cerpadlo??
chat-man
Dátum registrácie: Ut Dec 08, 2009 5:29 am
Typ vozidla: Renault Megane 1.9 Dti Grandtour RXE rv.2000 72KW
cerpadlo??
Príspevokod užívateľa chat-man » Št Apr 02, 2015 7:58 am
Ahojte, mam taky problém s mojim meganom (1.9 dti 72kw rv 2000) ze mi vždy pri startovani chytí az na druhy krat, vzdy ked je studeny motor. Niekedy sa stane ze chyti aj na prvy krat a niekedy zas ze az na treti krat. Zacalo to niekedy koncom novembra. Najskor len sem tam to spravilo a ako sa zacalo ochladzovat tak to uz bolo na dennom poriadku. Zhavice som menil este v oktobri. Ono jednoducho ten prvy krat mozem tocit starter kolko chcem, ale motor nenabehne. Jeden mechanyk mi povedal ze by to mohlo byt cerpadlo, ze nedava spravnu davku zmesy pri startovani a preto mi to nechce chytit na prvy krat, ze vraj tieto cerpadla to vedeli robit. Mate s tymto nejaku skusenost?
ex: Renault Clio 1.9D RN 1992 47KW
Re: cerpadlo??
Príspevokod užívateľa malmi » Št Apr 02, 2015 2:52 pm
Ja by som ešte pretým pozrel celé žhavenie, môžeš mať zlé relátko
chat-man
Re: cerpadlo??
Príspevokod užívateľa chat-man » Pi Apr 03, 2015 9:19 am
Takze skusit vymenit relatko, ok skusim sa na to pozriet. To by som bol rad keby je to len to. Ono niekedy ked startujem to vyzera ze uz uz chytil motor ale potom zas nic.
Re: cerpadlo??
Príspevokod užívateľa malmi » Pi Apr 03, 2015 11:06 am
Nemusíš hneď meniť relatko, najskôr vytiahni žhavič, normálne ho zapoj a skús nažhaviť, uvidíš či žhaví tak ako má.Až potom niečo meň
pistalm26
Dátum registrácie: Pi Dec 03, 2010 4:59 pm
Typ vozidla: megane 1
Re: cerpadlo??
Príspevokod užívateľa pistalm26 » Št Apr 30, 2015 5:07 pm
ešte stále ti to robí? to môže robiť aj cievka ktorá je na 27ku kľuč a na vrchu ma ešte takú malú matičku na 6tku kľuč je umiestnená na čerpadle z pravej strany ak si pred autom, ako sú vyvodi na trubky na naftu
v pripade zaujmu prosim kontaktujte mailom pistalm@gmail.com
chat-man
Re: cerpadlo??
Príspevokod užívateľa chat-man » Po Máj 11, 2015 11:43 am
hej, teraz uz o nieco menej ked sa oteplilo, este som nemal cas sa tomu venovat, no ked pridem na slovensko hned sa do toho pustim, cievka? to je co za cievka?
chat-man
Re: cerpadlo??
Príspevokod užívateľa chat-man » So Jún 13, 2015 11:17 am
ahojte, tak medzičasom mi odišiel štartér na aute, takže výmena za novy + o trosku silnejší než pôvodný, zatiaľ mi to štartuje na prvý krát, aj keď neviem to na 100% posúdiť ci to bolo štartérom, nakoľko mi to robilo problémy hlavne keď bolo chladnejšie, sem tam aj za tepla, ale od kedy mam novy štartér tak pohoda, chytá na brnk.
