podsvietenie interieru
petik
Dátum registrácie: Po Jún 20, 2011 9:30 am
Typ vozidla: Renault Megane II., Phase I.
Príspevokod užívateľa petik » So Aug 27, 2011 5:44 pm
nakoniec som to poriesil takto :wink:
<script></script><noscript>Obrázok</noscript>
Car: Renault Megane II., 79kW, light green metallic
LeNdi
Dátum registrácie: So Nov 06, 2010 9:17 pm
Re: podsvietenie interieru
Príspevokod užívateľa LeNdi » So Okt 01, 2011 6:04 pm
chcel by som dať podsvietenie na nohy ... možem to napojiť na zapalovač ? ale bolo by to na vypínač ..dajte nejaké rady alebo skusenosti :)
Renault Megane 1.6e r.v.96" (90PS) RT
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ne Okt 02, 2011 5:35 am
Ja som mal obyc neony z pc napojene na zapalovc. Nic to nezere, takze je to koser.
Príspevokod užívateľa Kofisterix » Ne Okt 02, 2011 6:57 am
Žere, 7W.
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ne Okt 02, 2011 10:47 am
Ano, ako jedna parkovacka resp. zadne osvetlenie.
buffon666
Dátum registrácie: Ne Mar 01, 2009 1:49 pm
Príspevokod užívateľa buffon666 » Po Feb 20, 2012 3:22 pm
Chcem sa opytat chcel by som dat do stropneho osvetlenia vnútri nejake vykonejsie ziarovky najlepsie nejake Ledky viete mi povedat co by tam islo? mam tam klasicke a svieti to na zlto a slabo, chcel by som nejake pekne svetle tam dat aj dopredu aj dozadu.
Renault Megane sedan II Komfort 2003 1,6 16V 83 KW naj. 97 000km , 205/50
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Po Feb 20, 2012 8:10 pm
Príspevokod užívateľa jozefr » Po Feb 20, 2012 8:30 pm
buffon ja mam v strope tieto:
http://www.bi-xenony.sk/4-smd-led-diody-t10/
a v dverach tieto, musel som ale otocit polaritu v konektoroch inac svietili dovnutra...
http://www.bi-xenony.sk/6-smd-led-diody ... svietenie/
vsetky v bielej farbe samozrejme, ja rad klasiku :D
svieti to nejako takto, co je silnejsie ako povodne...
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » Po Feb 20, 2012 9:48 pm
Jozef dakujem ti pekne, veru si objednam aj ja take, len mne svetla vo dverach nesvietia, raz sa mi vybila baterka a odvtedy mi nesvietia a neviem to urobit, nejde do nich ziaden prud ani do prednych a ani zadnych dveri :( ale chcem sa spytat ci by som hore mohol dat tie 6 smd co mas ty vo dverach aby to svietilo silnejsie. Samozrejme chcem aj ja tie biele vyzera to super.
Príspevokod užívateľa jozefr » Ut Feb 21, 2012 6:17 am
tu si pozri ako svietia tie biele, myslim ze dostatocne silnejsie by som nedaval, v noci to moze byt az neprijemne...
http://meganeklub.sk/phpbb3/viewtopic.php?p=83496#p83496
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » Ut Feb 21, 2012 6:28 am
No jasne to by bolo uz moc silno. Dakujem ti velmi pekne idem to hned aj objednat :D inak sa mi pacia tie svetla na dverach ako si si spravil
Príspevokod užívateľa sparco88 » Ut Feb 21, 2012 5:58 pm
buffon- ak si trosku zrucnejsi kup led pasik ale meter mna vysiel na cca 7euro (60diod) postrihal som to po 2diodach aj s odporom a dal do dveri priamo do tych krytiek, lacnejsia metoda ( a hlavne ak sa ti nechce zhanat kade tade LED T10 s bocnym umiestnenym diod) a svieti rovnako + som dal pod stredovy panel...
a jozef ma vo dverach tie cervene napojene ak sa nemylim- na tie co svietia dole pri dverach :) nic zlozite :)
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » Ut Feb 21, 2012 7:01 pm
Sparco, ale ja mam problem v tom, ze nemam v tych dverach stavu a neviem preco, asi nejaky skrat sa mi stal, ale nemam prud ani v prednych a ani zadnych dverach. keby som mal bola by to pohoda to spravit. Vostvrtok idem k autoelektrikarovi som zvedavy co mi na to povie. Nemas foto toho stredoveho panelu ako to vyzera?
Príspevokod užívateľa sparco88 » St Feb 22, 2012 12:50 pm
vecer ti to odfotim :)
Príspevokod užívateľa sparco88 » St Feb 22, 2012 6:04 pm
nech sa pači :)
Príspevokod užívateľa jozefr » St Feb 22, 2012 6:21 pm
si to dal presne tam pod paku kam chcem este aj ja :wink:
buffon666
Príspevokod užívateľa buffon666 » St Feb 22, 2012 6:43 pm
Noooo vyzera to super Sparco :D velmi dobra inspiracia, do toho asi pojdem aj ja :D
Príspevokod užívateľa jozefr » St Feb 22, 2012 6:46 pm
este stastie ze tie ledky maju nizsiu spotrebu inac by som musel tahat hrubsie kable a silnejsiu poistku :lol:
Príspevokod užívateľa Kofisterix » Št Feb 23, 2012 6:31 am
... a vymeniť alternátor, hurá na kolotoče :lol:
Hellblazer
Dátum registrácie: Pi Nov 25, 2011 9:54 pm
Typ vozidla: R. Megane Classic I. 1.6 RT
Príspevokod užívateľa Hellblazer » Po Máj 21, 2012 12:38 pm
Ahojte, ako to máte spravené? Ja som si rozdelil prívodový kábel ku snímačom predných dverí a medzi kábel dal LED pásiky. Svietiť svieti no nesvieti mi teraz na prístrojovke otvorené dvere. Taktiež akonáhle niekto otvorí zadné dvere (kde nemám led), zhasnú predné a prístrojovka hlási otvorené dvere. Skúšal som LED prívody aj obrátiť, no márne. Ako to spraviť aby mi svietila kontrolka otvorených dverí a zároveň LEDky??
R. Megane Classic I. 1.6 RTe - 66kW/90PS - Spotreba pri športovej / normálnej jazde - 6,5 / 5,2
Úprava sania + kompletná generálka auta.
Jakub_s
Dátum registrácie: St Nov 16, 2011 8:38 pm
Typ vozidla: Renault Scenic I
Príspevokod užívateľa Jakub_s » St Máj 23, 2012 1:10 pm
ja so mto napojil na stredové svetlo nad halvou čo máš... teda mne s azopne keď otvorím dvere a zhasne keď ich zavriem..neviem prečo si to riešil hentak...
Renault Scenic 1.6 16V, 79kW (107 HP)
Hellblazer
Príspevokod užívateľa Hellblazer » So Máj 26, 2012 6:57 pm
ten kábel som videl v ľavom stĺpiku na šoférovej strane.. kde si to napojil? pri poistkovej alebo niekde inde.. taktiež by pomohla farba vodičov na ktoré si to dal... tuším je ich vo zväzku 5.. ďakujem
Jakub_s
Príspevokod užívateľa Jakub_s » Ne Máj 27, 2012 6:06 am
ja som dal dole kryt stropneho svetla a tam so mto napojil priamo na plus minus a kable som potiahol pod tapacirom strechy dalej v stlpiku a odtial som to uz rozvadzal..
Hellblazer
Príspevokod užívateľa Hellblazer » Po Máj 28, 2012 8:46 pm
Tak natiahol som kábel zo stropného svetla cez strechu a cez stĺpik. tam kde bola žiarovka, napojil som +/-.. ďakujem za ten popis, pomohol mi a samotná montáž netrvala dlhšie ako hodinku :)
Finálny výtvor
Tá kabeláž v zadu mi trochu vadí, no žiadnu inú okrem UTP kábla doma nemám :)
