victorio - Dennik - Renault Megane Coupe - 1.6 16V - 1999
Dennik oprav, zasahov, zazitkov..
victorio
Dátum registrácie: Št Dec 10, 2009 1:13 pm
Príspevokod užívateľa victorio » Po Feb 01, 2010 9:49 pm
19.01.2005
Kupa auta: Bratislava, najazdene cca 112200 km
22.01.2005
Sada žiaroviek
26.01.2005
Výmena pelového filtra, Diagnostika palubneho počítača
11.03.2005
Výmena pravého predného ložiska, čistenie a oprava otočného čapu
18.03.2005
Výmena gúm stabilizátora, výmena ľavého zadného ložiska, kontrola nastavenia nápravy
06.04.2005
4xHliníkové disky, súprava skrutiek
03.05.2005
Oprava defektu (Ľavá predná guma)
04.05.2005
2xBrzdové kotúče, Brzdové platničky, Výmena kotúčov a platničiek
03.08.2005
Snímač polohy piestu, Výmena snímaču zotrvačníka, diagnostika
07.10.2005
TP pri 120000 KM:
OLEJ, FILTER OLEJA, PALIVA, VZDUCHU, 4xSVIECKY, SKRUTKA, NAPINAC, KLADKA NAPINACIA, REMEN KLIMATIZACIE
25.10.2005
Oprava prednych kotucov, vymena klb.manzety boku poloosi, vymena zad.brzdovych vlacov a oblozenia, odvzdusnenie brzd.systemu, vymena 3 elast.upev.vyfuku, vym. Stabilizatora vzpery, vymena oboch lozisk kol.1stran.pr.naboja laveho predneho
01.12.2005
Diagnostika Clip, Kontrola a premeranie kabelaze ABS - snimac L.Z. kolesa + oprava kabelaze
09.01.2006
Vymena akumulatora, Autobateria 12V 50Ah
16.03.2006
Operacia TRASENIE VOLANTU: Vymena loziska predneho naboja, Naboj kolesa, Lozisko
15.04.2006
Výfuková clona
21.04.2006
2x MATKY RAMENA STIERACA, 1x KRYT zadneho stieraca
25.04.2006
VYMENA MOTORCEKA ZADNEHO LAVEHO OKNA, VYMENA 2x ZIAROVKA V STREDNOM PANELY PALUBOVKY
11.06.2007
KED SA NASTARTUJE MOTOR, POCUT HRKOTAVY ZVUK:
SADA ROZVODOV,
VODNE CERPADLO,
VYMENA VODNEHO CERPADLA A ROZVODOV
04.09.2008
TP PRI 160000 KM:
PELOVY FILTER
, 4X SVIECKA MA,
502E VZDUCHOVY FILTER,
FILTER OLEJA,
OLEJ 5W-40 SXR EVOLUTION,
CHLAD.KVAP.KON.D. 205L
08.09.2008
Vymena
SILENTBLOKU PREVODOVKY (ZAVES.PREVOD. MA),
PRAVY SPODNY GULOVY CAP
28.10.2008
Z POD MOTORA AUTA VYTEKA KVAPALINA
TESNENIE AA
, CH.KVAP.KON.D. 205L
, DÚ KONTROLA TESNOSTI CHLAD OKRUHU
, VYMENA TESNENIA VODNEJ PUMPY,
SÚ KON GEOMETRIA PREDNEJ A ZADNEJ NAPRAVY
14.01.2009
TEST TLMICOV
PREDNA NAPRAVA:
LAVY: 29MM, PRAVY: 25 MM, 762KG - LAVY: 73%,PRAVY:77%, NESUMERNOST: 5%
ZADNA NAPRAVA:
LAVY: 53MM, PRAVY: 52MM, 461KG - LAVY: 63%,PRAVY:64%, NESUMERNOST: 1%
ZAVER:
ZADNE TLMICE SU POMALY ZRELE NA VYMENU..
06.08.2009
AUTO NESTARTUJE, IBA PRETACA MOTOROM:
UP.KONTR VOZIDLO
, KONTROLA PRIECHODU KABELÁŽE,
DP VÝMENA KONEKTORU KAB. MOTORA,
DP OPRAVA KABELÁŽE RJ. VSTREKOVANIA
03-10.12.2009
nefunguje posilovac riadenia, tazko sa toci: TRUBKA PRIVODNA, 496U CISTIC
, OLEJ D2 RENAULTMATIC SYN. FL, REPASOVANIE RIADENIA, OLEJ D2 RENAULTMATIC SYN. FL
, SP D-M-VYM ZOSTAVA RIADENIA,
SP KON.GEOMETRIA PREDNA A ZADNA NAPRAVA,
DP NASTAVENIE ZBIEHAVOSTI PREDNA A ZADNA NAPRAVAB, nesvieti ziarovka podsvietenia kurenia: ZIAR.W1 2W 12V, ZIAR.12V P21/5W
vymena motorcekov dvernych zamkov, problem pri zamykani: ZAD.ZAMK.MAGNETMC, TESNIACi KRUZOK AA
pri stlaceni brzdy, preradenia zasvieti kontrolka zadnej hmlovky: 2xOPRAVA KONEKTOROV ZADNEHO SVETLA
victorio
Príspevokod užívateľa victorio » St Mar 31, 2010 6:10 pm
31.03.2010 (170058 km)
Vymena AKUMULATORA (RENAULT BOUTIQUE Batterie 12V / 50 Ah / 600 A)
KONTROLA PREDNEJ NAPRAVY: OK
victorio
Príspevokod užívateľa victorio » Ne Sep 26, 2010 9:57 am
07.09.2010 (175427 km)
OPRAVA LAVEHO ZADNEHO BLATNIKA NA LEME + LAK
OPRAVA LAKU STRECHY
victorio
Príspevokod užívateľa victorio » St Mar 16, 2011 6:33 pm
16.03.2011 (179086 km)
OLEJOVÝ FILTER
VZDUCHOVÝ FILTER
PALIVOVÝ FILTER
FILTER KABÍNY
4x SVIEČKY
2x PREDNÉ BRZDOVÉ PLATNIČKY
KATALYZÁTOR - výmena
MOTOROVÝ OLEJ - 5 litrov - ELF EVOLUTION SXR 5W40
VÝMENA PNEUMATÍK
victorio
Príspevokod užívateľa victorio » Po Sep 05, 2011 4:08 pm
05.09.2011 (181943 km)
NOVÉ VÝFUKOVÉ POTRUBIE - WALKER:
- STREDNÁ ČASŤ
- spojka
- ZADNÁ ČASŤ
Návrat na "Denník"
