Nové svetlá
Alexik11
Dátum registrácie: St Sep 17, 2014 11:48 am
Typ vozidla: Renault Megane II 1,6 16 V Privilége Luxe, r.v. 2003
Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Ne Nov 09, 2014 7:11 pm
Zdravim, chystam sa menit svetla. Tak rozmyslam nad tymi angel eyes-mi. Mate s nimi niekto skusenosti? Pozitivne ci negativne to je jedno.. oboje pomoze :) rozmyslal som aj nad xenonmi ale do toho sa mi moc nechce skrz tie upravy okolo toho..ostrekovace a pod(aspon z pocutia). :roll: Nejake rady? Mam momentalne original halogeny na M2
Renault Megane II 1,6 16 V Privilége Luxe, r.v. 2003 83kw
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa ErtiN » Ne Nov 09, 2014 7:24 pm
Radsej si prerob predok do PH2 s origo svetlami so sosovkou.
Naposledy upravil/-a ErtiN v Ne Nov 09, 2014 8:04 pm, upravené celkom 1 krát.
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ne Nov 09, 2014 7:56 pm
AE ani neuvazuj bez xenonov.. svietia naprd ako na jednotke tak aj na dvojkovom megane..
Gibo
Dátum registrácie: Št Okt 02, 2014 8:04 pm
Typ vozidla: Renault Megane I 1.4 16v , hatchback, po facelift-e
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Gibo » Ne Nov 09, 2014 9:20 pm
Jedine riešenie AE+ xenonovu žiarovku ale poriadnu kvalitnu kt. je na nerozoznanie od original xenonu kt vynde do 50€
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Po Nov 10, 2014 7:02 am
Ako som si aj dnes rano precital debatu na FB, ktora bola prave o AE. Menim nazor veru, asi kupim origo svetla a hotovo. Este potom ostavaju tie xenony.. naozaj moze byt s nimi problem ked ich nemam v TP? Keby zajdem do nejakeho bazaru a kupim xenony s motorcekom, riadiacou aj ostrekovacmi? Pasovalo by to?
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa needyx » Po Nov 10, 2014 7:03 am
Ked chces dat AE tak urcite aj Xenony. Chalanom co v tom mali normalne ziarovky sa AE po case poskodily (Vytvorili sa bublinky pred cocokou od tepla klasickej ziarovky) Ja som mal v AE xenoni a nikdy nebol problem.
Vyhody AE + Xenony - Vyzera to super, a svieti to tiez fajn
Nevyhody AE + Xenony - Nelegalne a prakticky sa to ani urobit legalne neda. To ze namontujes ostrekovace este z toho nerobi legalne svetla ! Prakticky sa to z legalizovat asi neda ak nemas nikoho na polici co ti to vie vybavit.
Ja som mal Megane I. v tom AE a v nich xenony. Zastavili ma snad tisic krat ale xenoni nikdy neriesili. Byvam v Bratislave :)
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Po Nov 10, 2014 7:30 am
Potom by tam stacilo vymenit cocku za xenonovu? Alebo sa predavaju s uz vstavanymi xenonmi.. co sa mi zatial nepodarilo najst :) Na stk si s tym mal nejaky problem?
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Po Nov 10, 2014 7:44 am
ErtiN napísal:Radsej si prerob predok do PH2 s origo svetlami so sosovkou.
To by som velice rad, lenze ten predok je asi aj tazsie zohnat.. jedine miesto kde som ho nasiel je na polskom allegru :roll:
Mas nejaky tip na stranku?
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Nov 10, 2014 9:13 am
na STK zabudni.. tam ta nik nepusti s AE + xenony
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa needyx » Po Nov 10, 2014 10:07 am
Jop STK samozrejme nehrozi.
Ak ma auto xenoni musi mat automaticke naklananie svetiel a ostrekovace svetiel. Ale domontovat sa to neda musi to byt original. Iba ak by ti to montoval vyrobca auta a dal ti niaky certifikat na zapisanie do TP. Co sa nestane takze legal to proste nejde.
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Po Nov 10, 2014 10:28 am
Aj som si myslel.. Ako ste to potom riešili ked ste mali ísť na STK? Čo ste vymenili svetlá za originál? :D Asi teda ostávam pri origináloch :)
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa needyx » Po Nov 10, 2014 11:06 am
Samozrejme ze sme STK presli legalne a poctivo bez akýchkolvek poznámosti. ;)
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Po Nov 10, 2014 11:12 am
pokial su dobre nastavené a svieta tam kde maju, na stk problém nieje žiadny
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Po Nov 10, 2014 11:39 am
needyx napísal:Samozrejme ze sme STK presli legalne a poctivo bez akýchkolvek poznámosti. ;)
Ako inak? Tak to má predsa byť ;)
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Po Nov 10, 2014 11:47 am
Kamarat mi poslal mensi navrh.. http://www.autodielyshop.sk/autodielysh ... 1-H7-Prave
Je to sice pre model vyrabany az po 05, hovoril ze by to malo pasovat. Co vy na to?
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Po Nov 10, 2014 4:59 pm
bude to pasovať v prípade že vymeníš predný nárazník :!:
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa ErtiN » Po Nov 10, 2014 7:42 pm
Presne, su tie svetla inac vykrojene.
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Ut Nov 11, 2014 6:55 am
Hmm, skoda... okey pani, dakujem za rady. Nieco uz vyriesim a pripadne aj poslem foto ;)
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » St Nov 12, 2014 8:32 am
ale dotoho ph2 narazníku by som siel, vyzerá lepsie ako ph1 :wink:
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » St Nov 12, 2014 10:24 am
peter-1.6 napísal:ale dotoho ph2 narazníku by som siel, vyzerá lepsie ako ph1 :wink:
Tu sa hádať nebudem, plne súhlasím ;) .. Len je ho ťažšie zohnať.. skúsim zbehnúť do Topolčian, či by mi ho nevedel pán doviezť odniekiaľ, vraj chodí do Talianska. Alebo neviem, máš nejaký tip kde ho zohnať za prijateľnú cenu?
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa jozefr » St Nov 12, 2014 11:42 am
Ja to mam takto spravene, mal som svetla ph1 a mam teraz ph2 s RS naraznikom. Svetla sa mi podarilo zohnat aj s drziakmi narazniku za cca 70eur oba. Naraznik 150eur +prestriekanie dalsich 90.
Odporucam ked budes kupovat svetla kup len take ktore ten drziak naraznika uz maju lebo samostatne to stoji v Renaulte cca 30eur jeden a lacnejsie ho nezozenies.
V svetlach mam HID H7 4300K svieti to super, dal som to aj nastavit ze by to nesvietilo kade tade. Jediny problem bol ze tie hid "ziarovky" maju plastovu paticu a je hruba do ph2 svetiel to znamena musel som ju obrusit z pilnikom aby bola tensia inac ziarovky zo svetla vypadavali. Ale nasiel som uz na ebayi aj take ktore maju kovovu paticu a tie nahodim buduci rok. Ked pojdem na STK vymenim tam obycajne ziarovky a po stk tam uz dam tie nove kovovo paticove HID. Inac cim modrejsie ziarovky do svetiel kupis tym vacsia bude pravdepodobnost ze si to policajti vsimnu, preto som ja siel do 4300K.
Taktiez cim su modrejsie tym horsie budes vidiet v pripade cierneho asflatu za dazda/mokra.
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Št Nov 13, 2014 7:15 am
Dakujem za tip to si spravil dobru kupu si myslim .. inac to si teda vlastne vymenil klasicku H7 za HID? Davnejsie som sa o tom infomoval a bolo mi povedane ze to potom nema az tak dobru svietivost ked ten svetlomet nie je prisposobeny original co ty na to? S montazou si nemal ziadny problem? Tu moc nepoznam...
co sa tyka svetiel tak pojdem pravdepodobne do originalov, ziadne AE ani DE.. xenony radsej vynecham, aspon na zatial kym nieco nevymyslim. Lebo pri mojom stasti ma capne hned prvy zakomplexovany pan policajt a sme doma.. :D
Idem este skusit zohnat ten RS naraznik a hadam sa mi to podari aj so vsetkymi mriezkami v nom.
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » Pi Nov 14, 2014 11:03 am
Vie mi niekto poradiť ohľadom tej prestavbovej sady? Aký je rozdiel medzi AC a DC sadou? Na jednej stránke píšu, že to môže poškodiť elektroniku, no na druhej majú len DC sady.. :D Ked už budem vyberať, nech mi to aj ide :)
Prípadne ako to je s tým CAN BUS-om? Mám vybrať pre moje auto takú sadu?
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Nov 14, 2014 2:56 pm
hej moja sada je H7 4300K sada aj s balastmi. Tie som dal zo spodku svetiela spravil som taktiez mensiu dieru zospodu kadial taham kable do svetla. Nie cez krytku tu som neposkodil a bolo by to zbytocne vidno.
Svietivost to ma dobru ale problem je v tom ze v klasickych svetlometoch bez cocky to svieti kade tade a hlavne nie pred teba. A nastavit vysku svetla ti nepomoze. Pretoze ako pises svetlomet na to nieje prisposobeny. ph2 svetla ale tento problem nemaju lebo su so sosovkou. Bol som si to dat skontrolovat a svieti to spravne. Nikto iduci oproti mne mi neblika. Samozrejme nepocitam tych profikov s ktorymi sa stretnem na kopci kde ta kazde svetla oslepia aj original xenony s nastavenim vysky. Neviem presne co je AC a DC sada. Ale ak by som si mal typnut tak:
AC - alternating current - striedave napatie
DC - direct current - jednosmerne napatie
Mozno niektore auta striedave napatie maju netusim ale Megane ma urcite jednosmerne. Tak isto ja can-bus nemam pravdepodobne ani ty nie. Takze kludne kup tie nie canbusove budu ti svetla aspon menej hriat, vzhladom na to ze maju oproti klasickej ziarovke nie 55W ale len 35W.
Ak by si mal can-bus a vyhori ti ziarovka v svetle tak by ti to signalizovala palubna jednotka ak to nerobi, can-bus nemas.
Alexik11
Re: Nové svetlá
Príspevokod užívateľa Alexik11 » So Nov 15, 2014 3:39 pm
Tie ph2 svetla keby sa mi podari zohnat tam su original xenony ci ako to je riesene? Ty vlastne pred stk prehodis ziarovky ci ako? Mas tam poriesene veci okolo toho aby si z toho nemal nejaky problem?
To ze jedno je jednosmerne a druhe striedave som tiez tusil a aj to tak je, len mi islo presne o to co si potom napisal. Takze ked to budem kupovat aby som kupil normalnu jednosmernu sadu.
Btw mam na dohlad kupu rs naraznika a chcel by som sa ta aj opytat ci tam zapasuju origos svetla co mam aj teraz alebo musim zhanat ph2-ky?
