Trhanie motorom
l_laco
Dátum registrácie: Ne Apr 05, 2015 2:26 pm
Typ vozidla: Megane I
Trhanie motorom
Príspevokod užívateľa l_laco » Po Apr 06, 2015 10:08 am
Zdravím, ak sa to tu už niekde spomínalo ospravedlňujem sa no nenašiel som to...
Mám taký problém s Megan I - benzín. motor 1,6e - 66 kW ... pri jemnej práci s plynom a spojkou ... napríklad pri prejazde zákrutou, alebo keď preraďujem z 2. do 3. mi približne pri otáčkach okolo 1800 ot začne trhať motorom ... myslel som že je to spojka ale to by robilo aj pri iných otáčkach, toto robí vyslovene tesne pod 2000 ot. pri preradení na 2. - 3. alebo niekedy na 4. prevodový stupeň ...
Diagnostika neukázala žiadnu závadu.
Neviete niekto poradiť?
Re: Trhanie motorom
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Po Apr 06, 2015 8:32 pm
skontroluj silenbloky, aj ten velky kovovy vzadu motora, v strede
Marco
Re: Trhanie motorom
Príspevokod užívateľa Marco » Ut Apr 21, 2015 7:14 pm
No ja som mal tento istý problém, pod plynom nič, na voľnobehu a dobiehaní na semafor skapínal( vyzeral som ako totálny amatér keď mi to skapínalo furt na nízkych otáčkach) :D...nakoniec bola na nič sviečka, vymenili sa pre istotu všetky a ide ako drak :mrgreen: No...ešte mi napadol krokový motorček(?), palivový filter upchatý(ale to by robilo furt asi), možno snímač prevodovky(ale to absolútne netuším či vôbec dačo také tam je).
TiberiuS
Dátum registrácie: Ne Júl 10, 2016 8:21 am
Typ vozidla: Renault Megane ph1
Re: Trhanie motorom
Príspevokod užívateľa TiberiuS » St Júl 20, 2016 11:42 am
Mal som podobný problém za jazdy vynehával motor na 2 pri nízkych otáčkach vyriešil som to tak že som vymenil oboje cievky zapalovania+káble a motor ide jak šaleny už sa nebojím íst 20 na dvojke :D
Megane ph1 1.6e (1998)
