Strana 1 z 1
regulator otaciek ventilatora
Napísané: St Feb 01, 2012 3:22 pm
od užívateľa Vetva1
caute...neviete mi poradit kde kupim alebo kde sa da dat opravit ta somarinka s odpormi na fukanie co je tam za baterkou? :)
Re: regulator otaciek ventilatora
Napísané: St Feb 01, 2012 3:38 pm
od užívateľa PlusMinus
Napísané: Št Feb 02, 2012 10:54 am
od užívateľa Vetva1
to som uz cital ale ja nemam tranzistory ale odpory strunove :-/
Napísané: Št Feb 02, 2012 11:07 am
od užívateľa peter-1.6
este skus novotneho, mohly by sme tam volakedy spolu skocit
Napísané: Št Feb 02, 2012 12:06 pm
od užívateľa Vetva1
noo bud tam alebo velcice...tam toho tez maju :)) sak zavolam tam :) len nevim ci budu vedet o com tocim :D
Napísané: St Okt 01, 2014 4:59 am
od užívateľa meffisto6
ozivim trochu tuto temu - prestal mi ist ventilator, nejde na ziadnom stupni.
zacall som to riesit kontrolou ovladania ventilatora, vsetko OK, pokracoval som doskou s tranzistormi za baterkou, tranzistory su OK. Logicky mi s toho vyplyva ked mam dosku s tranzistomi tak predradne odpory s tepelnou poistkou nemusim ani hladat sparavne? mam 6stupnovu regulaciu s klimou.
Zrejme mi neostava ine ako sa psustit do rozoberanie kurenia a dostat sa ku motoru ventilatora, neviete ci je aj tam nejaka poistka? Lebo sa mi nezda ze by odisiel motor zo dna na den.
Ma niekto nejaku skusenos? Ocenim kazdu radu.
Napísané: St Okt 01, 2014 7:52 am
od užívateľa Požgy
meffisto 6 ak to nejde vôbecn ikde, tak ti nejde šťava. skúšal si premerať či ide do kúrenia elektrika?
Napísané: St Okt 01, 2014 9:33 am
martin hej, premeral som vsetko co sa dalo.... sa mi ale zda ze relatkom je nejaky vysoky odber, zrejme bude pridrety motor ventilatora alebo nieco podobne....
Napísané: Št Okt 02, 2014 7:09 am
od užívateľa Požgy
tak ptom jeidne vybrať kúrenie von, takže šup stierače, plasty a ideš na to :-)
Napísané: Št Okt 02, 2014 9:27 am
no ved to.... netesim sa na to, bojim sa tych stieracov... to zase bude sprostých slov :-)
Napísané: Št Okt 02, 2014 10:56 am
ak mas stahovac stieracov, tak nebudu ani sproste slova :)
Napísané: Po Okt 06, 2014 7:36 pm
stierače sa po malom presviedcaní dajú, horšie je to pri verzii s klímou, nedá sa ktomu poriadne dostať, mal som kedysi problém, padlo mi niečo do ventilátora nejaká izolácia, bolo to jednoduscho strašné, pokial treba ventilátor vybrať nepomože iné len vypustiť klímu, 40€ v prdeli len tak zo srandy :roll:
Napísané: Ut Okt 07, 2014 4:40 am
ved to ved to, nastatie klima je prazdna
Napísané: Ut Okt 07, 2014 9:34 am
aj umna , mám deravý chladič :D
