Motor zhasina pocas jazdy
Valo666
Dátum registrácie: St Jan 20, 2016 10:35 am
Typ vozidla: R.Megane I facelit
Príspevokod užívateľa Valo666 » Ut Jan 26, 2016 10:09 am
Zdravim kolegovci, mam na 1.9dTI (72kW) taky problem, po tom ako mi odisiel alternator a ja som s vystavenou baterkou dosiel asi este 10km, tak po jeho vymene som to startovacimi kablami nakopol, vsetko islo ako malo, ale zrazu asi po 30km mi z nicoho nic pocas jazdy (asi 50-60km/h) zkapal motor a vzapati hned zas naskocil, takto za sebou asi 3-4x, potom chvilu nic a teraz uz castejsie a castejsie to robi, hlavne pri rozbehu zkape, musim tomu vyturovat aby som sa pohol, ked uz idem na stabilnych otackach vacsinou vpoho. Uz som vymenil snimac otaciek klukoveho hriadela, kedysi mi to ten robil, no teraz to je nieco ine zjavne, mate niekto s tymto skusenosti prosim, co by to mohlo byt? Som zufaly :/
Re: Motor zhasina pocas jazdy
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Jan 26, 2016 10:46 am
ako zhasne? padnu otacky? ci pri rychlosti napr. 90kmh a otackach 2000?
18TommyBoy
Dátum registrácie: Po Júl 13, 2015 3:39 pm
Typ vozidla: Renault Megane Coupé Coach I
1.6e, 66kW/90Ps
Príspevokod užívateľa 18TommyBoy » Ne Feb 14, 2016 12:19 pm
Mne presne toto isté robil, zasekáva sa rozvod... Potom mi úplne skočilo a zdochol, roztrhlo sa a ostal som na ceste :) Dosť drahá bola oprava, dať hlavu valcov dole atď... A bývalý majiteľ povedal že BOLO MENENÉ... :x
