stracajucesa chladiaca kvapalina
rador
Dátum registrácie: St Nov 21, 2012 8:10 pm
Typ vozidla: Megane Classic I. 1.4e 55kW 1998
Príspevokod užívateľa rador » Po Jan 14, 2013 6:04 pm
Caute neviem ci to tu uz bolo ale nikde som to nenasiel. Chcel bysom sa spytat ci mate niekto skusenos s unikom chladiacej kvapaliny na megane I Ph I 1,4 8V? Od semptembra co som ho kupil sa mi stratila skorocela nadrzka. Predavajuci i ju dolial na max a teraz je uz skoro na minime. Neviete co s tym moze byt? Dik za rady
kurenco
Dátum registrácie: Pi Máj 25, 2012 5:21 pm
Typ vozidla: R. Megane I., phase I.
Re: stracajucesa chladiaca kvapalina
Príspevokod užívateľa kurenco » Po Jan 14, 2013 6:49 pm
Nieje nikde viditelne ze by tiekla? Nieco obliate. Prasknute niektore tesnenie, tesnenie pod hlavou atd atd, moznosti je vela
Tu hrdy vlastnik meganeho 1.6 8v :D
Predchodca megane 1,9D 47kW
rador
Príspevokod užívateľa rador » Po Jan 14, 2013 7:02 pm
No musim to pokukat na jame ale momentalne na nom aj tak nejazdim kvoli poveternostnym podmienkam.... momentalne jazdim na dedovom chevrolete takze to az tak nenahli
Ferrari
Peugeot 306 1,4 B - predané
Škoda 125L s Favo motorom
Príspevokod užívateľa Ferrari » Po Jan 14, 2013 8:09 pm
No malý únik ťažšie nakukáš, najlepšie natlakovať systém niekde v servise
Príspevokod užívateľa malmi » Ut Jan 15, 2013 6:06 am
Aj mne sa tak stráca ako Tebe ale únik som nezistil nikde, prešiel som všetko a nikde ani kvapka, všetko klape ako má.Tak už nehľadám, raz začas dolejem a hotovo
Príspevokod užívateľa bopol » Ut Jan 15, 2013 7:19 am
aj nam to robilo na thalii 1,4 8v,stratila sa cela potom rok nic,zase sa stratila a zase nic a tak dookola.Dolej a hotovo a nalej tam na utesnenie chladica.
Ferrari
Príspevokod užívateľa Ferrari » Ut Jan 15, 2013 6:17 pm
No, ono sa to môže strácať aj cez tesnenie pod hlavou a to už môže byť trochu nebezpečné...treba to sledovať...Ale takisto to môže niekde slziť a samozrejme, slzí to len pod tlakom = ke´d je systém zohriaty a vtedy sa úniky ľahko odparia...ale ak by aj slzilo niekade dlhší čas, malo byť to byť vidno, mali by tam zostávať kryštáliky...
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Ut Jan 15, 2013 7:02 pm
ešte treba poriadne pozrieť či sa v nádržke netvoria také "mastné" usadeniny, vtdy by mohlo byť chytené tesnenie pod hlavou , ja som ho už menil 3tí krát odkedy mám auto, teraz je tam také ktoré by už nemalo "prdnúť" , je to dosť závažná a častá chyba na motoroch 1.4 a 1.6 8V , je tam zle navrhnuté tesnie pod hlavou, vzdy to povolý tam jak je tlakový olejový a vodný kanálik , táto časť tesnenia je totiž s gumy :!:
Ferrari
Príspevokod užívateľa Ferrari » Ut Jan 15, 2013 7:17 pm
Njn, jeden môj známy mechanik vyznáva názor, že tesnenie pod hlavou treba meniť vždy s rozvodmi...a táto teória má čosi do seba, povedal by som...lebo mne tiež presakuje oleh vzadu na motore a podľa všetkého to vyzerá tak, že to bude tiež medzi blkom a hlavou = tesnenie pod hlavou...
A tesnenie treba použiť Victor Reinz...
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Ut Jan 15, 2013 7:20 pm
toto som tam dal , aj podla mechanika je to najlespie čo som pre tento motor mohol dať a zatial drží jak pes ježa, a ja to auto moc nešetrím
Victor Reinz... som dal prvý krát , má ten tlakový kanálik s gumy do roka bolo ponom
:driver:
rador
Príspevokod užívateľa rador » Ut Jan 15, 2013 8:56 pm
Peto prosim ta mozes mi do SS hodit odial mas to tesnenie? Dik moc
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » St Jan 16, 2013 11:10 am
v nitre myslim ze ulica s vola mostna , je to tak narohu take velke autodiely nazov neviem
rador
Príspevokod užívateľa rador » St Jan 16, 2013 6:40 pm
Jaj viem tadial chodim skoro kazdy den do skoly. Dik
rador
Príspevokod užívateľa rador » Št Apr 04, 2013 9:22 pm
Takze problem konecne vyrieseny...pri vymene termostatu sa ukazalo ze tesnenie bolo zle nasadene a hadica malo dotiahnuta a slzilo to. Sice po torskeale casomsa jej dost stratilo
