melon
melon
melon
Príspevokod užívateľa melon » Po Apr 06, 2009 10:50 am
Uz podruhy krat mi to takto vyletelo...Renaultaci ze to sa nesmie stat :) hehe a predsa sa stalo, takze mi to vymenili a pridam aj fotky po oprave...ale asi som mal stastie ze mi to nerozmlatilo motor....
ObrázokObrázok
po oprave
ObrázokObrázok
Rosnička
viewtopic.php?f=18&t=1520
melon
Príspevokod užívateľa melon » Pi Apr 24, 2009 6:08 pm
Tak dnes som si bol pre auticko uz mi bolo smutno za nim od pondelka ho rozoberali...
1. Vzadu buchaju tlmice - s tym nic nespravili
2. Pri jazde taha do pravej strany auto - nastavili geometriu, ale stale to trosicku taha ze moze to byt v tlmici, ale na to uz kaslem...
3.Pri zabere spojky nieco piska - ze na toto by sa musela rozoberat prevodovka a ze to nepoculi!!! Tak mechanika som odviezol 20 metrov pred dvere a nazorne som predviedol tak sa pousmial, ze treba jazdit tak aby som sa tomu vyvaroval, ze preklzuje lozisko ci ako... nice :evil:
4.Prave zadne koleso nieco tam sucha - menili kotuce a platnicky, platnicky mali max 2000km za sebou ale ze musia ist nove :(
5.Slzi posilovac riadenia,tak rozmontovali a rozpadla sa im nejaka trubicka hadica...mmm ok kukam a ten diel co mam doma vyzera celkom dobre tak nechapem, ale ok
6.A co som kukal :shock: ze trebalo menit aj silentblok, ci ako to nazvali ako nejaka hokejka...ak maju na mysli na fotke tu pravu cast tak ta mala najazdenych 1000 km co mi nedavno robili v inom renault servise, tak toto si mohli odpustit menit, ale co mam robit, ved to vyzera uplne nove!!!
PS: uz mam stvrtinu nahradnych dielov z motora v pivnici :(
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Ut Jún 09, 2009 7:17 pm
dnes menene oranzove blinkre za tuningove cire :) ale som si doskrel pri tom lak :( ale iba take male miesto ako nechcet na malicku :P
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Št Dec 03, 2009 11:03 am
1.12.2009: Menena bateria Varta Blue Dynamic 12V 50Ah 540A za Exide Premium 12V/64Ah 640A
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » So Dec 05, 2009 6:18 pm
Nove stierace Valeo X1 compact flat
Nova chladiaca kvapalina Sheron G48/G11
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Št Jan 28, 2010 5:49 pm
Odisiel zadny pravy tlmic, buchoce to akokeby sa tycka o karoseriu buchala alebbo lietala horizontalne v trubke, uz som myslel ze ma predbehne prave zadne koleso na pristavnom, nastastie nie.
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » So Feb 06, 2010 11:41 am
Obidva zadne tlmice vymenene, ulomeny zadny pravy tlmic - take nieco este mechanik nevidel :P , akokeby to bolo v hornej casti upilene ta vnutorna tycka, cize ta tycke narazala uvolnene do toho kovoveho poklopu...ma napada jedna vec ked nam auto predavali tak mohlo z vozna padnut...
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Ne Máj 23, 2010 4:40 pm
21.5.2010 vymena olejoveho filtra Bosch a olej ELF Evolution SXR 5W-40, 5L, stav 67200km
Skontrolovany chladiaci okruh, miznutie chladiacej kvapaliny nezname, vsetko v poriadku, vsade vsetko tesne, cerpadlo dobre, tlak dobry, nevysvetlitelna chyba :)
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Pi Júl 16, 2010 9:13 pm
16.7.2010 vymeneny termostat a priruba na termostat - zevraj to bolo chybne - nasledok bolo unikanie chladiacej kvapaliny, niekedy raz za dva tyzdne zmizla tretina chladiva naraz, bolo to tam ospricovane v motorovom priestore...
-cistenie klimatizacie, stav tachometra 70200km
-novy dvojtonovy klakson
Naposledy upravil/-a melon v St Feb 09, 2011 3:16 pm, upravené celkom 1 krát.
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Pi Aug 13, 2010 3:03 pm
3.8.2010 vymeneny lavy zadny tlmic, vrzgal...
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Ut Aug 31, 2010 8:19 pm
Vymenena lava predna pneumatika, na jame som ju prerazil.
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » St Feb 09, 2011 3:18 pm
9.2.2011 78900km
Menené rozvody SKF, vodná pumpa Hepu, vzduchový filter, palivový filter, 4x sviečky BOSCH.
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Pi Feb 18, 2011 1:18 pm
21.2.2011 79000km
Menený katalyzátor, pletenec - rura od zvodov, az po mosadzny srob kde je lambda sonda.
-vyrieseny problem ked auto netahalo + hrkotalo v strede auta pri nizkych otackach
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Ne Mar 27, 2011 11:33 am
24.3.2011 vsetko v poriadku
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Št Jún 09, 2011 10:12 am
9.6.2011 Vymena olejoveho filtra Bosch (0451103336) a olej ELF Evolution SXR 5W-40, 4L, stav 82200km
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » Pi Apr 20, 2012 2:12 pm
19.4.2011 90000km
Výmena prevodového oleja
Výmena brzdovej kvapaliny DOT4
Čistenie štartéra, premazanie
Kontrola klapky na vnútorný okruh vzduchu v kabíne, v poriadku premazanie
Pripevnenie klaksóna + zapojenie
Diagnostika – no problem
Kontrola podvozkových častí auta – no problem (pri ďalšej výmene predných brzdových platničiek treba vymeniť aj kotúče, už majú vybrzdenú ryhu)
Vymena aj ziarovka H7 a parkovacky
Rosnička
melon
Príspevokod užívateľa melon » St Jún 20, 2012 10:28 am
Jún 2012 čistenie klimatizácie ozónom a neskôr ešte aj nejakým prípravkom v plechovke nastiriekaný do výduchov a na výparník.
Rosnička
Návrat na "Denník"
