Štarty
Masi
Dátum registrácie: Št Nov 09, 2017 3:10 pm
Typ vozidla: Renault Megane I. Phase II
Štarty
Príspevokod užívateľa Masi » Po Jan 15, 2018 9:32 pm
Opäť vás všetkých zdravím a znova si idem po radu od odborníkov.
Mám problémy so štartom mojej Megy. Diesel 1.9dTi rok 1999. Začala štrajkovať. Nezávisle od teploty má problém naskočiť. Podarí sa až an 5-6 krát. No ak nažhavim aspoň 3x za sebou, tak je to kúsok lepšie. Mám podozrenie na zhavice. Ak ma niekto iný názor, rad sa poučím. Vďaka za rady.
Re: Štarty
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Jan 16, 2018 12:55 pm
jop, daj mrknut zhavice, jeden moze byt na pokraji alebo po KO..
Masi
Re: Štarty
Príspevokod užívateľa Masi » St Jan 17, 2018 6:24 am
Mal som ich síce vytiahnuté a tvárili sa, že zhavia. A môže aj jeden vadny zhavic tak rapídne ovplyvniť štart? Respektíve môže vytiahnutý zhavic zhavit viac,než keď je vnútri? A posledná vec. Akú značku by ste mi odporučili?Bosch,Valeo,NGK,Delphi, pripadne Lucas alebo MagnettiMarelli.
Re: Štarty
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Jan 17, 2018 1:10 pm
moze, ja som mal jeden odpaleny a mal som tiez problemy..
kolko ma zhavit vnutri a vonku ti skor povie nejaky servisak.. znacku asi tiez. Obecne sa odporucaju Bosch a Valeo
Masi
Re: Štarty
Príspevokod užívateľa Masi » St Jan 17, 2018 10:29 pm
Super PlusMinus, vedel som že na vás tu na fóre sa mozem spoľahnúť :ay: Ešte skúsim počkať na názor na to zhavenie von a dnu,snáď sa niekto nájde. A keď nie,objednám Boschky a uvidím. Vraj ešte majú prísť silne mrazy, nechcem riskovať :shock:
Masi
Re: Štarty
Príspevokod užívateľa Masi » Št Feb 22, 2018 7:15 pm
Takze zhavice vymenene a problém pretrváva. Ale zistilo sa padanie nafty.Po výmene všetkých hadic sme prišli na závadu. Zlobu robí ventil na čerpadle,v ktorom je gulička s pruzinkou.No a ta nedrží.OEM číslo toho ventilu je 2 467 413 025. Čo som pozeral,tak nová táto hovadina stojí cca 50€.Neviete náhodou o niekom,kto predáva Bosch cerpadlo na diely a vedel by ho posunúť za rozumnejšie cenu?Za odpovede a nápady ďakujem
Re: Štarty
Príspevokod užívateľa needyx » Pi Feb 23, 2018 8:41 am
Vrakace si skusal?
Re: Štarty
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Pi Feb 23, 2018 9:33 am
vrakac, alternativny vyrobca alebo orginal..
Masi
Re: Štarty
Príspevokod užívateľa Masi » Pi Feb 23, 2018 6:58 pm
Vrakoviskách zatiaľ nie,náhradu som na nete nenašiel takze asi ani nie je.Skusim tie vrakoviská.No najprv som sa pýtal tu,predsa len sú tu odborníci na Megany 8)
