Megi - Northwind
Northwind
Dátum registrácie: Ut Apr 28, 2009 3:04 pm
Megi - Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » St Júl 06, 2011 9:34 pm
Dodatočne doplnim udaje o mojej Megi :-)
Kupa maj 2009 od SK majitela, ktory ju doviezol z FR - preventivna vymena rozvodov, vodnej pumpy.
3. den som rozbil na nasich skvelych cestach tlmic takze predne sli na vymenu. Sachs 200 €
Na jesen 2009 problemy s upchatou tryskou a nasledne prepustajucim tesnenim, oprava (cistenie a vymena tesnenia) stala 37 eur v Renault -MT. Pripominam ze v Renault ZV a LM chceli menit komplet trysku za cca 400€. Hold aj autrizovane servisy su o ludoch, nie vsade chu na vas zarobit.
Problem bol sposobeny zrejme nekvalitnou naftou, odvtedy si davam pozor kde tankujem, pridavam aditiva (hlavne v zime) a pouzivam rozne pripravky na cistenie dci trysiek.
Odvtedy musim poklepat slape ako hodiny (ročne cca 25000-30000)
Olej a filtre menim zhruba po 10-12000 km
Renault Megane IV, 1,2 TCe 130 6/2016
Northwind
Re: Megi - Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Ne Sep 25, 2011 4:16 pm
Pred letom mi pri diagnostike zistili, ze jeden zhavic je uz off, tak som sa rozhodol vymenit pred zimou vsetky 4. Takze 14.9. pri stave tachometra 139700 vymenene zhavice. stalo to okolo 65 €. Nasledovat bude asi baterka, ktora uz ma skoro 6 rokov.
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Pi Okt 21, 2011 4:48 am
Takze zaciatkom oktobra mi odisiel lavy silentblok motora, tak som sal vymenit aj pravy nech mam pokoj, dalej vymena tyciek riadenia. Naviac som mal z nejakych nepochopitelnych pricin uvolnene lave koleso takze okrem poskodeneho elektronu to malo za nasledok aj vymenu loziska a naboja. Spolu asi 550 €, cenu noveho elektronu som este nepocital..
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Št Dec 22, 2011 3:38 pm
Tak dnes som sa dozvedel, ze to co som tusil je pravda. Moja Megi mala stoceny tachometer, takze realne ma asi o 80 000 viac ako ukazuje tachometer.. teda cez 220 000. Hlavne ze ide:-) zaciatkom decembra som bez problemov presiel cez STK. Vazne uvazujem o chiptuningu.
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Pi Feb 03, 2012 3:32 pm
Naposledy upravil/-a Northwind v Pi Feb 03, 2012 3:34 pm, upravené celkom 1 krát.
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Pi Feb 03, 2012 3:33 pm
To treba dat do dennika.. Dnes rano v RK -26 a start na prvy raz :D trochu dlhsie zhavilo ale inak bez problemov.. ked bolo cez den -20 to uz som ani neriesil, startovala okamzite. Vcera som zase pomahal startovat shrotwagen octavia.. kopec znamych na WV, Skodach, fordoch, audinach dnes slo do prace taxikmi, este nech niekto pitchuje na francuzske auta. :renmeg:
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Ut Apr 10, 2012 12:26 pm
Marec, vymena olejov a vsetkych filtrov, dezinfekcia klimy - 200 €
Apríl, nove elektorny Brock RC 280 €
Apríl, kompletna výmena brzd - 440 €
Stav KM (realny) 235000.
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » St Apr 18, 2012 6:57 am
Stav Km cca 235000
Výmena spojky a drážkoveho remena - 400 €
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Pi Máj 04, 2012 12:07 pm
Stav 238 000
Reklamacia prednych brzdovych kotucov a vymena za nove kvalitnejsie 80€
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Ut Júl 10, 2012 11:28 am
Upravujem stav najazdenych km po dalsich zisteniach o realnom stave, Megi ma uz 260 000 najmenej.. pri 256 000 pred cestou na dovolenku meneny vzduchovy filter. neveril by som ako moze byt zasraty po 8000.. a ze vraj vymenny interval kazdych 15000.. budem ho menit kazdych 5000, motor tahal o poznanie lepsie. Tych par eur ma nezabije.
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » St Aug 15, 2012 4:46 am
8.8. - stav km 261240, vymena oleja MOTRIO, vymena olejoveho a peloveho filtra MOTRIO. prvy krat skusam MOTRIO. Uvidime ako to pojde. Vymena v minulosti burackou poskodeneho mechanizmu stahovania okna vodica (za pouzity diel od autonovotny).
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » St Okt 24, 2012 5:56 pm
Oktober 2012.. 264500 - po 7 rokoch vymena autobaterie, original Renault.
Vymena vzduchoveho filtra.
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » St Feb 27, 2013 6:13 pm
273 000 - problem so startom, po odtiahnuti do teplej garaze auto nastartovalo.. . Vymena palivoveho filtra
273600 - vymena oleja ELF Evolution, olejovy, vzduchovy a pelovy filter. Diagnostika - 2 vstrekovace hlasia chybu.. velke prepady, uvidime co bude dalej, bud bude nutna vymena alebo repas.
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Št Jún 13, 2013 7:54 pm
Vymena snimaca tlaku klimatizacie.
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Št Jún 27, 2013 8:06 pm
282000 Vymenene rozvody 150 €
Naposledy upravil/-a Northwind v Ne Aug 11, 2013 8:31 am, upravené celkom 1 krát.
Northwind
Príspevokod užívateľa Northwind » Ne Aug 11, 2013 8:31 am
285000 vymena oleja a filtrov, diagnostika.. nenajdena ziadna chyba.
Návrat na "Denník"
