teplota motora
abeceda
Dátum registrácie: Št Júl 09, 2015 6:14 pm
Typ vozidla: Renault Megane I Classic 1.9dTi
teplota motora
Príspevokod užívateľa abeceda » Ne Aug 16, 2015 9:17 pm
Ahoj, neviem ci sa mam zacat obavat alebo je vsetko poriadku, pocas jazdy mi na budiku rucicka stoji v polovici stupnice to mi pride v pohode, no pocas teplejsich dni ked chytim na semafore cervenu mi rucicka vybehne o dielik vyssie, pocas jazdy klesne normalne do polovice, obavu mam z toho ze mi bud nefunguje ventilator alebo nieco ine co ho nechce sputit, alebo naopak ja sa plasim zbytocne a vsetko je v pohode a pusta ho az ked je rucicka vo vyssiej polohe, bojim sa to nehat vystupit vysie ako na obrazku aby som nepochoval motor (megane r.v 97, 72kw, 1.9dti) dakujem moc pekne za rady/odpovede :) :)
http://screenshot.cz/8XGU8/
Re: teplota motora
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ne Aug 16, 2015 10:00 pm
cidla na teplotu su dve. jedna pre RJ a druha pre pristrojovku. Alebo spomenuty ventilator, ale to by si pocul, nie?
abeceda
Re: teplota motora
Príspevokod užívateľa abeceda » Ne Aug 16, 2015 10:46 pm
myslis ze ci by som ho pocul keby ho zaplo ? no tu fotku som fotil dnes, nabehal som par kilometrov a potom odstavil na parkovisko a nehal na volnobehu a chcel vyskusat ze ci ho zapne ked stupne teplota a uistit sa, no nic som nepocul, pre istotu som si otvoril aj kapotu, no ventilator nic, cize naznacujes ze ta rucicka bola vysoko a neni to v norme ? a to bolo asi okolo 22:30 cize nebolo az take teplo
Re: teplota motora
Príspevokod užívateľa meffisto6 » Po Aug 17, 2015 4:35 am
mne sa ventilator spustal az ked bola rucicka este trochu vyssie...
ale na jednotkovom megane sa mi ten vetrak spustil mozno 10x za cely cas co som ho mal.
Re: teplota motora
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Aug 17, 2015 12:18 pm
Rucicka nie je v norme. Podla mna je to cidlo teploty vody, ale nie som servisak, mam to len z vlastnej skusenosti.
abeceda
Re: teplota motora
Príspevokod užívateľa abeceda » Ut Aug 18, 2015 5:58 pm
skusim to vymenit pre istotu a uvidim kedze mne sa ta rucicka tiez nezda a nechcem riskovat
Marco
Re: teplota motora
Príspevokod užívateľa Marco » St Aug 19, 2015 1:40 pm
Ja to mám tiež tak, hlava motora po výmene, všetky tesnenia nové, nový termostat, bud státie v kolone alebo na plazenie po meste, akonahle idem aspon tých 60 tak pohodka, hned sa to vráti do stredu ;)
