djwiktor
djwiktor
Dátum registrácie: Ut Dec 09, 2008 8:56 am
Typ vozidla: megane coupe96
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ne Dec 28, 2008 3:47 pm
Takze kedze to len nedavno som som moju tatrovku kupil :D tak uz je prezuty na zimakoch...medzitym som opravil chyby v elektronike( nesli stierace ani smerovky, rovnako ani vystrazne nesli) uz to facha...
Dneska som sa babral s osvetlenim takze vzadu miesto skaredej ziarovky pekna 10mm biele super svietiva led ( uspora energie) . Rovnako spravene aj svetlo nad soferom, kedze svietilo kedy sa mu zachcelo - prihnute a precistene kontakty..
Dalej vymenena chladiaca kvapalina - skoda ze som zistil ze sa mi straca okolo odvzdusnovacieho srobu- budem musiet kupit gumicku...
teraz si v januari brusim zuby na vymenu capov ramena na prednej naprave.. plus vymenim aj vzduchovy filter ( teraz vyzera ako filter komina :D )
Renault Megane Coupe 2.0 16V 108kW
http://autohifi-sala.webnode.sk
Zivot je pes...Avsak niekedy aj z neho moze byt dobry gulas.. :)
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Dec 29, 2008 12:57 pm
takisto dorobene uz aj kurenie, takze funguju vsetky stupne a klapka recirkulacie uz sa nezasekava
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Št Jan 22, 2009 1:41 pm
Dneska som konecne nabil baterku na 100% a taktiez som namontoval autoradio zatial provizorne.. - btw, odporny renault, malo miesta na radio robia svine.. :evil: . a taktiez som konecne utrel prach z palubovky
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ut Jan 27, 2009 1:42 pm
Takze cez vikend sa chystam rozobrat vnutorne tapaciry a opravit si otvaranie zadnych okienok.. Dufam,ze to pocasie vyjde, lebo ako som pozistoval, tak je co robit a vela veci bude musiet ist von z auta...
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » So Jan 31, 2009 5:01 pm
Takze okienka urobene, vsetko super bezi, som spokojny.. :)
Tu je pre istotu navod pre vsetkych
http://www.uloz.to/1247763/oprava-zadny ... -coupe.ppt
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Feb 16, 2009 10:05 am
Vcera mi znova zacal blbnut tachometer, takze mozem opet rozoberat..
Momentalne uz pripravujem dalsi upgrade - fotku pridam ak vsetko pojed podla planu.. zatial je to tajne.. :wink:
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Feb 16, 2009 4:36 pm
Mno uz mam krasny balicke v rukach.. nove kapsy na dvere, lebo tie stare vyzerali nechutne... -> ti, co boli na zraze BA, mali moznost vidiet..
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Pi Feb 20, 2009 6:34 pm
Kedze mi zacalo vadit, to ,ze mam cerveno podsvietene budiky ale tazko vidno rucicku tachaca, tak som to dnes rozobral a podsvietil som si tachometer bielou...
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Pi Mar 13, 2009 1:40 pm
Dneska som bol kupit mojej laske nove vianocne ziarofky.. Osram Night Breaker... som zvedavy ci to naozaj tak svieti ako pisu.. :D hlavne v spinavych zarosenych parabolach :D
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Pi Mar 13, 2009 6:03 pm
no takze dalsia komercna bublina.... mal som tam predtym ziarovky NARVA ... a ten OSRAM NB svieti zhruba rovnako, takze som dnes vyhodil 15 eur do vzduchu... newa, aspon mam drahe nahradne ziarovky.. :D
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Mar 16, 2009 2:55 pm
Taakze traktor sa uz tesi... bude mat nove svetla.. AE to istia.. ak vsetko pojde podla planu a dozijem sa vymeny :(
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » St Mar 18, 2009 7:21 pm
Takze mensi upgrade a vylepsenie dorobene akurat teraz.. uz sa tesi na osadenie do novych kaspi vo dverach, miesto tych zlamanych povodnych..
Kto uhadne na co su dobre tie diody? :D je to meranie napetia akumulatora, aby som mal prehlad v akom stave je dobijanie a napetie.
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ne Mar 22, 2009 7:23 pm
kto nevidel, nech neskusa.. tak nazvem dnesnu cinnost... BRUSENIE HRDZE.. takze kedze moj traktor je z plechu( nic moc kvalita), tak sa dalo cakat ze bude aj hrdza... mno tak som trosku prebehol akoze "bublinky" pod farbou a ejha, to co vyzeralo ako pol centimetrova hrdzicka, je skutocne prezrata 3cm diera... takze uz sa tesim ked budem flakovat a gitovat... ale ved co by som predsa nedoprial svojmu auticku... :)
a najlepsie ze ako som mal dole zadny naraznik, tak kukam kukam, ze ta trubka na vyfuk by mohla byt leskla... ocistil som a tam napis BOSAL... mno zauimave, ze to asi je nerez..
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » St Apr 01, 2009 6:10 pm
Dneska dohodnute nove kolecka obute letnymi gumami... tak hadam cim skorej prehodim... cez vikend idem pre ne... 8)
Okrem toho som si naspajkoval 10mm biele LED namiesto parkovaciek.
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Št Apr 02, 2009 9:15 pm
Dneska som drobceka trochu poumyval doma a jemne navoskoval. Aspon sa trosku leskne.
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ne Apr 05, 2009 4:21 pm
No kolieska "nove" som poumyval, a vycistil od brzdoveho prachu.. este ze mam doma tolko chemie na cistenie vsetkoho mozneho.. :)
uz len objednat vymedzovacie podlozky a hura na letne .. :)
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Apr 06, 2009 5:44 pm
Takze dneska som dostal echo, ze by ma v postielke mal cakat sice uz pouzivane ale zato ako nove hlinikove kridlo na kufor.. uz sa tesim ked budem osadzat..
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Apr 06, 2009 7:22 pm
a tu su slubovane fotecky kolosu, co ide na moje afticko :)
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ne Apr 26, 2009 6:41 pm
Dneska som sa s jednymi dverami trapil... ale sak treba uz zacat trosku hudbu do afticka...
tak len tak fotky pre istotu ...
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » So Máj 02, 2009 4:28 pm
Taakze po narocnom vikende.. obe predne dvere osadene Mac Audio 3 pasma... vodicove dvere obsahuju aj indikator baterie, v kufri sa zahniezdil Bandpass subwoofer(docasne, pretoze ak samsung da, tak budu 4x woofer a 2x zosik, nakolko moje auto bude showcar mojej firme), zatial bez zosiku, ale uz sa riesi aj to..
Cele to zivi DVD autoradio s 3" displejom a USB slotom....
tak par fotos zasa...
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Po Máj 25, 2009 10:37 am
celu nedelu som s brachom gitoval a brusil.. :D aj prsty uz mam obrusene.. ale nevadi, konecne nebije do oci hrdza.. :) zatim som spokojny ale este je na tom traktore vela prace
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Ut Jún 02, 2009 8:52 am
tak, moj traktorik prave ciastocne prechadza omladzovacou kurou, hadam setko stihnem do zrazu v martine
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Pi Júl 03, 2009 10:28 am
takze, dneska mi prasklo celne sklo dalej ako som cakal.. bohuzial.. nevadi, zatial odjazdim kolko sa da, oci si po urcitom case zvyknu na tu prasklinu a odfiltruju ju.. :) inak som auticko pekne poumyval, hodil som si konecne reklamne nalepky( aj ked jedna www je naho*no, pretoze bola zle nalepena na folii prenasacej a smeruje trochu dole ale to nevadi, dolezity je princip, nie dizajn)... par foto..
http://img22.imageshack.us/img22/9475/p1090982.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/2934/p1090985.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/1733/p1090976.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/5986/p1090978.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/2069/p1090981.jpg
http://img22.imageshack.us/gal.php?g=p1090982.jpg
Príspevokod užívateľa trabi » Pi Júl 03, 2009 11:17 am
[quote="djwiktor"]takze, dneska mi prasklo celne sklo dalej ako som cakal.. bohuzial.. nevadi, zatial odjazdim kolko sa da, oci si po urcitom case zvyknu na tu prasklinu a odfiltruju ju.. :) inak som auticko pekne poumyval, hodil som si konecne reklamne nalepky( aj ked jedna www je naho*no, pretoze bola zle nalepena na folii prenasacej a smeruje trochu dole ale to nevadi, dolezity je princip, nie dizajn)... par foto..
hmm to su vyhovorky !! :) lahko sa to dalo vyriešit 8)
djwiktor
Príspevokod užívateľa djwiktor » Pi Júl 03, 2009 12:41 pm
ta nalepka sa uz nedala riesit, ked som to nekukol a pritlacil.. :D az pak som kukol ze kua, je to nakrivo.. ale asi to uz je u mna zvyk vsetky nalepky lepit krivo.. :-D clovek by si myslel ze som alkoholik.. :D
Návrat na "Denník"
