Nefunkčný plavák v nadrží.
Matej
Dátum registrácie: Št Mar 14, 2013 1:25 pm
Typ vozidla: Renault Megané 1,4e Elysée 51Kw r.v 98
Príspevokod užívateľa Matej » Pi Mar 15, 2013 1:41 pm
zdravim vas
Tak moj problem uz tusite v com suvisi.Ano v plavaku nadrze.Uz vyse roka riesim tu to zavadu a bez vysledku.Takze pojdem k veci.
Skratka mam nefunkcny plavak nadrze,cerpadlo je urcite Ok.Rucicka palivomeru da sa povedat blbne aj ked je plna nadrž.
Po case som si zohnal pouzivany plavak s funcknym cerpadlom podobneho typu(taky isty ako som mal predtym).Vymenil som ho.
A co ma zarazilo robi tu istu chybu ako u predosleho :o)
To ma stve na tom najviac,ze rucicka paliv.pri zap.klucika(nastartovani) pojde uplne hore,ale potom pocase klesa dole o jednu policku.
Ved mam byt uplne hore,ked je cela nadrz.Prosim Vas nevedeli by ste mi poradit?
erikbrody
Dátum registrácie: Ne Nov 16, 2008 1:40 pm
Re: Nefunkčný plavák v nadrží.
Príspevokod užívateľa erikbrody » So Mar 16, 2013 12:24 pm
Mne zas behá ručička hore dole počas jazdy ale nejak to neriešim, stav mi ukazuje ked jej nešibe. Možno sa na to časom pozriem. Každopádne to plavákom nebude podla mna pretože ti behá ručička nie plavák. Pretože ked máš plnú nádrž plavák ti neklesá, toš bude chyba niekde inde možno ukostrenie ale to je môj názor. Ked poriešiš daj vedieť čo bolo.
Renault 11 1,6 D (1988)[img]http://imageshack.us/a/img543/3067/oyt1.jpg[/img]
Renault 19 1,9 TD in memory (1994)[img]http://imageshack.us/a/img89/939/lb5o.jpg[/img]
Renault Megane 1,9 Dti (1999)[img]http://imageshack.us/a/img819/9898/87ke.jpg[/img]
There´s NO LIMIT
Ferrari
Peugeot 306 1,4 B - predané
Škoda 125L s Favo motorom
Príspevokod užívateľa Ferrari » So Mar 16, 2013 3:14 pm
Neviem isto, ale myslím, že ručička má byť brzdená a preto tipujem závadu v budíku...
A Matej, nebolo by od veci daj aj typ a r.v. auta ;-) Najlepšie to dať do podpisu...
LeNdi
Dátum registrácie: So Nov 06, 2010 9:17 pm
Príspevokod užívateľa LeNdi » Ne Mar 17, 2013 12:37 pm
ja mám ten problém že mi ukazuje všetko v pohode ale keĎ už dochádza benzín mala by mi začať svietiť kontrolka ... a tá nesvieti ..rozsvieti sa až keď uplne dojde benzín .. viete mi s tým poradiť ? MI ph.I 96´ benzín
Renault Megane 1.6e r.v.96" (90PS) RT
aaron_93
Príspevokod užívateľa aaron_93 » Ne Mar 17, 2013 6:02 pm
...skus pozriet sviečkove kable...by si neveril kolko problemou narobia (preražajuce) kable....alebo skontroluj ukostrenie palubovky...
ex Renault Megane RT 1.6 66kW rv. 1997
ex Renault Laguna Grandtour 1.9dCi 74kW rv 2002
Renault Laguna 2 ph2 Grandtour 2.0dci 110kw
LeNdi
Príspevokod užívateľa LeNdi » Ne Mar 17, 2013 8:16 pm
Oki diki :)
