zhasne motor pocas jazdy
pipof9
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2009 1:23 pm
Príspevokod užívateľa pipof9 » Po Jún 13, 2011 8:26 pm
asi pred tyzdnom si idem rano do prace, zliezam z kruhacu, preradujem z dvojky na trojku a prave v momente ked som slapol na spojku som ucitil tuhe riadenie a auto potichu, palubovka rozsvietena ako vianocny stromcek, no proste zhasol pocas jazdy. Za jazdy som ho aj klucom opat nastartoval. Neprikladal som tomu vahu, myslel som si, ze je studeny motor, kedze to bolo rano.
V nedelu vecer mi to ale urobil opat, no tento krat bol prave po prejdenych 200 km, takze o studenom motore nemoze byt ani rec. Opat pri preradovani, cize ked sa dostal do volnobehu opat v zakrute. Problem vsak nastal dalsi. Uz som ho nenakopol klucom, nepoholo ani nechat asi 10 min odstat. Nakoniec sa mi ho podarilo roztlacit na rychlosti. Obavam sa aby mi to nabuduce neurobil v 110km/h na dialnici, to by bol asi dost velky problem.
Poradte prosim co s tym.
Renault Megane Coupe '97 1.6e
Bart24
Dátum registrácie: Pi Jún 24, 2011 6:25 am
Typ vozidla: Renault Megane I coupé 1,6e
Príspevokod užívateľa Bart24 » Pi Jún 24, 2011 7:04 am
Je dost mozne ze mas chybu v tom co aj ja, je to cidlo serva, pri volnobehu a zatacani by ti mal motor o nieco zvysit otacky aby motor v pohode utiahol servo, aspon mne to bolo tak vysvetlene...hadam som trochu pomohol
Megane coupe 1,6e 66kW =)
Príspevokod užívateľa Motuz » Pi Jún 24, 2011 7:20 am
Bart ma pravdu mohlo by to byť v tom :idea:
BOB
Dátum registrácie: Ne Sep 12, 2010 8:54 pm
Typ vozidla: Renault Megane I, 1.9 TD 66kw r.97
Príspevokod užívateľa BOB » Pi Jún 24, 2011 7:08 pm
skus snimač klukoveho hriadela mne blbol bol zlomeny kabel
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Pi Jún 24, 2011 7:40 pm
hehe kukni moju garáž - megane maxi , tiež som si týmto prešol presne jak píseš počas radenia v momente jak som stúpil na spojku zdochol, vymenil som kopoec vecí s druhého auta a furt mi to robilo , niekedy často niekedy len obcas , už bolo aj tak že 2týždne nič , ked som sa radoval že som to odstránil vtedy to zdochlo zas, :ag: a odkedy som dal nové (home made ) tesnenie medzi sanie a škrtiacou klapkou to už nespravilo klop klop, totiž "povodne" tam bol len silikon , však kepa :)
cyberspy
Dátum registrácie: Ne Jún 05, 2011 4:49 pm
Typ vozidla: Audi A4 B6
Renault Mégane Berline Hatchback 1.6e / 66kW
Re: zhasne motor pocas jazdy
Príspevokod užívateľa cyberspy » St Dec 19, 2012 3:02 pm
mne to tiež začalo dnes robit ... zaujímave ze som naposledy čistil klapku a dával som tam to home -made tesnenie nové. co by sa stalo keby tam dám červený silikon
Mégane Berline 1.6e, RT, hatchback ´96 (66kW) Obrázok
https://picasaweb.google.com/cyber.spoj ... directlink
Príspevokod užívateľa peter-1.6 » Št Dec 20, 2012 4:23 pm
ten silikon tam určite nedavaj, to len potom ti to zacne robiť problémy :D - vlastná skuseosť , ja stým tesnením mám už dlhooo pokoj
