problem so svetlami
NR&C
Dátum registrácie: Št Sep 19, 2013 9:40 pm
Typ vozidla: R. Megane Coach, 1996, 1,6., 66kW/90hp
R. Megane II sedan, 2005, 1,6., 16V
problem so svetlami
Príspevokod užívateľa NR&C » Pi Aug 21, 2015 8:38 am
Zdarec, mam megane 1 asi predfacelift a nejako sa mi nechcu rozsvietit svetla cuvacky a taktiez brzdove...nevie mi niekto poradit?
Ex: Daewoo Nexia Limuzin, 1996, 1,4 8V, 54kW
RENAULT Megane II sedan, 2005, 1,6 16V, 83kW
http://www.ermail.cz/link/mTJec2jjcYAJl ... 7YNYaTNNTY
Re: problem so svetlami
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Pi Aug 21, 2015 1:42 pm
kupili ste jednotku? kukni ako prve kostru. ta bola na pricine pri roznych problemoch svietivosti zadnych svetiel.
NR&C
Príspevokod užívateľa NR&C » So Aug 22, 2015 10:14 am
hej kupili, len este su tam nejake problemy ohladom prepisu...a kostru na svetlach som pozeral, tam nejde stava uz do patice...
Príspevokod užívateľa needyx » Ne Aug 23, 2015 6:06 am
Brzdove nejdu a stretavacie zadne svietia? Ved to je na jednej ziarovke.
NR&C
Príspevokod užívateľa NR&C » Ne Aug 23, 2015 8:07 am
hej je to na jednej ziarovke a ziarovka je v poriadku...a cuvacie taktiez nesvietia...hmlovky a smerovky idu...chalani neviem ako vy, ale mne sa to zda az prilis divne...:D ale opravit to potrebujem...
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ne Aug 23, 2015 9:01 am
pametam si pripad, ked nesli zadne svetla a na vine bola kostra vpredu. Mrkni ich vsetky. Ale je to divne, ci nie je chyba v samotnom svetle, ze to nie je zapojene, ci prerusene vedenie priamo vo svetle (alebo skorodovany kabel)
NR&C
Príspevokod užívateľa NR&C » Ne Aug 23, 2015 10:09 am
samotna koncovka svetla so vsetkymi paticami je v poriadku, to som premeral...ale pripojka na svetlo nema stavu na kontakte s brzdovym svetlom...tym padom mi nesvieti ani jedno brzdove a cuvacka neviem...to viem le ze nesvieti...akosi to neviem sam odmerat :D
Príspevokod užívateľa needyx » Ne Aug 23, 2015 6:50 pm
rozmyslam uz jedine nad poistkov. Potom uz fakt len kabel ale to uz neviem kde a co.
NR&C
Príspevokod užívateľa NR&C » Ne Aug 23, 2015 7:49 pm
No skus dat nejaky tip, kde mam hladat chybu...nejaky super tip na poisku...
18TommyBoy
Dátum registrácie: Po Júl 13, 2015 3:39 pm
Typ vozidla: Renault Megane Coupé Coach I
1.6e, 66kW/90Ps
Príspevokod užívateľa 18TommyBoy » Ut Aug 25, 2015 7:40 pm
To nebude poistka.. :D Toto je jedna typických chýb Renault kabeláži :) Pozri či svieti aj na ŠPZ žiarovky...
Pri Renaultoch treba dokončiť kábeláž ručne lebo vo výrobe poriadne nevedeli, ako by robili aj elektrikári v autoservise: j*bem hľadať ja chybu kábeláži na Renaulte, za 5 min vytiahnem nový kábel a pri-páskujem.... Vydrží kým auto existuje...
NR&C
Príspevokod užívateľa NR&C » Ut Aug 25, 2015 7:52 pm
Skusam spinac na pedaly...ak nebude ani ten,tak potom budem musiet tahat kabel...
NR&C
Príspevokod užívateľa NR&C » Št Aug 27, 2015 5:01 pm
Bol to vadny spinac na brzdovom pedaly...Pokial by mal niekto takyto problem,tak tu je jednoduchy navod:
1.skontrolovat ziarovky...
2.skontrolovat poisky...
3.skontrolovat spinac brzdovych svetiel na brzdovom pedaly...odpojime konektor a kratkym drotikom "zoskratujeme" kontakty na konektore...pokial sa brzdove svetla rozsvietia pri "zoskratovani", tak je chybny spinac brzdovych svetiel...cena opravy mna vysla na 4.80€...
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Št Aug 27, 2015 5:52 pm
este mi dnes napadlo, ze ked nesvietia cuvacky, tak je nejaka poistka aj na prevodovke, spina po zaradeni spiatocky... tak ale nebolo to v tom :D
Príspevokod užívateľa jozefr » Pi Aug 28, 2015 9:16 am
Si mal to iste co ja na mojom tempomate, tiez prestaval fungovat spinac na spojke. :D Som si to len potvrdil ked som podlozil nohu pod pedal a potiahol ho do vyssej polohy ako ked len dam z neho dole nohu.
