej pri ekonomickej univerzite ,celkom v pohode a aj vydrzat sa da :D , 80 percent nefajciar a bol som bez auta tak fajnovu 12 tankovu :az:
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Mar 07, 2012 8:03 am
tam to poznam, tam je problem s parkovanim :/ hlavne vecer
patrn
Megane Coupe I
Príspevokod užívateľa patrn » St Mar 07, 2012 6:09 pm
To áno večer nieje skoro nič volne
Antal
Dátum registrácie: Št Nov 04, 2010 11:13 am
Typ vozidla: Renault Megane II RS, 5-dv. 224PS
Príspevokod užívateľa Antal » Št Mar 08, 2012 1:05 pm
Co tak klub ci restauracia (neviem presne) OAZA v Petržalke na Dražiaku s parkovanim takto mimo leta uplne v pohode aj vecer. Vo vnútri sa nefajci a maju aj capovanu kofolu.
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Mar 08, 2012 1:24 pm
nepoznam, ale tak co, ked nic nemame.. ako sa tam dostanem ? nenasiel som na ich stranke ani adresu, ani mapku..
patrn
Megane Coupe I
Príspevokod užívateľa patrn » Št Mar 08, 2012 2:14 pm
Suradnice na oazu : 48.104938,17.109227
http://www.obedovat.sk/bratislava/Restauracia_364_Oáza
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Mar 08, 2012 2:27 pm
ok, kto by prisiel ? niekedy cez tyzden ?
Príspevokod užívateľa Motuz » Št Mar 08, 2012 2:35 pm
Ja možno na 50%
patrn
Megane Coupe I
Príspevokod užívateľa patrn » Št Mar 08, 2012 2:43 pm
pokial nebudem robit nemam problem
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Mar 08, 2012 2:44 pm
14.3. (streda) na 18:00 ?
patrn
Megane Coupe I
Príspevokod užívateľa patrn » Št Mar 08, 2012 2:55 pm
sice robim ale vybavim
Príspevokod užívateľa ErtiN » Št Mar 08, 2012 4:05 pm
Mam to za domom, ale streda 14. bez sance. O 19:00 mam pisomku.
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Mar 08, 2012 6:43 pm
zatial dvaja :D skusim needyho ci nema cas
Príspevokod užívateľa ErtiN » Št Mar 08, 2012 8:26 pm
Needy to ma skoro rovnako za domom ako ja :D
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Mar 08, 2012 9:03 pm
alebo navrhnite iny den. aby patrn nemusel menit v praci, ertin by dosiel :D hned je nas viac :D
Príspevokod užívateľa ErtiN » Št Mar 08, 2012 9:18 pm
Zajtra :D
patrn
Megane Coupe I
Príspevokod užívateľa patrn » Pi Mar 09, 2012 7:41 am
Alebo v pondelok, utorok to mám voľno
Návrat na "Malé stretnutia"
