trasenie jak hovado + kolisanie otacok
Sviro
Dátum registrácie: Ne Máj 02, 2010 9:59 am
Typ vozidla: 1.6e hačbag
Príspevokod užívateľa Sviro » Pi Feb 25, 2011 6:00 pm
tema o otackach tu sice uz bola, ale nedocital som sa o sprievodnom jave trasenia jak s vibratorom v zadku :lol:
no k veci, dnes som mal odpojenu baterku zresetovala sa RJ, tak som ho bol potom prevetrat, motor je to K7M 1.6e
volnobezne otacky chvilu kolisu, raz dokonca skapalo a potom sa ustalia, ale auto sa trase jak traktor, ma divny zvuk, taky hruby uz pomerne pri nizkych otackach
hlavou mi lieta mnozstvo veci ktore by to mohli sposobovat, ale pri cenach kazdeho dielu mi az mrazi chrbat :D
zatial som vytiahol znovu baterku, reku nech sa zas zresetuje a pojdem nahodit
zatial tak zbezne som nezbadal nejaku dieru na sacom potrbui, volnobezny ventil tiez vyzera ok, to iste vaha vzduchu, ked som ich mal odpojene, tak len otacky vyletely ale netriaslo sa
co tak zapalovacie cievky ? dalej ake tam idu, co som zbezne kukol autokelly tak tam je asi miliarda druhov, pre valec 2 a 3, len pre jeden valec a podobne, nemam sajnu aku tam mam ja,
potom kable ku svieckam ? popripade samotne sviecky ?
ked som ho vytocil tak nejaky pokles vykonu nebol, akurat triaslo a trochu mohutnejsi zvuk
dalej ma tak napadlo, ze by sa silentblok motora alebo prevodovky rozjebal ?
stalo sa mi to po prejazde jamou, ale kedze chvilu na to som vychadzal na obchvat pod plnym plynom tak som to spozoroval neskor
primam vsetky rady, poucenia vsetko, vrela vdaka za pripadnu pomoc 8)
edit: tak bol som znovu napojit baterku, za studena nejaky velky problem s otackami nebol, aj ked sa voda zohriala tak tiez nic extra, sice pri cuvani skapalo, ale ako hlavnu pricinu toho vsetkeho by som videl to neskutocne trasenie, trasie to na pravej strane, jak su remene, baterka
vnutri to tiez trasie viacmenej na tej strane, ale na druhej strane volant, shaltpaka nevibruje
Megane 1.6e RT "Kundez"
Príspevokod užívateľa Motuz » So Feb 26, 2011 9:47 am
Ja b som to typol na silenblok jeden maš zpredu pri servočerpadle vyzera ako take "V" alebo zadny medzi motorom a kasňou ten skontroluješ iba na dvihaku daj vedieť nestoja až tolko :wink:
melon
Príspevokod užívateľa melon » So Feb 26, 2011 11:24 am
Ja som mal podobny problem, bol to zadny silentblok motora, isiel som z parkoviska pri inchebe z nadzemnych garazi a bol tam schod jak svina a strasne som sa ponahlal tak som jebol s motorom o zem vlastne. Potom neskor to zacalo klepat, nie hned, a vnutri som to hlavne pocul niekde na lavej strane ako je volant, ale pri nizkych otackach cca 600 - 1000 to klepalo. Motor iba trosku tirasol.
Rosnička
viewtopic.php?f=18&t=1520
Sviro
Príspevokod užívateľa Sviro » So Feb 26, 2011 11:26 am
presne to mam v plane ist kazdu chvilu pozriet, docital som sa nieco na sposob, ze mam zdvihat olejovu vanu zdvihakom a sledovat ci to V-cko neni roztrhane
ten predny sa da v domacich podmienkach vymenit, ale co ten zadny ? ak by som aj niekde nad jamu vybehol ?
melon: presne, motor moc netrasie, aspon na pohlad, ale vnutri sa to trasie jak hovado, hlavne volant
pipof9
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2009 1:23 pm
Príspevokod užívateľa pipof9 » Po Feb 28, 2011 10:25 am
nebudem odporovat teorii o odtrhnutych silentblokoch, urcite by som ich dal skontrolovat...
Ten zbytok co popisujes vyzera na lambdu. Ja som mal presne tieto priznaky hned po tom co som dal precistit skrtiacu klapku a vymenil vzduchovy filter. Otacky skakali ako na husenkovej a ked stalo na mieste na neutrali(stacilo 5 min.) tak otacky zacali same klesat pod 500 a doslova to vyzeralo ako keby sa dusil. Plyn som mu zosliapol na podlahu, ale otacky sa spod 500 ani nepohli, az po par sekundach. Dal som napojit na pocitac, znova precistit skrtiacu a nakoniec pocitac ukazal, ze je to lamda. Teraz je to uz v poriadku, ale vidim to na chybu este niekde, pretoze zacal papat viac ako zvycajne a je dost citit benzin z vyfuku(klamem sa tym, ze je to len tou svinskou zimou)
Renault Megane Coupe '97 1.6e
Sviro
Príspevokod užívateľa Sviro » Ut Mar 01, 2011 2:40 pm
no silent bloky vymenene, na cenu sa ani nepytajte, 130eur, lebo vraj sa tam jebali dvaja pol dna + bolo treba prisposobit nove a este mi oznamili, ze coskoro bude treba aj na prevodovke vymenit, ale tam vraj neni taky problem sa dostat
a k otackam, jak to teraz netrase, tak neni ziadny problem, dnes rano jak som ho viezol do servisu tak skakali hore dolu
Príspevokod užívateľa Motuz » St Mar 02, 2011 9:03 am
Dobre ťa zapalili :roll:
Sviro
Príspevokod užívateľa Sviro » St Mar 02, 2011 1:00 pm
popravde uz nemam v plane tam ist znova, akurat chlapik co mi predtym robil auto sa stahoval inam a tito boli po ruke, ale tak budes sa hadat ? sice to cvakal tatko, ale i tak :?
Re: trasenie jak hovado + kolisanie otacok
Príspevokod užívateľa Kofisterix » Št Jún 09, 2016 7:28 pm
Aby som neotváral zbytočne novú tému.
Plánujem meniť silentbloky na mojom diablovi. Všetky 4 už mám objednané (cena 66€ nie je zrovna závratná), ale mám dilemu. Na googli som našiel pod pojmom "megane 1 silentblok" fotky dvoch rôznych zadných silentblokov motora. Jeden je okrúhly (ten mám) a druhý je 90° skrútený, taký dlhší. Ostatné boli všade rovnaké (oba predné aj prevodovka).
Otázka, kým vleziem pod neho: ktorý z nich je ten pravý? Vedel by som to do víkendu ešte vymeniť u svojho dealera dielcov, ale nie som si istý. Dík :)
EDIT: Ilustrácia.
Tento som našiel:
http://auto.bazos.sk/inzerat/62216628/N ... Scenic.php
Tento mám:
http://t1.aimg.sk/inzercie/ba_orig_3280 ... 2145916800
Som zmätený ...
TiberiuS
Dátum registrácie: Ne Júl 10, 2016 8:21 am
Typ vozidla: Renault Megane ph1
Príspevokod užívateľa TiberiuS » Po Júl 11, 2016 7:39 am
Toto bude asi choroba megánov pri zohriatom motore mám tých 750-600 občas ho zatrase ževraj toto su idealné otáčky no podla mna ideálne by boli pri 900 ako za studena.
Megane ph1 1.6e (1998)
Príspevokod užívateľa needyx » Po Júl 11, 2016 10:01 am
ideal su cca 750 ako pises. 900 je uz zbytočne vela a zbytočne by si si zvysoval spotrebu ;)
Príspevokod užívateľa PlusMinus » Ut Júl 12, 2016 12:15 pm
nechcem strasit, ale ked sa mi zmenili otacky zo standartnych 750 na 900/1000, tak mi za tyzden vypovedal termostat (ale mozno len zhoda nahod)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 3 neregistrovaní
