Kolísanie otáčok
EnTeR
Dátum registrácie: So Nov 07, 2015 8:59 am
Typ vozidla: Renault Megane III
Kolísanie otáčok
Príspevokod užívateľa EnTeR » Ut Dec 13, 2016 8:37 pm
Čaute, na mojom megane 1,4 16V mi kolísajú otáčky na volnobehu. Keď je zima a zapne sytič tak otáčky drží. Pri jazde nieje žiadny problém. Momentálne som zistil, že katalyzátor má malú učinnosť, može to byť tým? Ďakujem za rady.
https://youtu.be/qgU6YVRuXqA
Re: Kolísanie otáčok
Príspevokod užívateľa needyx » Ut Dec 13, 2016 8:49 pm
Katalizator by nemal mat vplyv na kolisanie otacok. Hento ale nieje ani kolisanie to je zachvev. U starsich motorov 8V bola choroba kolisanie ale to bolo az do stadia skapania motora. (lietalo to od 0 po 1500) :D Vacsinou pachatel krokovi motorcek.
Neivem ako je to ale u 16V ale osobne by som hentake zachvevi asi moc neriesil. ;)
EnTeR
Príspevokod užívateľa EnTeR » Ut Dec 13, 2016 9:13 pm
To som chcel počuť. Ešte mi tam keď držím rýchlosť tak niečo buchotká, akonáhe pridám alebo pustím plyn tak to prestane. Je to taký zvuk ako, kebyže mám v motore nejaký papier a odpor vzduchu s ním chveje :) .Neviem či sa to bude dať nahrať, tak aby to bolo počuť ale pokúsim sa.
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Dec 13, 2016 9:29 pm
take male kolisanie mne na M1 robilo, ked som mal zapnutu klimu, alebo fukare naplno.
zatial to nie je nic vazne. Kolisanie otacok na M1 volame vtedy, ak sa ti zasekne na 1500 a na menej nejde, alebo ti pada vzdy na nulu ak nedrzis plyn :D
Príspevokod užívateľa ALESheeno » Ut Dec 13, 2016 9:58 pm
EnTeR napísal:To som chcel počuť. Ešte mi tam keď držím rýchlosť tak niečo buchotká, akonáhe pridám alebo pustím plyn tak to prestane. Je to taký zvuk ako, kebyže mám v motore nejaký papier a odpor vzduchu s ním chveje :) .Neviem či sa to bude dať nahrať, tak aby to bolo počuť ale pokúsim sa.
nebude to len vôla ventilov? mám taký dojem že tento motor už má hydraulické zdvihátka na vymedzenie vôle ventilov pri tvojich kilometroch ak sú ešte pôvodné tak to môže hrmotať
my sme ich v 1.6 16V menili cca. pri 220tis a po výmene ten motor aj za studena mal úplne tichý chod
