zle štartovanie...
Knedlos
Dátum registrácie: Pi Sep 16, 2011 11:08 am
zle štartovanie...
Príspevokod užívateľa Knedlos » Ut Okt 04, 2011 1:05 pm
cawte chcem sa poradiť... ked mi dlhšiu dobu stoji auto nechce naskočit len toči motor a ked po dlhom točení chytí tak mi dymi z vyfuku biely dym ,,,,ale na druhy raz už chytí bez problemov,,,možu to byt žhaviče ???alebo čo by som si mal dat prezriet,,??? :( didi za radu,,,
Renault Megane 2001 1.9 dti
Knedlos
Re: zle štartovanie...
Príspevokod užívateľa Knedlos » St Okt 05, 2011 1:08 pm
dnes som od nedele naštartowal a chytilo mi hned tak teraz newem či sa somnou zahrawa alebo čo si mam o tom mysleť :shock:
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Okt 05, 2011 1:35 pm
zhavice si skontroloval ?
Príspevokod užívateľa malmi » St Okt 05, 2011 1:58 pm
Na žhaviče je ešte moc teplo, tým by to nemalo byť.Ja mám síce Dci,ale keď som mal zlé žhaviče tak som mal problémy až okolo -5.Kým neboli väčšie mrazy tak som ani nevedel že nežhavím
Knedlos
Príspevokod užívateľa Knedlos » St Okt 05, 2011 2:15 pm
nekontroloval som ešte nič ,,,,najskor som sa chcel poradiť čo by to asi tak mohlo byt,,lebo ma to sere že jeden čas je wšetko OK a potom mi nechce naštartovat vobec,,,zajtra skoro rano ho ešte skusim naštartovat uvidime čo povie,,,inak viem si ich aj doma skontrolowat nejakym sposobom???či len servis :shock: ???
Príspevokod užívateľa PlusMinus » St Okt 05, 2011 2:18 pm
malmi, mne to zacalo chytat neskor o 1sec, pri kontorle sa menili vsetky :)
jeden zo zlym pristupom bol asi orginal od vyroby..
Príspevokod užívateľa malmi » St Okt 05, 2011 2:23 pm
vyšrobovať aby si naň videl, a vyskúšať.Mal by sa do pár sekúnd koniec, asi 5 mm rozpáliť.Treba ho normálne zapojiť na káblik aby si zistil či je dobré aj relé žhavenia
+- ja som vymenil žhaviče a nič :( Až keď som vymenil aj relé tak nebol problém ani pri - 25 :renmeg:
Naposledy upravil/-a malmi v St Okt 05, 2011 2:26 pm, upravené celkom 1 krát.
Knedlos
Príspevokod užívateľa Knedlos » St Okt 05, 2011 2:25 pm
takže stači že je jeden zly a už to može takto haprovat???hm,,,tak asi radšej objednam vločku nech potom cez zimu štartuje jak ma :wink:
Príspevokod užívateľa malmi » St Okt 05, 2011 2:27 pm
Neviem, pri takýchto teplotách by nemal byť problém v žhavičoch
Knedlos
Príspevokod užívateľa Knedlos » St Okt 05, 2011 2:28 pm
malmi napísal:vyšrobovať aby si naň videl, a vyskúšať.Mal by sa do pár sekúnd koniec, asi 5 mm rozpáliť.Treba ho normálne zapojiť na káblik aby si zistil či je dobré aj relé žhavenia
fuha no tak na toto neviem či si trufam ... :shock: asi to radšej necham na kamoša servisaka :wink: pre istotu,,,
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » St Okt 05, 2011 2:29 pm
ja mám skoro ráno tiež problém naštartovať ce deň keď už je teplo tak uplne v pohode ale ráno keď je tak 10 stupňov alebo kolko je ráno tak má problém tiež som romýšlal nad žhavičmi
Laguna II 2.0dci
ex: Megane grandtour 1,9 dTi
Citroen CX 25 TRD turbo2
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa malmi » St Okt 05, 2011 2:31 pm
Možno že Dti má s tým väčší problém, ako som písal s Dci som zistil že nežhavím až okolo tých -5
Knedlos
Príspevokod užívateľa Knedlos » St Okt 05, 2011 2:32 pm
malmi napísal:Neviem, pri takýchto teplotách by nemal byť problém v žhavičoch
hm,,,tak teraz neviem ,,,ja sa do toho nevyznam zato prosim o radu :wink: ale zda sa mi že to robilo len ked som mal v nadrži už na spodku,,,neviem či to može mat nejaky vplyv alebo nie toto som postrehol :shock:
Automatické spojenie príspevkov. Čas posledného príspevku: Str Okt 05, 2011 4:33 pm
shery napísal:ja mám skoro ráno tiež problém naštartovať ce deň keď už je teplo tak uplne v pohode ale ráno keď je tak 10 stupňov alebo kolko je ráno tak má problém tiež som romýšlal nad žhavičmi
no mame tu podobny pripad aspon ho nejak vyriešime ,,,dufam,,,ked by si niečo zistil daj wedet :wink:
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » St Okt 05, 2011 2:35 pm
mne to robi len ráno keď bola v noci zima bezohladu na stav paliva. buď môže byť že sm natankoval tak hnusnú naftu že tuhne aj pri takto vysokej teplote ktorá má od bodu mrazu dosť ďaleko ale to je asi blbosť. alebo tie žhaviče keď niečo zistím sa podelím o skúsenosti :)
Laguna II 2.0dci
LR Defender TD5
Knedlos
Príspevokod užívateľa Knedlos » St Okt 05, 2011 2:40 pm
praveže mne to spravilo aj naobed ked bolo vonku 25 stupnou tak teda neviem ,,,podla mna žhaviče na vine asi nebudu ale možem sa mylit,,, :?
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » St Okt 05, 2011 2:42 pm
ja cez deň problém nemám len ráno
Laguna II 2.0dci
LR Defender TD5
Knedlos
Príspevokod užívateľa Knedlos » St Okt 05, 2011 2:45 pm
zajtra vtanem o 9 a pojdem otestowat či sa mu bude račit naskočit alebo nie ,,,dnes naskočil ,,,uvidime zajtra napišem ako bolo :lol:
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » St Okt 05, 2011 2:48 pm
rob si aj takú tabulku že čas deň počasie teplota čas štartovania dĺžka štartovania a tak :D :D :D budeme potom rozmýšlať hromadne :D :D
Laguna II 2.0dci
LR Defender TD5
Knedlos
Príspevokod užívateľa Knedlos » St Okt 05, 2011 2:53 pm
:lol: no to už bude teda,,,,wed napišem sem a budeme vidiet ,,,dnes som ho naštartowal rano o 10 a dwakrat potočilo a už aj bežal motor a potom už na prvy šup ,,,, :lol:
Automatické spojenie príspevkov. Čas posledného príspevku: Štv Okt 06, 2011 10:27 am
dnes som ho štartol rano o pol10 a naskočilo pohode ,,,tak newem ,,, :shock:
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » Po Okt 10, 2011 11:48 am
no dnes ráno som ho tri krát žhavil a aj tak nič moc takže objednávam žhaviče včera poobede som to už skoro vzdal po 4 žhaveniach točil jak blázen a len tak tak
Laguna II 2.0dci
LR Defender TD5
Knedlos
Príspevokod užívateľa Knedlos » Ut Okt 11, 2011 6:09 am
fuha no tak ty stym žhavičmi ozaj zimu neprežiješ,,,,ja zas nemožem nič povedat teraz zas chyta naprvy krat bez problemov tak ja už ozaj neviem čo si mam teraz mysliet :shock: ale som rad že štartuje tak ako pred tym no uvidime či zas pride nejaky čas ked sa mu nebude chciet naštartovat,,, dufam že nie,,,!!! :wink:
Príspevokod užívateľa g_ondro » Ut Okt 11, 2011 6:24 am
skuste aj nejaku prisadu na studeny start, co vy nato? za pokus to stoji a aj tak prisadu do nafty cez zimu neni zle davat... ale v prvom rade zacnite od zhavicov ako ja len citam co tu pisete a zhavice viete aj premerat vyskusat ze ktory je zly kamos menil tak ze sa to premeralo a jeden bol zly ten sa vymenil je to lacnejsie a lepsia investicia ako hned vsetky preco ked idu nech idu :)
Knedlos
Príspevokod užívateľa Knedlos » Ut Okt 11, 2011 6:28 am
tu prisadu som si už objednal,,,a tie žhaviče premeram ked budem doma zbehnem ku kamošovi servisakovi ,,,ale ako vravim zatial štartuje pekne len tu jednu chvilku sa mu nejak nechcelo ,,,, :roll:
shery
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa shery » Ut Okt 11, 2011 11:36 am
prísada nie je zlá vec ale nemyslím si že by to mojmu autu konkretne pomohlo lepšie štartovať. nehoovrím že keď prituhne že také nedostane
Laguna II 2.0dci
LR Defender TD5
Príspevokod užívateľa g_ondro » Ut Okt 11, 2011 6:06 pm
pomohlo pozri si neshoda ma meganeII dci 1,5 mu klepali vstreky som si s nim pisal a kupil prisadu original v renaulte to vam odporucam a aj nejaky cistic vstrekov a ze uplne to ustupilo a aj auto prestalo dymit ... ja som sa nato pytal mojho znameho z renaultu a on hovoril ze oni pri kazdom servise aut po 3vymenach oleja leju aj hynto do nadrze cize kazdych 50000 davaju cistic vstrekov:) ja to tiez kupim lebo mi to hynten odporucil skuste sa popytat v Renaulte!
