Strana 1 z 1
MEGANE I ---> Neštartuje vôbec
Napísané: Ne Jún 07, 2015 9:40 am
od užívateľa Hieronymus
Ahojte.
Megane I - 1.4 eco, 55kw
Pred 4 dňami som auto preparkoval na miesto, pred cudziu garáž, kde síce nikto nechodí no nesmel som tam stáť aby som auto upratal a trošku ho dal do pucu. Auto som cele prebehol pekne upratal a bla bla. Otvoril kapotu vyčistil odpad a zdochlinu vrabca, ktorú mi tam dotrepala nejaká mačka. Rozporcovaný vrabec bol predtým priamo na kabeláži zapojenej do sviečok tak som dva káble odpojil a vyčistil ostatok. Opravil prasknutú hadicu, ktorá vychádza z motora a tekutina až hnedej alebo oranžovej farby, ktorú mi často vystrekovalo na spodok kapoty (viď foto). Po zapojení a oprave som pri otvorenej kapote potešil syna a pustil ostrekovač čo trochu streklo aj na obsah motora a okolie. Následne som chcel naštartovať. Motor naskočil no v zápätí niečo cvaklo a motor v momente zhasol. Od vtedy sa mi nepodarilo naštartovať a auto som musel iba odtlačiť. Podľa odporúčaní som na aute skontroloval všetky poistky, či už interiérové tak aj pod kapotou, vymenil všetky mimoriadne zanesené a zoxidované sviečky za nové BOSHKY čo však nepomohlo. Skontroloval motýlika avšak presne neviem ako postupovať pri demontovaní dielov. Skúsil som aj tlačidlo na reštart motora alebo na čo to slúži. Taktiež som počul, že to môže byť aj cievka ale neviem presne kde sa nachádza a ako sa ku nej dostať. Imobilizér pri prvom stupni otočení kľúča zhasne čiže nehlási nič. Pripájam všetky fotky, ktoré som urobil. Vopre ďakujem. Samo :(
Ak fotky nefungujú urobím to znova.
Re: MEGANE I ---> Neštartuje vôbec
Napísané: Ne Jún 07, 2015 7:47 pm
od užívateľa needyx
Ahoj,
V prvom rade som tri trosku opravil foto aby sa zobrazovali :)
Ako nestartuje? Netoci vobec? Alebo nechce chytit? Benzin tlaci?
To tlacitko nieje na restart motora ale odpaja palivove cerpadlo. ;)
Nemohlo sa ti podarit pozapajat opacne kable na sviecky? :) Popis ci toci a ci tece benzin ;)
Napísané: Ne Jún 07, 2015 9:10 pm
Auto sa snaží nasstartovat. Jednoducho toci starter kruatia sa remene. vyberal som predtým len dva káble na sviečky a určite su nie vymenené pretože su ombedzene dlzkou. Palivo sa vstrekuje takze nemam potuchy.
Napísané: Ut Jún 09, 2015 4:47 pm
od užívateľa Kofisterix
Ak to ma benzin, vzduch a iskru, nemoze to neist.
Vyberal si sviecky, bola tam iskra?
