Píska riadiaca jednotka
18TommyBoy
Dátum registrácie: Po Júl 13, 2015 3:39 pm
Typ vozidla: Renault Megane Coupé Coach I
1.6e, 66kW/90Ps
Príspevokod užívateľa 18TommyBoy » Ne Dec 06, 2015 5:28 pm
Až tak píska že ju počuť aj vedľa motora...
Problém mám nasledovný: Správa sa presne ako keby bol upchatý benzínový filter... Tú som menil cez leto, ale ok vravím vymením, čo je tých 5€. Ale to isté robí.
Keď chcem pridať plyn, pár sekúnd ide výkon super, potom ako by nedostal benzín a darmo dám plyn až po podlahu auto spomaľuje, vytlačím trocha prevodovku, potom rýchlosť späť, zas ide pár sekúnd, zas ako by nedostal benzín...
Vpredu vedľa motora píska riadiaca jednotka a dosť hlasno. Inak píska keď po pár sekundách ide na 2-3 valcoch... To by mal byť ticho úplne... Mám nejaký skrat dakde? Alebo mám už vymeniť riadiacu jednotku?
Začínam nenávidieť Francúzske autá, vymenil som komplet od rozvodov, sviečok, cievky, všetky tesnenia motor bloku, úplne všetko všetko pod kapotou a teraz iné musí zas odísť... Perfektné..
Ferrari
Peugeot 306 1,4 B - predané
Škoda 125L s Favo motorom
Re: Píska riadiaca jednotka
Príspevokod užívateľa Ferrari » Ne Dec 06, 2015 6:22 pm
Mno, nezabúdaj na to, že podľa obrázka autíčko bude mať cca 20 rokov a teda už malo byť dávno pod lisom...a hej, bohužiaľ Renoldi z tých časov nie sú povestní spoľahlivou elektronikou...
Ale celkovo ten tvoj popis je dooosť nejasný..."vytlačím trochu prevodovku", "tú som menil cez leto" - po zmienke o benz. filtri...potom zasa píska RJ...keď po pár sekundách ide na 2-3 valcoch...
Ja tomu vcelku nerozumiem...
Ale ak pri pridávaní začne robiť blbosti, môže byť problém aj s váhou vzduchu (ak ju vôbec toto auto má), resp. so škrtiacou klakou
18TommyBoy
1.6e, 66kW/90Ps
Príspevokod užívateľa 18TommyBoy » Ne Dec 06, 2015 6:36 pm
Potom by nepískala riadiaca jednotka nie?
Keď vytlačím spojku, tým som myslel že dotiahne benzín a ide zas pár sekúnd kým sa to neminie zas.
Ferrari
Príspevokod užívateľa Ferrari » Ne Dec 06, 2015 6:55 pm
A má to váhu vzduchu? Ak má, skús odpojiť a pojazdiť
18TommyBoy
1.6e, 66kW/90Ps
Príspevokod užívateľa 18TommyBoy » Ne Dec 06, 2015 7:07 pm
Pokusim, nahrám zajtra vo svetle HD video ze co to moze byt...
Ferrari
Príspevokod užívateľa Ferrari » Ne Dec 06, 2015 7:16 pm
Ale sa mi marí, že toto nemá váhu vzduchu...či to 306ka nemá?..neviem...ale to by malo byť vidieť, to je snímač v sacom potrubí od vzduch. filtra k škrtiacej klapke
18TommyBoy
1.6e, 66kW/90Ps
Príspevokod užívateľa 18TommyBoy » Ne Dec 06, 2015 10:02 pm
Našiel v Google foto iného motora ale nevadí, hlavná vec je na nej:
http://prntscr.com/9b54qi
Toto píska a keď ide na 2-3 valcoch tak inak píska...
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Po Dec 07, 2015 7:21 am
riadiaca nemá vydávať žiadny zvuk, je možné že sa niekedy danej dostala voda a môže robiť blbosti, taká blbosť svety nestojí na vrakoviskach je ich viac než dosť, skúsil by som ju vymeniť, taktiež môžu byť len zoxidovane piny na konektore a už to robí blbosti, ja som s riadiacou nikdy problém nemal a to auto mam od 2006 roku pred pár rokmi na 3 valce išlo ale bola to cievka
ešte jedna vec, to pískanie určite ide s riadiacej jednotky? lebo pískať kľudne môže benzínové čerpadlo ale to je v nádrži, moje je tiež dosť hlučné po naštartovaní ráno keď je všetko studené ale potom sa ten zvuk sťíší
18TommyBoy
1.6e, 66kW/90Ps
Príspevokod užívateľa 18TommyBoy » St Jan 06, 2016 6:59 pm
Nie, odmerali sme aj tlak cerpadla, okolo 4 baru (ma byt 3,1 ci 3,2) takze aj do rezervy ma dost...
Príspevokod užívateľa Kofisterix » St Jan 20, 2016 9:33 pm
18TommyBoy napísal:Potom by nepískala riadiaca jednotka nie?
Spojka nema totalne nic s benzinom, podla mojho skromneho nazoru ...
