djwiktor
djwiktor
Dátum registrácie: Ut Dec 09, 2008 8:56 am
Typ vozidla: megane coupe96
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ut Júl 14, 2009 5:38 pm
takze dneska v tomto teple som sa zaaas nudil ( nic nove pod mrakom) a tak som si konecne zbrusil a prelakoval zadne hmlovky.. este vyriesit aby nesvietili vzdy a bude to super :D
a fotka
Renault Megane Coupe 2.0 16V 108kW
http://autohifi-sala.webnode.sk
Zivot je pes...Avsak niekedy aj z neho moze byt dobry gulas.. :)
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ut Júl 14, 2009 8:03 pm
Mimochodom, tu je jedna fotka... ukazka toho, co dokaze papierova rolka, 10 nasobny opticky zoom a slnko pod spravnym uhlom.... Pripominam, ze kotuce ani elektrony nove nemam, setko je stare, spinave a hrdzave... fotka dokazuje, ze aj bez fotoshopu sa daju robit odrby.. :D
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Júl 27, 2009 3:38 pm
Taakze po tazkom vikende, kedy som takmer zlikvidoval prevodovku ( znicoho nic zacalo vsetko skripat hucat, piskat a nedali sa takmer rychlosti radit), ked som musel dolievat olej takmer za jazdy aby som dosiel 200km z kremince do BA a potom naspet domov do SA, tak dneska som vypustil olej co som tam v sobotu dal( predtym bol cisty a priehladny, teraz po vypusteni takmer ako pozadie tohto fora) ... a nalial som novucky PP90.. zatial nic neskripe, radenie ide ako nove...hadam to teda vsetko vyriesilo... Btw, som zistil preco mi kvapkal olej.. .mohli za to nedotiahnute sroby, ktore drzia na vodicovej strane plechovy vylisok, ktory zakryva gufero na diferenciali.... Vsetko som dotiahol a uz hodinu a pol je pod autom sucho.. :)
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ut Júl 28, 2009 4:41 pm
Noo dneska som si povedal ze schovam filter do trubky aby nesal teply vzduch od motora... ale.. ako byva zvykom naco robit setko jednducho.. :D takze som dal dole filter, videl som trubku spinavu,, tak reku vycistim.... dal som ju dole... a ejha... klapka jak z wc vytiahnuta.. tak reku ze uz vycistim aj to ked tak... no tak sla aj klapka dole.. ale za klapkou este viac bordelu.. .tak nakoniec slo dole cele sanie az po ventily.... co sa najviac cudujem, ze ked som to docistil( najme to sanie pred ventilmi) tak po kolisani otacok ani stopy... auto sa skludnilo, nic necuka... a krasne pradie.. takze ak niekomu nepomoze vycistit iba klapku, tak LUDIAAA, vycistite aj to za klapkou cele sanie az po ventily...
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » So Sep 12, 2009 3:29 pm
NO vcera mi klakli predne brzdy uplne, platnicka(respektive to co z nej zostalo) sa mi zakusla do kotuca.. takto som dosiel 70km do BA.. ci odidem je otazne... cakam kedy to urobia aj zadne brzdy.. uff je to na ho... ale co uz... zivot je pes... niekedy vsak aj z neho moze byt dobry gulas.. :)
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Okt 05, 2009 4:36 pm
Vcera konecne vymenene brzdy za nove (dikz Motuz, rozmer pasoval )... subjektivny dojem po prvych 50km... brzdi to tak ako tie zle.. :D a ten zvuk kov o kov, len prvych 100metrov stale nezmizol :cry: :cry: :cry:
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ut Okt 06, 2009 11:50 am
no som si dnes vsimol ze ma daky QoQoT nacuval do predku s taznym... spz-tka preliacena nadherne v strede.. kks... jak bych ruky (a tazne) utinal sekerou tymto magorom... :(
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » St Nov 18, 2009 9:40 am
Po vymene prednych kotucov, sa pripravuje o dva tyzdne vymena zadnych. Vcera som ho konecne zvnutra vycistil , vyumyval a povysaval do posledneho zrnka prachu..
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » So Nov 28, 2009 1:51 pm
Takze dneska ma opet moj traktoriq prekvapil... vysypane predne loziska. holt a ja ze preco lieta kotuc do stran o pol centimetra.. nejlepsie na tom, ze som pravdepodobne na nich najazdil uz asi 2000km.. :-D
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ne Dec 06, 2009 6:47 pm
Loziska vymenene, setko zatial slape ako ma.. uvidime ako dlho..
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » So Jan 16, 2010 2:29 pm
Opraveny ventilator kurenia.. ,zacinaju mierne hucat zadne loziska takze coskoro bude treba vymenu.. okrem polomrtvej baterky inak setko slape :)
Návrat na "Denník"
